[résolu]: c'est la caca... c'est la cata....c'est le cata!
- denis54
Re: c'est la caca... c'est la cata....c'est le cata!
CATA reçu hier 2 jours entre la commande et la livraison d Allemagne...
y a plus qu'à ...
- denis54
heuuuu y a des réponses qui ont disparues de ce sujet? un modo peut il voir pourquoi?
On creuse la question
- didtherace
Si tu veux Pub2n, dans les pompes on a des Marbriers ça peut aller plus vite pour le creusement... ok J'exhume vers la sortie !!pub2n a écrit :On creuse la question
- denis54
hello
j'essaie de me dépatouiller avec mon cat mais c'est la cata
.. ppfffuuu va falloir que j'attende que la fosse de mon pote se vide..
pour la sonde j'en ai trouvé une mais la réf renault correspond ( voir plus haut dans le post) mais la réf bosch non... y'a vraiment cinquante type de réf pour ces sondes ça m'agace
réf bosh : 0258066988
réf renault: 8200 035 999
- denis54
je suis en train de faire le point et je regardais le joint fourni, c est juste un joint fin en aluminium... ça suffit ça pour faire joint entre le collecteur et le catalyseur... le joint d origine vu sur le tuto semble bien plus épais?
- denis54
hello
alors le catalyseur est changé... avec une fosse c'est mieux et un pote très bien équipé aussi
( merci à toi THIERRY
aucun soucis sauf que l'on a gardé le joint d'origine qui était nickel et pour moi plus solide que la daube en métal donné avec le cata dans le colis.
et que la sonde lambda était bien chiante à enlever, vu qu'au dessérage elle a pété la partie foutue du pot
mais mon pote en est venu à bout, il aime bien ces situations
donc voila c'est plus que du passé et on va pouvoir enfin réutiliser notre camion pour les courses
A noter que je prévois un nettoyage et traitement de mon berceau car pas mal de corrosion...ça sert une fosse
PS: pour ceux qui voudraient comme nous changer le cata sans démonter les deux protections de chaleur, ne révez pas, il faut y passer
Modifié en dernier par denis54 le 21 juil. 2012, 19:35, modifié 1 fois.
Pourquoi, tu te croyais plus malin ???denis54 a écrit :hello
alors le catalyseur est changé... avec une fosse c'est mieux et un pote très bien équipé aussi( merci à toi THIERRY
et que la sonde lambda était bien chiante à enlever, vu qu'au dessérage elle a pété la partie foutue du potmais mon pote en est venu à bout, il aime bien ces situations
donc voila c'est plus que du passé et on va pouvoir enfin réutiliser notre camion pour les courses![]()
A noter que je prévois un nettoyage et traitement de mon berceau car pas mal de corrosion...ça set une fosse![]()
- denis54
EAime a écrit :Pourquoi, tu te croyais plus malin ???denis54 a écrit :hello
PS: pour ceux qui voudraient comme nous changer le cata sans démonter les deux protections de chaleur, ne révez pas, il faut y passer![]()
juste un peu comme st thomas des fois
