Page 2 sur 2
Re: Ceinture avant trop courte ?
Posté : 11 nov. 2012, 19:37
par blacksamourai
Alors j'ai etait mesurer la ceinture avec un mètre en partant de la fente de la boucle du haut et jusqu'à la fente de la boucle du bas je trouve environ 237 cm et vous
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
ma contribution au post : les sièges "captain chair" (pivotants donc
) sont réglables en hauteur ... côté conducteur uniquement.
D'ailleurs pour le tourner, il faut qu'il soit au plus haut, sinon ça ne marche pas
Pas d'accord j'ai des sièges pivotant a l'avant, jamais vu de réglage en hauteur a moins que je ne sois aveugle si tu as une photo de cette manette.
Pilou29 a écrit :
En clair : la petite personne est trop serrée ou pas assez ? De toute façons dans tous les cas c'est un problème de ceinture, pas de siège
Si elle est sanglée c'est quelle est trop serré, elle ne peut meme pas réglé le rétro intérieur.
TheStone a écrit :
.... as-tu essayé de tirer dessus très doucement, pour être sûr qu'elle se déroule bien complètement
Même en tirant dessus très doucement sa ne change rien
TheStone a écrit :
.... à moins que ce soit la petite personne qui est assise trop basse
Justement elle est limite assise trop haute vu quelle a de petite pattes.
Posté : 11 nov. 2012, 19:46
Posté : 11 nov. 2012, 20:05
par obobo
pour la manette
on a une photo d'un autre post du forum
c'est l'espece de gros rond avec un bout vers le haut a l'avant droite du siege chauffeur
Posté : 11 nov. 2012, 20:14
par blacksamourai
obobo a écrit :pour la manette
c'est l'espèce de gros rond avec un bout vers le haut a l'avant droite du siege chauffeur
Je dois pas avoir de vrais sièges "captain chair" c'est du low coast avant l'heure
Je vient de trouver sa sur la baie pour 7.99€ + 1.99€ de fdp sa vaut pas le coup de tenter un bricolage et la vie.
Posté : 11 nov. 2012, 20:29
par 300gd
Alors la bravo MONSIEUR blacksamourai
C est exactement ce dont je parlais mais version soft
Peut tu mettre le liens STP si il y en as plusieurs bien sur
blacksamourai est comme chez TATI on fouille on trouve
Posté : 11 nov. 2012, 20:36
par blacksamourai
Desolé je voulais mettre le lien le voici
http://cgi.ebay.fr/420MM-Auto-Rallonge- ... FR_Auto_Pi
Edit: bizarre les liens entre url ne s'active pas, les modos au boulot
lien corrigé
Posté : 11 nov. 2012, 21:05
par 300gd
Merci vraiment de cette trouvaille je commande de suite
Bien plus elegant que mon montage du moyenne age
Posté : 11 nov. 2012, 21:13
par blacksamourai
300gd a écrit :Merci vraiment de cette trouvaille je commande de suite
Laisse moi cette article y en a d'autre si tu tape rallonge de ceinture de securité
Posté : 11 nov. 2012, 21:29
par 300gd
Bien sur blacksamourai
c etait mon idee y en as au 30 autres en vente meme
du reste je l avais dit dans mon message
Je fonctionne comme ca je mange pas dans l assiette des voisins
l important c est toi qui as trouve ce produit pas moi
Posté : 12 nov. 2012, 01:47
Très bien, le problème est résolu
mais je ne comprend toujours pas comment la ceinture peut être trop courte pour une petite personne et suffisante pour un adulte de taille normale ? Même siège avancé au maximum, je pencherai plus pour un enrouleur qui ne se déroule pas complètement
Posté : 12 nov. 2012, 05:54
par blacksamourai
Pilou29 a écrit :Très bien, le problème est résolu
Le siege reculé utilise moin de ceinture pour s'attacher logique puisque l'ont est plus près de l'enrouleur et a l'inverse le siege avancer a font utilise toute la ceinture vu que l'ont est éloigné de l'enrouleur, après pour la longueur de la ceinture donnez moi la votre, moi comme je l'est marquer plus haut elle mesure 237 cm.
Je marquerai résolu dans le titre lorsque j'aurais plus d'information.
Posté : 12 nov. 2012, 10:18
par 300gd
Chez moi! donc position du renvois de ceinture sur le montant reglé au plus bas
Longueur totale de oeil a oeil 255cm soit 2.55m
Qui fait mieux on vas organisé des olympiades
Bon je vois deja venir des commentaires douteux on evite svp je suis dans la moyenne des francais
Et pour blacksamourai ce n est peut etre pas resolu ?
Que la force soit en toi
Posté : 12 nov. 2012, 10:23
L’idéal étant que tout le monde prennent les mêmes mesures... c'est à dire du montant du bas au passant du haut ( en fait tout ce qui est ceinture libre )
De mémoire tu dois être dans la bonne tolérance... me souviens avoir ces dimensions pour un client et c’était dans les ~2.50m
Posté : 12 nov. 2012, 13:08
blacksamourai a écrit :Pilou29 a écrit :Très bien, le problème est résolu
.... ton explication est logique, mais je rejoins
Pilou29 sur son hypothése
.... sauf à ce que ta ceinture ne soit pas d'origine
.... et à moins que la personne soit petite mais aussi très grosse
Posté : 12 nov. 2012, 13:22
par blacksamourai
bah elle est ronde, mais y'a que dans l'espace qu'il y a un souci, elle a pris la 306 du coup et nickel elle a meme du large.
Posté : 12 nov. 2012, 14:16
par denis54
hello,
je sais pas si c'est ça que vous cherchiez la manette pour remonter le siège de mégane mais voila une photo..
Uploaded with
ImageShack.us
sinon ma ceinture mesure de la boucle du montant au sol 2.40m
je suis un peu comme DOM niveau gabarit ainsi que ma femme et aucun soucis...des deux cotés avant, ni arrière d'ailleurs..
Posté : 12 nov. 2012, 16:43
par dom89
(hs on)
tu veux dire quoi denis
que je suis un bon vivant
et bien oui
(hs off)
Posté : 12 nov. 2012, 17:01
blacksamourai a écrit :bah elle est ronde, mais y'a que dans l'espace qu'il y a un souci, elle a pris la 306 du coup et nickel elle a meme du large.
Tu as dû tomber sur la ceinture du vendredi soir.......
Posté : 12 nov. 2012, 17:17
par denis54
(hs on)
et bien oui
(hs off)
HS ON:
oui c'était ça que je voulais dire
les gens rigolent toujours quand ils me voient avec ma femme
HS OFF
Posté : 13 nov. 2012, 21:55
par miky01
Divorce et marie toi avec une femme de 1m90... ca te te coutras moins cher que modifier ton camion
Posté : 13 nov. 2012, 22:19
par forever71000
Pour ma part, la ceinture mesure 2m60 du sol au passant du haut.
Et voici la manette de réglage hauteur de siège:
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
Posté : 13 nov. 2012, 22:22
par denis54
2.40...2.50...2.60... ç'est quoi ce binss? autant de différence?
Posté : 13 nov. 2012, 22:40
par blacksamourai
Faudrais prendre la mesure avec le reglage au plus bas de maniere a avoir le plus de ceinture possible, je viens de mesurer je trouve 2.40m, je trouve egalement 80 cm entre les 2 boucles.
Posté : 13 nov. 2012, 22:45
par forever71000
J 'ai mesurer avec le réglage au plus bas.
Posté : 19 nov. 2012, 15:55
par fab62
De toute façon un siège reglable en hauteur comme j'ai sur le v6 est aussi haut monté à fond que le siège fixe comme j'ai sur le 2l.
