attelage 2.2 td branchement
oliv_77
Re: attelage 2.2 td branchement
Message non lu par oliv_77 »
d'autant que le faisceau spécifique ne coute pas si cher !
je l'ai trouvé à 70 € livré sur ebay
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
... et pas de bricolage style repiquage à faire, que du propre ;)
oliv_77
et pour info ( comme l'a déjà dit EAIME )sur cette prise grise, un + après contact arrive !
ça peut être utile !
obobo
Message non lu par obobo »
un 2.2dt de 1998 multiplexé ?
je croyais que c'etait arrivé vers fin 1999
http://www.palco.c.la
Tout dépend du mois :!:
c'est l'année charniére entre le non et le multipléxé 8)
tonton44
Message non lu par tonton44 »
bas le mien est du 22 /12/1998
espace 2.2 td de 1998 noir 225 000 km
Des nouvelles :?:
tonton44
slt pub2n oui jais vu avec mon voisin il avait un espace 3 avant et il ma fait voir comment il a fait pour brancher le sien, je c'est pas si c'est bon met il ma dit que sa marchait sur le sien , il a souder une fil sur la platine des feux sur une masse et il ma dit que sa marchait comme sa jais rien monter pour le moment
En bref.. voir mon message du 2 juillet !
oliv_77
voilà qui peut servir :
http://www.accessoire-remorque.fr/faisc ... ?mar_id=98
et plus de questions à se poser !
Salut Olivier,
oliv_77 a écrit :voilà qui peut servir :
Je crois qu'avec çà en plus... ( d'ailleurs ce n'est vraiment pas la ruine le faisceau ! ) tout a était dit dans ce sujet :!:
HS Je viens de regarder au passage le prix du faisceau pour ma C4 ... c'est le double du prix de celui de l'Espace :evil:
Fin HS
tonton44
pontiac a écrit :...
slt pontiac désoler met apparamment tu peux te brancher sur le feux arrière ,car l'espace que jais démonter,la masse était monter sur feux arrière et celui de mon voisin la même chose et cela fonctionnait a merveille se qu'il ma dit
car quand il ma dit de souder la masse sur le feux arrière j'étais pas chaud pour le faire et donc je vient de brancher le système sa marche pour le moment donc a suivre c'est sur que le faisceau serrait bien mieux
Pas de problème si ton espace n'est pas multiplexé, sinon ----> faisceau spécifique à brancher sous le capot !
Pilou29 a écrit :Pas de problème si ton espace n'est pas multiplexé, sinon ----> faisceau spécifique à brancher sous le capot !
Si le branchement est bien réalisé, pas de problèmes !
C'est mon cas, depuis 7 ans !!! :wink:
Oui, mais c'est là que le bat blesse, c'est souvent fait à l'arrache et bouffé par la rouille !!!
Humm c'est le chien qui se mord la queue ce sujet non :?: :lol: :mrgreen:
tonton44
sujet clos pour ma part
oliv_77
vu le prix du faisceau et la facilité d'installation, je ne peux qu'encourager à mettre en place le faisceau spécifique !
multiplexé ou pas !
Remarque si le compteur beugue, tu sauras quoi aller voir en premier ...
pub2n a écrit :Remarque si le compteur beugue, tu sauras quoi aller voir en premier ...
Ben....
C'est déjà fait, non ????
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Très loin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tonton44
pas de beugue pour ma par pour le moment ,met je vais récupéré un faisceau de multiplexer que ont me donne donc je vais le mettre sa en place ,
par contre il faut rajouter un fusible ?? met ou et de combien svp merci
tonton44
bonjour a tous jais ramener soir un faisceau d'attelage met la prise dessus est en 13 broche et sur ma caravane c'est une 7 broche donc peux ton mettre une prise 7 broche et supprimer les autre fil ?
Il existe des adaptateurs pour passer de l'un à l'autre. Tu peux trouver cela en centre auto, voire en grande surface ;)
tonton44
ok sa marche merci pub2n jais hu de la chance c'est le seul qu'il lui restait en faisceau jais profiter pour récupéré les rideau arrière de hayon lol
