Je suis à mon tour victime de la centralisation sur télécommande HF
Par contre, dans mon cas, le voyant anti-démarrage ne s'allume plus.... mais la voiture démarre...
Je n'ai pas trouvé sur le forum ou google (peu être pas assez cherché... enfin, ça fait quand une semaine...) un endroit où l'on parle de ce voyant en mode éteint qui ne répond plus.
J'ai bien essayé la manipulation, la centralisation se condamne et décondamne bien au bout d'un moment, mais entre les deux, pas de réaction aux télécommande, et absence de clignotement du voyant rouge.
Dans mon cas, parreil, au début la porte conducteur ne s'ouvrait pas à chaque fois, obliger de fermé et ré-ouvrir pour que ça fonctionne.
Ce soir, achat de nouvelles piles pour les 2 télécommandes.
Je regarderai la semaine prochaine, le moteur de la porte conducteur, les fils du montant on l'air trés correct.
Voilà, si l'un d'entre vous a déjà rencontré le problème de voyent éteint....
Merci.
