Page 2 sur 2
Re: changement de jante espace 2
Posté : 26 févr. 2013, 20:04
par loulou12
oui acheter il y a 10ans app donc je pence ne se fais plus, mais tout neuf pas une entaille ni gerçures il on fais 500km et démonter a l’arrêt de la r25
Posté : 26 févr. 2013, 22:57
Posté : 27 févr. 2013, 06:30
par l'espace
ca deppends mme s'ils sont entretenus/mantenus avec du silicone et/ou liquide de frein.
Posté : 27 févr. 2013, 13:33
par loulou12
pas si dur que sa , je sais pas si sa vient de stockage mais je vois pas trop la différence
Posté : 27 févr. 2013, 16:48
par l'espace
si tu veux, tu les peut donner une couche de liquide de freins (de recup en casse ou le moins couteux) au pinceau. AIDERA BEAUCOUP.
Posté : 27 févr. 2013, 16:55
par pat 02
si il on été bien entreposer il y a pas de souci
et avec tes jante en 15 et pneu en 195 60 15 tu passe au CT sans problème
le 195 60 15 est l’équivalent au 195 65 14
Posté : 27 févr. 2013, 17:54
par loulou12
oui il ont été bien entreposer il sont comme neuf !!!
et merci de m'informer que je peut passer au contrôle avec car vue qu'il sont tout neuf sa me fais économise app 450€ car 14" rare donc cher
Posté : 27 févr. 2013, 18:30
par pat 02
loulou12 a écrit :oui il ont été bien entreposer il sont comme neuf !!!
il y a juste l'indice 87T je sais pas si c'est équivalant a ceux que tu a en 14
si c'est équivalant ca passe
si c'est supérieur sa passe
si c'est inférieur sa passe pas , mais faut encore qui le vois car beaucoup de CT le zap se détaille
Posté : 27 févr. 2013, 18:34
par loulou12
cool merci a toi !!
Posté : 28 févr. 2013, 09:18
par pontiac
D'où ma question plus haut...
le 87 n'est pas du tout homologué sur l'Espace 2 !
Il faut au minimum du
89 T, H, etc..
Donc en cas de "pète"... => c'est mort... tout pour ta poire !...
Posté : 04 mars 2013, 12:33
par Amiral G
pontiac a écrit :...
89 T, H, etc..
+1 pour pontiac!
Seule la dimension 195/65/15 91H ou V est homologuée pour le 15" sur espace 2.
Sinon c'est 195/65/14 89H.
Petite "note" : En pneu hiver, on peut descendre en indice de vitesse T mais l'indice de charge (89 ou 91) doit être conservé.
Posté : 06 mars 2013, 23:31
par loulou12
plus de neige j'ai donc remonter mes 195/65/14 89H été !
merci pour toutes ses infos
Posté : 21 juil. 2014, 22:10
par ypyann
bonsoir tout le monde
j ai trouve 4 jantes de R25 en tres bel etat, a 15 km de chez moi, et a 50€ les 4...j ai pas resisté!!
reste a trouver les bons pneus, et la , je viens d en lire des pages et des pages...
il semblerais que sur les post plus anciens, la taille 195/60/15 n existait pas, du moins avec les bons indices de charge.
ca a du s ameliorer depuis, j ai trouve , mais y en a pas des masses!, des accelera alpha 195/60/15 91 V et des toyo proxes 91 V aussi.
le choix est limite, mais la dimension exterieure correspond au 195/65/14 , le 91 est superieur au 89 d origine, et le V est aussi superieur au T d origine.
je pense etre dans les normes avec cette dimension, trouvee a 44.90 chez allopneus pour l accelera alpha, et norauto pour toyo a 64.90.
Posté : 21 juil. 2014, 22:12
par ypyann
je vais quand meme passer voir mon controleur technique, et je pense qu en septembre je commande ca et je vous mets les photos.
