Page 2 sur 3
Re: cherche desesperement schema commande toit ouvrant
Posté : 29 juil. 2012, 22:52
par Aldo68
oui inversion de polarité c'est un moteur as courant continus ça fonctionne très bien comme ça!
Posté : 29 juil. 2012, 23:35
par damien52
C'est bien cela,2 au moteur,2pour l'alim bien sur,3 qui sortent d'un bidule noir dont un rouge un fin noir et un plus gros noir et 6 sur l'interr.
Posté : 30 juil. 2012, 00:22
par Aldo68
la question est c'est quoi le bidule noir?
ont dirais qu'il y as de la gaine thermo retractable dessus mais y as quoi a l’intérieur?
est il possible de démonté l’interrupteur du cache? des fois qu'il y est un schéma dessiné dessus!
Edit après réflexion et en regardant sur la photo de l'inter ont y vous pas grand chose mais j'ai l'impression que d'un coté tu a 2 noir et un rouge et de l'autre coté 2 rouge et un noir?
Le fusible n'alimenterais pas une des borne centrale de l’interrupteur?
Si oui l'alim en plus et moins sont au milieux et la monté descente de chaque coté
il ne te reste plus qua rebrancher l'alim sur les 2 cosse centrale et apres tu as un rouge et un noir (opposé sur l’interrupteur) qui vont sur le moteur
Posté : 30 juil. 2012, 00:30
par damien52
Salut Aldo,pas encore couché?
Je te demonte l'interrupteur des demain et pour ce qui est du "bidule je retirerai si besoin la gaine afin d'en savoir plus.
Posté : 30 juil. 2012, 01:24
par damien52
ok mais ce machin truc il se brancherait ou sinon?
Posté : 30 juil. 2012, 07:07
par Aldo68
le bidule noir ne sachant pas ce que c'est je ne sais pas quoi en faire!
Posté : 30 juil. 2012, 07:57
par julien.b59
Le bidule noir comme tu dis,j'opterais pour un transfo pour qu'il n'y ai pas 12V sur l'inter
En vadrouille
Posté : 30 juil. 2012, 15:39
par damien52
Voici,voila des toffs de l'interr et du "machin"
Posté : 30 juil. 2012, 15:57
damien52 a écrit :Voici,voila des toffs de l'interr et du "machin"
.... le "machin" doit être un relai
Posté : 30 juil. 2012, 16:47
par julien.b59
Google est mon ami,The Stone a raison c'est un relais
En vadrouille
ou alors au taff
Posté : 30 juil. 2012, 17:25
par damien52
relais se branchant ou svp?
Posté : 30 juil. 2012, 19:38
par Aldo68
je dirais même plus relais servant a quoi?
Moi je vois pas!
Donc pour le branchement en 2 tu met le + et en face le - de l'alimentation , en 2b un - et en face un + en 2a un+ et en face un- il te reste donc 2+ et 2- qui vont au moteur tour est jouer
Posté : 31 juil. 2012, 13:42
par damien52
si je branche de cette facon,plus en 2,il me sort du plus en 2a et 2b,ca n'inverse pas la polarite,je viens de tester
Posté : 31 juil. 2012, 20:05
par Aldo68
d’où l'utilité de branché un rouge en 2a et un noir en 2b si tu préfère, comme ça tu as l’inversion de polarité
Posté : 31 juil. 2012, 23:17
par julien.b59
As tu testé à l'ohmmètre que le 2 et le 2a font contact quand tu appuies et idem avec la 2 et le 2b
Je suppose que de l'autre côté,c'est 1 1a et 1b
Les as tu testé aussi
Pour le branchement,tu arrives au fusible en plus et après la sortie fusible tu pars au relais puis après à l'inter.
En vadrouille
ou alors au taff
Posté : 31 juil. 2012, 23:53
par Aldo68
julien.b59 a écrit :après la sortie fusible tu pars au relais
juste pour ma culture personnelle il sert a quoi le fusible ?
Désolé mais je vois pas !
et as mon avis
damien52 aimerais bien savoir aussi!
Je ne dit pas avoir la science infuse mais mon idée ne me semble pas mauvaise , au pire si je me suis planté ca lui coute un fusible !
Après s'il flippe je lui est proposé d’échanger le toit électrique contre un manuel!
C'est pas moi qui décide !
Posté : 01 août 2012, 07:28
par julien.b59
Aldo68 a écrit :julien.b59 a écrit :après la sortie fusible tu pars au relais
et as mon avis
Aldo,tu donnes la réponse toi même.Le relais quand à lui sert à baisser l'intensité qui passe dans l'inter.
Damien,pour tes branchements si 1a et dans l'alignement de 2a:
Tu branches 1a avec 2b sur le fil rouge du moteur et 1b avec 2a sur le fil noir du moteur.
En 1 tu branches ton plus et en 2 ton moin.
Au pire comme dis Aldo tu pètes un fusible.
Posté : 01 août 2012, 15:20
par damien52
j'avais pensé a votre idée de brancher moi meme en inversion,Julien,Aldo ce fameux relais je le branche alors ou pas et si oui indiquez moi comment svp par un petit schema a main levée car il y a 3 fils dont un rouge,un gros noir et un noir plus fin
Posté : 01 août 2012, 15:30
par julien.b59
Il vaut mieux le brancher. Tu as un ptit schéma sur un des côtés du relais
En vadrouille
ou alors au taff
Posté : 01 août 2012, 15:34
Posté : 01 août 2012, 15:35
par julien.b59
Par rapport à la photo,je dirais plus sur le rouge,moin sur le gros noir et sortie en plus sur le petit noir.
Mais je ne suis pas sür
En vadrouille
ou alors au taff
Posté : 01 août 2012, 15:37
par julien.b59
Posté : 01 août 2012, 17:48
par Aldo68
pour moi vus que je vois pas a quoi il sert autant ne pas le brancher!surtout qu'il y as des résistances ou dieux c'est quoi dessus!
Je vois pas comment il pourrais foutre le feux au pire c'est le fusible qui dégage et je ne vois pas pour qu'elle raison!
Posté : 01 août 2012, 20:08
par julien.b59
Déjà,ce qu'il faudrait c'est essayer de l'ouvrir en le branchant en direct avec un chargeur de batterie en faible intensité.
Posté : 01 août 2012, 21:48
par Aldo68
oui comme ca il crame sont chargeur au lieux d'un fusible!
