Page 2 sur 2
Re: Changer filtre gasoil sur 2.0 DCI 150
Publié : 23 juin 2014, 16:47
par defy 33
Ce n'est pas plus difficile que de changer un filtre à huile!
Publié : 19 nov. 2016, 20:15
par wayne1965
Bonjour tous le monde
J'ai aussi un Espace 4 150 dci 2013
Je viens de faire le révision
Changement d'huile et de filtre en moins de 30 minutes
Filtre habitacle en 30sec
Filtre air 60mins ! Quelle horreur !!
Filtre gazole ....... pas possible !!
Voir les photos ... mon filtre semble être un cartouche métallique jetable, plutôt que le plastique montré dans ce fil ..... sinon, s'il vous plaît, dites-moi comment je peux mettre ce filtre en papier dans ma cartouche en métal ???
Publié : 19 nov. 2016, 20:44
par defy 33
la 3eme photo que tu montres est celle du filtre à huile
à priori ils ont changé le filtre à gazoil sur l'année de 2013
sur la page 1 bernard 206 montre en photo un filtre à gazoil
qui est identique à mon espace mais pas le meme que le tien.
bon courage.
Publié : 19 nov. 2016, 21:51
par Painchocolat19
defy 33 a écrit :salut
heu bloc filtre a gazoil sur la 3ème photo.
@wayne1965: pour le montage lire depuis le début.
enfin si c'est ta question..
Publié : 20 nov. 2016, 13:44
par defy 33
Painchocolat19 a écrit :defy 33 a écrit :salut
autant pour moi exact pour le filtre à carburant
@ wayne1965
il faut débrancher les tuyaux déboiter l'ensemble du porte filtre
dévisser la vis sur le porte filtre et ensuite changer le filtre
par contre sur ton modèle la vis est un peu differènte que celle sur la 1ere page
Publié : 20 nov. 2016, 17:30
par wayne1965
merci ... c'est agréable
@ defy 33
j'avais "débrancher les deux tuyaux et déboiter l'ensemble du porte filtre"
et ensuit dévisser les DEUX vis, qui semble etre la pour attacher la prise electrique, que je n'ai pas réussi à démonter, je ne l'ai pas forcée avec un tournevis ... J'ai une réputation pour briser les choses et voulait être en mesure d'avoir une voiture qui bouge encore!!
Ca semble d'etre un cartouche fermer, je ne vois pas comment ca peux etre ouvert sans l'attaquer avec un ouvre-boîte !!!
J'ai quelque chose de similaire (jetable) sur mon Twingo 2 1.5 dci
Publié : 20 nov. 2016, 17:38
par wayne1965
Publié : 20 nov. 2016, 17:45
par wayne1965
et voila ….
GRAND ESPACE IV PHASE 4 …...
https://www.oscaro.com/filtre-a-carbura ... 166423-9-p
quelle dommage, il n'y a pas plus de photos
Je les appellerai demain
Publié : 20 nov. 2016, 19:33
par espace 51
slt, je pense que cet le même que le tien, photo du net!
Publié : 20 nov. 2016, 21:19
par wayne1965
je quoi que OUI….
oooo la la! Lambretta 1957 ….
Publié : 01 déc. 2016, 13:54
par wayne1965
Alors ... c'est fait ... et ...
ce ne peut pas etre plus simple
c'est vraiment 'plug and play'
il y a meme des tache de peinture verte et blanc sur la neuvelle filter qui correpond aux couleurs des tuyaux, ont voir bien les blanc sur le troisieme image. De coup, difficille a ce tromper
et pour ce-qui conerner le amorcage.... RIEN a faire ....
Appuyez sur 'start/stop' comme d'hab.
Une première fois pour remplir le filtre
Deuxième fois pour démarrer le moteur
Et c'est fini
Publié : 10 juin 2018, 14:19
par orval56
ben voilà, me voilà avec le filtre démonté aussi et pas moyen de l'ouvrir...j'ai deux filtres "papier" et je peux en recommander un autre...pfff râlant
