Page 2 sur 2
Re: problèmes espace III 2.0L RTE GPL
Publié : 21 août 2012, 16:11
par tourge
Je pense que tu ne les trouveras que chez Renault
Pour connaitre la cote à acheter, il faut d'abord que tu déposes tes poussoirs et que tu les mesures. Ensuite pour chaque poussoir, tu calcules la cote que tu devrais avoir pour avoir le jeu correct et tu achètes le poussoir avec cette nouvelle cote.
Sais tu de quand date le dernier changement de courroie de distribution ?
C'est normalement tous les 5 ans ou 120 000km (le premier atteint)
passer cette échéance sans rien faire, c'est jouer à la roulette russe
Publié : 21 août 2012, 18:24
Je ne vois pas qui peut ou comment rectifier un arbre à came, surtout que la partie cémentée ne doit pas être bien épaisse.
Il me semble que changer l'arbre à came (si nécessaire) est nettement préférable avec mise à la bonne cote des poussoirs ou des pastilles, au pire il sera toujours possible de raccourcir les soupapes :wink:
Publié : 21 août 2012, 18:37
par sd37
OK compris
je vais essayer de les démonter ce soir...par contre pouvez vous m'expliquer brièvement comment faire pour enlever les poussoirs :oops:
je démonte le cache culbuteur...facile et après????
Publié : 21 août 2012, 18:39
par sd37
pour la courroie de distribution je ne sais pas du tout...
Publié : 21 août 2012, 18:52
par MR30
Maintenir la distribution bien tendue par le pignon après avoir desserer la vis de maintien...(distribution pigée afin de verifier après remontage)
Défaire les paliers, sortir l'arbre a cames
Sortir les poussoirs
Publié : 21 août 2012, 19:22
par tourge
Avant de te lancer dans ce réglage, ne serai-il pas judicieux de mesurer préalablement les compressions ? sinon, tu risques de travailler pour rien car si tu découvres une soupape grillée, il faudra de toute façon déculasser.
Publié : 21 août 2012, 20:14
Publié : 21 août 2012, 22:29
par sd37
bonsoir,
VICTOIRE de l'espace 1-0... :(
j'ai pas osé...
J'ai réussi à démonter le carter en plastique de la courroie de distribution, j'ai démonter aussi la boite du filtre à air et je me suis aperçu qu'une petite durit était débranché, je penses savoir ou elle se branche...je prendrai comme même une p'tite photo pour vous montrer...et un gros joint de cassé au niveau de l’arbre à came coté conducteur...
Pour sortir ou lever l'AAC, comment pigée la courroie de distribution? est ce, comme expliquer dans le tuto de Tourge une pige à insérer dans le trou à coté de la jauge d'huile pour caler le vilebrequin?
Pour les compressions du moteur, un garagiste (le spécialiste GPL du coin...) les à vérifier, pour lui, les compressions sont satisfaisantes...
Pour récapituler, dans un premier temps je pige la courroie de distribution, ensuite je devise les écrous, je sors l'AAC et les poussoirs à changer je remonte le tout en prenant soin de remplacer les joints et le tour est joué pour la premiére partie... facile... :mrgreen:
En tout cas je vous tire mon chapeau, quelle galère il n'y a pas que peu de place pour travailler sur cette voiture
Publié : 22 août 2012, 00:08
par tourge
Si les compressions sont acceptables, alors, effectivement, tu peux aller plus loin.
Il serait intéressant de savoir de quelle petite durit tu parles. S'il s'agit de la durit du capteur de pression absolue, alors, ça peut expliquer pas mal de choses, notamment la pollution.
J'attends aussi la photo pour voir de quel gros joint tu parles.
Pour piger, c'est bien dans le trou que j'ai indiqué. Une fois pigé prends une photo pour que l'on voie bien la position des cames, cela pourra peut-être aider à lever un doute plus tard.
Quand tu piges, fais attention, la pige semble rentrer à plusieurs endroits. Assure toi, en touchant le piston du cylindre 1 avec un tournevis long par le trou de bougie, qu'il est bien en haut au maximum.
Attention, en retirant tes poussoirs de bien repérer leur position, il ne faut pas les mélanger car chacun doit avoir une cote d'épaisseur différente, qu'il te faudra mesurer pour calculer et acheter de nouveaux poussoirs ou faire rectifier ceux-ci.
quand tu soulèveras l'arbre à cames, ce sera en biais puisqu'il sera toujours tenu par la courroie. J’espère que ça dégagera suffisamment pour dégager le poussoir E4.
Par contre, tu ne pourras peut-être pas changer le joint spi côté poulie puisque pour ça, il faut désolidariser la poulie de l'arbre à cames. C'est peut-être faisable quand même, faut voir !
Publié : 22 août 2012, 00:32
par sd37
Merci de ton aide, je vais essayer de voir cela demain matin après plus trop de temps avant la fin de semaine...
Si je n'arrive pas à sortir le dernier poussoir, il faudra que je désolidarise l'AAC de la poulie mais je ne comprend pas trop les risque d'une telle manip
Bonne soirée
Pour la petite durit elle part d'un petit boitier cylindrique BRC (donc GPL) à coté du filtre à air et semble rejoindre sur un Y une autre durit qui démarre sur le haut du vase d’expansion...pour le gros joint c'est du coté droit de l'AAC...je vais faire des photos, faut que j'enrichisse mon vocabulaire technique!!!
Publié : 22 août 2012, 01:31
par tourge
sd37 a écrit : Si je n'arrive pas à sortir le dernier poussoir, il faudra que je désolidarise l'AAC de la poulie mais je ne comprend pas trop les risque d'une telle manip
Le risque, il est simple, c'est que pendant l'opération, la courroie se détende et se décale
- au niveau de la poulie d'AAC , ce que tu peux éviter en attachant la courroie à la poulie
- ou au niveau de la poulie de vilebrequin, ce que tu peux peut-être éviter là aussi en pressant par dessous la courroie contre la poulie au moyen d'un tasseau par exemple.
Pour les durit, effectivement, des photos seront les bienvenues car je ne connais pas ton système vu que moi, j'ai le montage Renault d'origine.
Sais-tu de quand date l'installation GPL et si le réservoir est aux normes ou s'il a subit une ré-épreuve s'il est d'avant 2001
Publié : 22 août 2012, 11:38
par sd37
Je ne sais pas de quand date l'installation GPL sur la voiture, j'ai une attestation de conformité relatif à l'arrêté du 31/10/2000 pour la mise en sécurité de certains véhicule fonctionnant au GPL (je penses que c'est lié à la soupape de sécurité du réservoir) signé en date du 28/10/03
Malheureusement je n'ai pas le temps de m'occuper de l'espace ce matin quelques dossiers clients à faire, j'essaierai en milieu d'après midi et je fais les photos par la même occasion.
J'ai réfléchi à ma courroie de distribution, la nuit porte conseil!!! 217 000 km avec un compteur qui affiche 0 km/h de temps en temps je penses qu'il est grand temps de la remplacer avec les galets et la pompe à eau, je penses qu'il serait préférable de l'emmener chez Renault...quitte à mettre un peu d'argent en plus...et lui faire faire par la même occasion une p'tite révision...
Publié : 22 août 2012, 11:52
sd37 a écrit : J'ai réfléchi à ma courroie de distribution, la nuit porte conseil!!! 217 000 km avec un compteur qui affiche 0 km/h de temps en temps je penses qu'il est grand temps de la remplacer avec les galets et la pompe à eau, .........
:idea: .... connais-tu l'historique de ton III :?:
Publié : 22 août 2012, 12:18
par sd37
Très peu...les derniers propriétaires attendez que ça casse...pas de maintenance, jamais de révision...
Je souhaiterai de mon coté m'assurer que tout vas bien avant de prendre la route avec cette voiture quitte a exploser un peu le budget que nous avions alloué aux réparations de l'espace et pouvoir partir tranquille.
Publié : 22 août 2012, 12:34
:roll:
.... et tu as ce III depuis quand :?:
Publié : 22 août 2012, 13:09
par ESPACE35
Si tu vas chez RINO pour tout ce qu'il y a à faire
Réglage AAC ou poussoirs avec joints
changement distri + pompe à eau
Puis à coup sûr changement de réservoir GPL qui risque d'être d'avant 2001 :arrow: :arrow: cela va te couter très cher
Je ne connais pas ton budget maxi :?:
Un élément de reflexion
Renseignes toi sur cet Espace (carrosserie, entretien ...)
http://www.leboncoin.fr/voitures/355846995.htm?ca=6_s
Avec un moteur de 91 000 kms, normalement, tu en as pour un bout de temps avant d'avoir des gros problèmes de jeu aux soupapes
Une réépreuve de réservoir d'origine, tu peux t'en tirer pour 500 euros
Donc 1500 euros (et le tien comme banque de pièces) cela vaut le coup de s'y pencher, peut être
Bon courage
Publié : 22 août 2012, 18:15
par sd37
Je me suis renseigné sur l'espace en question
Il y aussi quelques travaux à prévoir, la dame au téléphone ne savait pas trop quoi me dire, je vais y réfléchir...
Publié : 22 août 2012, 21:23
par ESPACE35
J'ai regardé ce soir sur une culasse que j'ai d'avance
il est impossible de soulever l'arbre à came sans retirer la courroie de distri car la poulie est contrainte par un carter en acier
bonne continuation
Publié : 22 août 2012, 23:07
sd37 a écrit :Je me suis renseigné sur l'espace en question
rappelle toi ! "Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace çà sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà ne marche pas pour ne pas forcer le sort !"
