Page 2 sur 2
Re: temperature exterieure
Posté : 07 juil. 2013, 00:59
par dom89
patricehoff@ a écrit :Bonjours j'ai. Donc déposée la casquette. Du tableau de bord et cote droit sur le connecteur du rétroviseur. Électrique j'ai. De fils un noir et un vert que ne sont relié a rien . Serais ce les bon pour la sonde merci. De vos réponses et mon tbd est. Bien un E2
tout à fait :wink:
Posté : 07 juil. 2013, 12:08
par chgreg59
pour ma part c'est monté et ça marche :D
Posté : 07 juil. 2013, 12:29
par anciensafraniste
chgreg59 a écrit :pour ma part c'est monté et ça marche :D
Genial !!! :wink:
content de t'avoir rendu service !!
Alain
Posté : 07 juil. 2013, 18:26
par chgreg59
:wink:
Genial !!! :wink:
Alain
:wink:
Posté : 07 juil. 2013, 22:58
par patricehoff@
Le bonjour donc ce soir j ai démonter le rétro droit donc glace degivrante mais pas raccordée et pas de fils pour la sonde donc j ai repasser 4 fils connecter le dégivrage sur la glace connecter la sonde de température mais la ou je sèche ou je branche mes fils , sur le connecteur rétro j ai 3 fils pour le réglage de la glace et 2 fils un vert et un noir non brancher
Posté : 07 juil. 2013, 23:20
par dom89
pour la sonde il n'y a pas de sens de montage :wink:
tu ne risque rien à brancher la sonde pour vérifier ,pour le dégivrage tu n'es peut etre pas précablé
pour verifier: enleve le haut parleur droit et vérifie si tu as deux connections non branchées :wink:
Posté : 07 juil. 2013, 23:21
patricehoff@ a écrit :Le bonjour donc ce soir j ai démonter le rétro droit donc glace degivrante mais pas raccordée et pas de fils pour la sonde donc j ai repasser 4 fils connecter le dégivrage sur la glace connecter la sonde de température mais la ou je sèche ou je branche mes fils , sur le connecteur rétro j ai 3 fils pour le réglage de la glace et 2 fils un vert et un noir non brancher
La sonde est sur le retro gauche !!! :shock:
Pourquoi as tu demonter le droit ?
Alain
Posté : 07 juil. 2013, 23:27
par dom89
j'avais pas vu :(
il peut brancher le dégivrage sur le droit et de l'autre coté il trouveras quatre fiches non branchées ,deux pour la sonde et deux pour le dégivrage du retro
Posté : 08 juil. 2013, 10:08
par chgreg59
Alain
+ 1 je confirme ,pour ma part elle est branchée coté conducteur
Posté : 09 juil. 2013, 11:56
par patricehoff@
Bonjours. Et merci voila ca marche avec en prime rétro degivrant je suis. Chauffeur poids lourd et sur les camions. Magnun premium. La sonde et sur le rétro droit voila pourquoi. Je m obstinée a la vouloir. A droite merci encore une. Fois a tous
Posté : 09 juil. 2013, 11:58
patricehoff@ a écrit :Bonjours. Et merci voila ca marche avec en prime rétro degivrant je suis. Chauffeur poids lourd et sur les camions. Magnun premium. La sonde et sur le rétro droit voila pourquoi. Je m obstinée a la vouloir. A droite merci encore une. Fois a tous
Ok :wink: :wink:
Bonne route a toi !!!!
Alain
Posté : 09 juil. 2013, 15:18
par dom89
merci du retour
j'édite ton titre :wink:
