Page 2 sur 5
Re: frais pour le contrôle technique
Posté : 17 avr. 2013, 20:35
par orval56
cris59 a écrit :est j'aller oublier comme je v changer mon souflet je v devoir changer l'huile de boite c'est la quelle que je vais devoir prendre
pas possible, les deux cardans ne rentrent pas dans la boite, mais ça ne peut pas faire de tort à ta boite :D
Posté : 17 avr. 2013, 21:14
par cris59
ha bon c'est pas comme les autre je vais faire comme même comme sa je repars sur du neuf
je doit mettre quoi comme huile est quelle quantité sachant que elle par ver 430 000km est que la boite sointe ?
Posté : 17 avr. 2013, 21:37
par harry
Bonsoir, quand tu changes les cardans, tu n'as qua retirer les goupilles à la sortie de la boîte à vitesse et l'écrou cental sur le disque et désolidariser le cardan en défaisant la rotule de direction et la rotule inférieur, tout ce fait en maximum 1/2 heure.
Mais, je te conseille effectivement de changer ton huile de boîte si celle-ci a réellement 430 000 KMS il est plus que tant!
Harry. A+
Posté : 17 avr. 2013, 21:43
par cris59
merci des info non l'huile a était remplacer en même temp que l'embrayage a 350000km je croi que c'est a faire touts les 60000km donc a faire
Posté : 17 avr. 2013, 21:45
par harry
Harry. A+
Posté : 17 avr. 2013, 23:42
par cris59
quelle huile faut il metre
Posté : 18 avr. 2013, 12:46
par orval56
cris59 a écrit :quelle huile faut il metre
ben, de l'huile de boite.
c'est noté le type d'huile dans le livret du conducteur, je pense.
sinon, à norauto, tu en as
de mémoire 75/80 me semble-t-il
y'a pas un post là dessus ?
et oui, avec recherche dans espace I, j'ai ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... te#p171029
alors, le tuto de pontiac :idea:
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=9648
Posté : 18 avr. 2013, 12:59
par cris59
je l'avais vu ce post mais je n’étais pas sur,
je croyais que c'était comme l'huile moteur que je devais en mettre de la moins fluide, comme elle a du kilométrage :oops:
Mais je ne sais pas quelle quantité qu'il faut mettre à peut prés
Posté : 18 avr. 2013, 13:28
par miki-61
tu n'est pas obliger de vidanger ta boite de vitesse pour changer ton soufflet de cardan :!: tu a une goupille qui est placée au nivaux de la sortie de boite prévois juste des goupilles :D
par contre il est vrais que une vidange de boite peut être faite cela ne fait pas de mal :)surtout si ça fait longtemps que ça n'a pas été fait :wink:
Posté : 18 avr. 2013, 14:01
par cris59
oui mais je préfére le faire dans ma lancé comme je fait plus ou moin 4000km par mois
quelle est la quantité a prévoir est quelle joint faut t'il pour les bouchon de boite si c'est comme l'huile moteur
Posté : 18 avr. 2013, 17:10
par orval56
cris59 a écrit :oui mais je préfére le faire dans ma lancé comme je fait plus ou moin 4000km par mois
pas de joint, c'est conique
par contre un antifuite BV fera l'affaire pour les suintements.
va voir en rayon à norauto ou grande surface les prduits comme :
http://www.autobacs.fr/huile-additif/an ... tesse.html
http://www.norauto.fr/Acheter-Anti-Fuit ... SI-/1.html
déjà utilisé et concluant pour ma part
Posté : 18 avr. 2013, 17:37
par cris59
C’est ce que je pensai mettre, je n’étais pas sur que ça existais
Mais il y a quelle quantité d'huile dans la boite
Posté : 18 avr. 2013, 18:00
par miki-61
en quantité c'est 2 litre en SAE 80 ou 75 w :)
et en périodicité de vidange tous les 60000km :)
Posté : 18 avr. 2013, 18:07
par miki-61
je connaissais pas tu dit que c'est efficace :?: je vais lui en mettre 8) j'ais des suintements au niveau de la commande de vitesse depuis un moment :(
Posté : 18 avr. 2013, 18:19
par cris59
sa ne fera pas de mal a nos bon vieu j8s
Posté : 20 avr. 2013, 11:34
par cris59
bonjour les pièce on été commander je les aurait lundi en piece d'origine ou motrio
j'en ai profiter pour acheter un peut de matérielle
comme jeux de clé torx
arrache rotule
chasse goupille
wd40
dite moi si j'ai oublier quelque chose pour faire se travaille
bon samedi
Posté : 20 avr. 2013, 12:45
par l'espace
c'etait mieux de poser les liens sur les outils pour etre sur d'acheter de la bonne marchandise.
Posté : 20 avr. 2013, 13:00
par miki-61
a tu pensé a tes goupilles pour les cardans :?: sinon de mémoire tu avais un soufflet de cardan a changer,a tu un cône a soufflet pour enfiler ce dernier :?:malgré que certain ce démonte bien, personnellement j’évite de démonter :wink:
Posté : 20 avr. 2013, 13:12
par cris59
Posté : 20 avr. 2013, 14:15
par miki-61
cris59 a écrit :ok voila les lien
http://www.norauto.fr/Acheter-9-cles-To ... rettyPhoto
http://www.norauto.fr/Acheter-Arrache-r ... SI-/1.html
http://www.norauto.fr/Acheter-6-chasse- ... 27003.html
d'aprés se que on ma dit c'est du matérielle assez costaud pour des particulier
si tu les utilisent une foie de temps en temps ça le fait :) après pour un usage regulier sur des année il vaut mieu prendre du bon matos
Posté : 20 avr. 2013, 14:35
par cris59
oui comme marque facom mais se n'ai pas le même prix
après je ne c'est pas si il me faut autre chose pour faire ceci
Posté : 20 avr. 2013, 15:12
par miki-61
oui ou d'autre marques qui son un peut moins chere mais aussi solide et garantie a vie,mais après c'est un investissement durable c'est un échange garantie en cas de casse même après 30 ans :!: vecu mon grand-père avais un jeu de chasse goupille facom qu'il ma donné avec d'autre outils j'en ais un qui a cassé j'ais ramené l'ensemble complet et je suis repartis avec un jeu tout neuf 8)
alors que dans le cas des outils standard ça case tu rachete :( et sa re-casse et rachete :( :( donc bénéfice zéro et ça te coûte même plus cher au bout du compte.
sinon, a tu un cône a soufflet pour enfiler ce dernier tu en a pour 18 à 22 €
Posté : 20 avr. 2013, 15:59
par cris59
miki-61 a écrit :oui ou d'autre marques qui son un peut moins chere mais aussi solide et garantie a vie,mais après c'est un investissement durable c'est un échange garantie en cas de casse même après 30 ans :!: vecu mon grand-père avais un jeu de chasse goupille facom qu'il ma donné avec d'autre outils j'en ais un qui a cassé j'ais ramené l'ensemble complet et je suis repartis avec un jeu tout neuf 8)
non pas de cône pour enfiler le soufflet sa ressemble a quoi
je pensé démonter la tète du cardan mais si il y a un outil pour éviter de démonter sa sa m'arangeré
Posté : 20 avr. 2013, 19:36
par miki-61
oui l'outil s'appelle un cône s'est fait en plastique dure conique de façon a élargir la partie étroite du soufflet tu enfile ce dernier a l’envers sur ton cône ,tu en trouvera dans ton les magasin de pièce détachée :D et comme ce pas de démontage 8)
Posté : 20 avr. 2013, 21:27
par cris59
ok merci des info
j'en ai pas vue a norauto mais je vais voir la ou j'ai acheter mes piece :)
sinon j’avais pansser de emprunter un cone de chantier est couper le bou trop large :wink:
