Page 2 sur 2
Re: probleme alarme .
Posté : 18 déc. 2012, 17:55
par pontiac
patard a écrit :RE
sur le mien, c'est une petite lumière rouge qui clignote, je dois approcher un petit parallélipipède noir de cette lumière rouge. Mais pas de clef et pas de code.
Je ferai une photo, et j'ouvrirai un nouveau sujet si ça ne te dis rien
Même système sur le mien... en disant "clé" je pensais bien a ce "crayon"... ( d'ailleurs j'ai complétement oublié son vrai nom )
Posté : 18 déc. 2012, 18:05
par prv71
une clé Jack il me semble
par prv71
pontiac a écrit :patard a écrit :RE
sa doit être un anti démarrage cobra
Posté : 18 déc. 2012, 18:58
par pontiac
prv71 a écrit :une clé Jack il me semble
Il me semble qu'il y a un nom plus... scientifique
Posté : 18 déc. 2012, 20:54
par fuegospace
Chez le serpent, ils appellent ça une clef électronique de secours.
Posté : 18 déc. 2012, 20:59
par prv71
pontiac a écrit :prv71 a écrit :une clé Jack il me semble
Clé d'emergence ???
je ne vois plus que celui la
Posté : 20 déc. 2012, 11:43
par acced-pc
nounousse62 a écrit :acced-pc a écrit :Je vais vérifier les soudure et composant .
A savoir ; pourquoi il clignote que du coter droite , alors que les warning , eux , fonctionne parfaitement .
Mon boitier alarme fait également des siennes. Ce qui se passe est que l'alarme se met en route tout le temps mais le boitier avait du être bidouillé car l'anti-démarrage n'est plus fonctionnel.
Quand le boitier se met en route, j'entend les "clac-clac" des warning mais ceux-ci ne s'allument pas. La sirène est dé-validée avec la clé.
J'en viens a ton soucis de clignotement : Il y a quelque temps, j'ai démontée la casquette du compteur, et j'ai trouvé derrière, un peu plus bas, 2 portes fusibles, avec les fusibles grillés. J'ai essayé d'en remplacé 1 et cela s'est mis a clignoter d'un côté. Regarde de ce côté pour voir si tu n'as pas ces mêmes porte fusible qui sait
(mes warning fonctionnent parfaitement) .
Posté : 20 déc. 2012, 15:26
par patard
et pour toi c'était la même chose?
Posté : 20 déc. 2012, 19:41
par acced-pc
je n'est pas encore regarder
