perte de puissance suite changement pompe
andaluz27
Re: perte de puissance suite changement pompe
bonjour a tous,
je sais que mon histoire de doit ça fait reflechir l'esprit mal tourner .(il faut dire que je fait un petit peu expres)
treve de plaisenteries.
hier on ma regler ma pompe et j'etait surpris de voir le professionnalisme de certains.
je pas tres bien compris comme il a fait.
j explique il a enlever la vis de debit entierement, a la place il amis une autre vis relier a une espece d ordinateur.
puis on a demarrer ensuite il la brancher quelques fil sur la pompe .
et il a comancer son reglage .sur la vis de debit il a fait une petite marque ,puis il a remonter,
et maintenent le moteur c'est une horloge.
je demander comme il a fait et il ma dit que c"est une nouvelle machine qui viens d' amerique.
puis il la pas voulut m'on dire plus car il avait pas le temps .
pour ça il a mis 15 minutes montre en main
- patard
ça aurait été intéressant d'en savoir un peu plus .
espace 2,1dt 1995 295 000 km
andaluz27
bonjour ,
oui je sais .
mais le garçon il etait presser hier soir (il faut dire q'uil fasait pas tres chaud dans l'hangar)
et devait voir une autre voiture .
mais t'inquiette je vais le coincer peut etre ce soir entre 2 aperos et la il vas etre interroger .
comme on dit en latin (il vino veritas )et je vais lui tirer les vers du nez.
nous on se connais depuis des anees et je peut te dire que que c'est un gars discret comme pas possible .
au faite une fois q'uil a fini son boulot il vaut plus de tout en parler .
mais j'on fait mon affaire et je te tiens au courrant .salut
oui je sais .
selon la description, c'est seulement de pouvoir faire une estimation du debit d'entree et de sortie. je sais pas si'l est un outil portable pour ca.
andaluz27
bonjour .
c'est exactement ce qu'il a fait controler l'entrer et la sortie du mazut.
et oui il y as un autil portable pour ça car il a amener a la maison .
par contre il ma dit que les valeurs varient d une pompe a une autre .sans me dire vraiment pourquoi.
comme je vous deja dit se garçon est peu babard.
ok, allors il a mis des capteurs sur les 2 tuyaux, pas " il la brancher quelques fil sur la pompe"...
- botcarn
es tu sûr du réglage de ta pompe ??? (point d'avance) ?????
- botcarn
es tu sûr du réglage du point d'avance de ta pompe???
andaluz27
bonjour ,la reponse est non .
mais ce qui est bizarre au bout d une minute elle tourne comme un horloge .
c'est juste au demarrage qu'elle pose probleme.
