pompe direction assistée
vins11
Re: pompe direction assistée
Message non lu par vins11 »
pour le coup..... espace j'ai rien compris a ta remarque peut tu être plus clair. cdlt.
espace td de 92 type j 63505 moteur j8s 287000km
par5
Message non lu par par5 »
La référence inscrite sur le joint d'origine est celle d'un fabricant américain.
Avec les dimensions et les tables d'équivalence, on trouve le même joint fabriqué en France.
vins11
merci par5 pour cette explication,et afin de comprendre un peu plus ,tu parle d'une table d'équivalence ou trouver cela?
le numéro sur le spi est: 7808195 pourrais tu stp me convertir tout ça........ cdlt
par5
C'est par ces dimensions , intérieure, extérieure, épaisseur " 19.05x33.35x7.95 " que les vendeurs spécialisés vont retrouver les équivalences dans les catalogues de leurs fournisseurs.
De mémoire, c'est un joint avec deux lèvres intérieures, mais pas difficile à trouver.
Il se peut qu'un vendeur de pièces auto préfère vendre la pompe complète plutôt que de chercher 2 mn un joint à moins de dix euros.
vins11
mes recherches on abouties , j'ai commandé les joints chez un spécialiste super sympa que j'ai trouvé par hasard de plus un pot a moi bossé là et donc ils ont pris le temps de chercher .
en espérant que ça seras bon .............rendez vous a lundi........
patard
Message non lu par patard »
si tu pouvais mettre les références des joints que tu as commandé ,ça pourrait aider pas mal de monde.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
:idea: .... c'est tout l'intérêt de ce forum :wink:
vins11
re salut,j'ai enfin récupéré mes joints ,mais voilà c'était trop beau cars le spi a l'air d'être trop petit (côte extérieure) j'y repart demain cette fois ci avec les dimensions cité sur le forum......... a+
patard
Pour noël , on pourrait avoir des nouvelles?
patard a écrit :Bonsoir
des nouvelles pour la nouvelle année :?:
@ bientot
vins11
bien le bonjour a tous,avec ses fêtes pas facile d'obtenir des pièces rapidement ,j'ai donc reçu les nouveaux joints spi
que maxderoswell a décrit , j'ai enquillé tout ça et remonté ma pompe avec une extréme propreté .
alors je vais laisser les dimensions qu'il me semble bonne .je n'ai pas le temps de la monter de suite je fais avec l'ancienne
jusqu'au beau jours donc je ne peu confirmer l'efficacité de l'opération.voilà j'ai fais ce que j'ai pu. bonne journée.
voilà les spi environ 8€ piéces
les toriques .....
les toriques .....
et la pompe finie (j'espère )
l'espace
Message non lu par l'espace »
on attend le motage/test...merci pour les photos.
patard
Merci pour le retour
Tu en as eu pour combien de tous les joints?
Bonne fin de journée
Bernard
vins11
he bien les spi 8€ et les toriques j'ai égaré la factures mais bon je pense moins de 5€.
il faut compter en gros entre 15€ et 20€.
patard
Mopral
Message non lu par Mopral »
fais attention, j'ai réalisé cette opération, et le clip de derrière n'a pas tenu, a la première mise sous pression : paf le couvercle est plié en 2, le clip a sauté .... pourtant elle a été remonté dans les règles de l'art ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
l'espace
Mopral = peut etre trop de pression dedans ? t'as echape/loupe une chose au montage ? autrement, une saine raison pour avour la couvercle fendue, je vois pas...
Mopral
je sais pas mais le couvercle a pas fendu il s'est plié, surement quand le clip s'est barré avec la pression....pourtant le clip etait bien mis j'en suis sur... mais a mon avis, une fois démonté, il est cuit ce clip
l'espace
peut etre que j'ai pas compris bien; tu entends par "clip" l'anneau avec une coupure, fait en acier tempere ? c'est la piece qui tient en place/presee la couvercle ?
Mopral
oui tout a fait
vins11
suite a la mésaventure de MOPRAL j'ai préféré remplacer ses clips appelé " jonc " mais quand je me suis pointé
chez mon fournisseur, J AI PAS !!!
alors c"est reparti , pour des recherches galéres..........pffff
l'espace
le canal ou est loge le "jonc" dans le corp du pompe est avec un profil rond ou pas ?
si le canal est bien nettoye, le jonc bien pose, je veux pas des pb, cette type d'assemblation, est, de sa conception, un assemblage demontable, doc il faut pas poser des pb.
il etait mieux de voir une photo de la face interieure du couvercle fendue
vins11
j'ai trouvé un site ,mais c'est par 100 pièces alors bon .... si quelqu'un a un plan pour trouver ça !!!!!
un casse tête pour ça.........
Mopral
il n'est pas fendu, il a plié avec la pression quand le jonc s'est barré....
l'espace
vins11 = le canal ou est loge le "jonc" dans le corp du pompe est avec un profil rond ou pas ? pour etre plus sur, on peut tensioner en plus le jonc avant de le monter.
Mopral = peut etre que vous avez echappe quelque chose au montage, une erreur...cet jonc bien mis dans son logement ne se peur barrer comme ca...
Modifié en dernier par l'espace le 09 janv. 2013, 06:11, modifié 1 fois.
