Page 2 sur 2
Re: démarrage difficile : obligé de m'y prendre à 2 fois
Posté : 07 mai 2012, 17:25
par par5
LDA, limiteur de débit à l'accélération si ma mémoire est bonne.
Je ne sais pas copier un sujet sur le net et le coller sur le forum.
Il suffit de taper "pompe bosch lda " sur votre moteur de recherche favori et vous trouverez les multiples sujets qui la concernent.
Tout le monde veut gagner des chevaux en tripotant la lda.
Posté : 07 mai 2012, 20:25
par nounousse62
Je crois que LDA est un terme anglais, mais je ne trouve pas sa réelle signification :(
Posté : 08 mai 2012, 08:56
par Pat
J'ai trouvé ce schéma qui m'a aidé à comprendre.
Par ailleurs, j'ai ressorti la facture du dernier remplacement de la courroie de distribution et le joint de l'axe de pompe n'a pas été changé...
Je vous tiens au courant pour la suite...
Posté : 19 sept. 2017, 10:40
par lorenzo79
Bonjour, mon espace a exactement le même problème depuis que je l'ai acheté, et je ne trouve pas d'ou cela vient.
Je fais 2 préchauffage, lance le démarreur et accélère a fond, il démarre mais cafouille 3, 4 secondes et puis tourne rond, il fait une grosse fumée quand il cafouille et une tache noire au sol.
Le tuyau transparent se vide aussi.
Les bougies de préchauffage sont bonnes.
A chaud aucun soucis il démarre au quart.
Si vous pouvez m'aider car la je bloque.
Posté : 19 sept. 2017, 10:57
par camion rouge
pour le "cafouillage", une piste :
le clapet inox dans la pompette au dessus du filtre !
avec le temps, un petit depot vient empecher l'etancheité de ce clapet antiretour !
un bon nettoyage suffit a y remedier !
pour les fumées, un reglage de l'avance de la PI pourrait suffir ! (fastidieux car pas tres accessible,mais operation simple !)
Posté : 19 sept. 2017, 22:26
par Pat
Aïe, désolé, le sujet est trop ancien, je ne me rappelle pas comment j'avais résolu le problème.
Ce qui est certain c'est que cela n'avait pas été une grosse réparation : je m'en souviendrais !
Merci de m'avoir redonné l'occasion de faire un tour sur le Passion Espace Club qui me rendait bien des services et dont j'appréciais l'esprit...
Posté : 20 sept. 2017, 10:27
par lorenzo79
camion rouge a écrit :salut
Salut, merci pour l'info. :wink:
J'ai remarqué que quand je pompe sur cette poire, elle ne devient jamais dure et ça ne change rien au démarrage, démarre toujours aussi mal.
Je regarderais pour le nettoyé, au pire je prendrais celui qui sur mon donneur de pièces.
Ok pour la fumée, je verrais ça quand j'arriverais a le faire démarrer correctement.
Posté : 20 sept. 2017, 10:29
par lorenzo79
Pat a écrit :Aïe, désolé, le sujet est trop ancien, je ne me rappelle pas comment j'avais résolu le problème.
Salut, ok dommage, si toute fois tu t'en rappelles, n'hésite pas a me le faire savoir. :wink:
Posté : 20 sept. 2017, 13:32
par par5
<< J'ai remarqué que quand je pompe sur cette poire, elle ne devient jamais dure >>
Si la membranne n'est pas percée, cela peut provenir qu clapet anti retour .
Des impuretés s'aglutinent autour de lui avec le temps.
Pour le contrôler, il faut enlever le filtre à fuel et son support et le retourner.
Le clapet anti retour est un simple linguet en inox qui obstrue par élasticité l'orifice d'arrivée du fuel.
Des dépots se forment et l'empêche de fermer hermétiquement.
Posté : 21 sept. 2017, 10:20
par lorenzo79
Salut, ok merci, j'essaye de regarder ça samedi et je vous tiens au courant.
