fume blanc gris a l acceleration
gillou70
Re: fume blanc gris a l acceleration
Message non lu par gillou70 »
ma femme c planté dans les commentaire photo :lol: .......
Je penses que c'ets le turbo qui a lâché :( il pisse l'huile.....
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Du bleu caca il est passé au noir Mat puis maintenant en noir Brillant ....
Une jolie bête !!
.... facile de tout mettre "sur le dos" de ta femme :oops:
:idea: .... dans ce cas attention, il faut y remédier rapidement avant d'en arriver à CECI :roll:
gillou70
sisi c bien moi , il n'est pas pc pour un sous..... :lol:
donc je suis sa secrétaire !! lol
Comme je dit meilleur bricoleur et informaticien ;-) !!
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70
Voila ce que j'ai comme fumée , sans que lui il s'emballe :!:
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70 a écrit :Voila ce que j'ai comme fumée , sans que lui il s'emballe :!:
gillou70
oui il fait autant de fumée quand j’accélère.... :cry:
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
:roll:
.... regardes ton niveau d'huile à la jauge :?:
.... dans ce cas tu ne roules plus au gasoil mais à l'huile :roll:
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
gillou70
Du coup je suis entrain de changé le turbo et nettoyage ! je serais sa plus tard si c ca qui merdouillé O_o... pr le moment c remontage :oops:
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70
Bon après changement de turbo c tjrs le même pb :evil:
J'ai de l'huile dans échangeur air air :roll: .....
Apparemment l’évacuation l'huile turbo ne se fait pas correctement :!: :evil:
....Question bête :Comment puis je faire un lavage moteur intérieur pr enlever les impureté? :?: :?: SI c possible :|
Pas de durite pincé...
je pense aux durites bouché?? :?: :cry:
Il fume tjrs....mais pas de soucis de joint de culasse :D
En vs remerciant de vos idées car la je ne sais plus quoi faire :shock: hormis de le finir a la hache !! hahahaha :lol:
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
pontiac a écrit :Salut,
Quelques pistes... :arrow:
- joint(s) de queue de soupape HS
- turbo en fin de vie ( gaffe a l'auto-combustion !! )
- culasse fissurée ( malheureusement trop bien connu sur le J8S... )
- ou simplement mauvais calage de la pompe
Au vu de ce que tu as déjà décrit et comme cela semble être venu subitement la quatrième suggestion de Pontiac pourrait bien être la bonne.
gillou70
Est ce que le calage de la pompe a une coïncidence sur le faites que je brule de l'huile?? :roll: (huile au trubo)
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Faut demander çà aux mazouteux, attendons leurs réponses !
J'aurais peut-être dû l’écrire en plus gros.. :lol:
Cela aurait était bien + simple de commencer par là que de démonter le turbo ! :roll:
Es tu certain que c'est de l'huile :?: le niveau descend a ce point :?:
Ce serait pas plutôt du gasoil imbrulé que ce mélangerait à l'huile trainant un peu partout dans le circuit d'air ( "presque normal" sur un mazout :lol: )
gillou70
Merci , bon je vais refaire le calage de la pompe car je penses aussi qu'il peut avoir que sa.. :x
Huile ne descends pas
alors sa peu etre que ca avec autant de fuméE :?: SUR LA PHOTO il y en a peu de fumée (les voisins vont raler vu comment sa pue lol)
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70
la fumée... :twisted:
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
:idea: .... c'est normal avec 2 sorties d'échappement sur ce bon vieux J8S :wink:
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
gillou70
Il n'as jamais fumé :D
je suis entrain de refaire et recaler la distribution :!: je verrai bien apres ;-)
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
taz40
Message non lu par taz40 »
l avance de pompe pourrait etre en cause?
espace2 turbo d 300 000 km clim
gillou70
Bsr TAZ,
Je ne sais pas..... :roll: j'explore toutes les pistes......
Deja changé Turbo , vérifié tout le système d'huile
On m'a dit peu etre pompe décaler...Donc je suis entrain de vérifié ceci.
Huile ou/et Gazoil a la sortie du pot d'echappement et fume fort fort :twisted:
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
:oops: désolé c'est toujours l'effet que çà me fait quand je vois un mazout avec ce genre de pot... :lol:
D'ailleurs peut-être pour cela que çà fume autant... t'as essayé avec un échappement normal ( il y a QUE ce silencieux NON d'origine ) ?
pontiac a écrit :Image
avec le déport des jantes arrière, ça sent le "jacky touch"... désolé, mais l'espace 1 diesel, c'est un vrai DIESEL, pas une F1 :mrgreen:
:idea: .... cela permet ImageImage en même temps :wink:
