[RESOLU]remplacement chargeur cd sur mon espace 3
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Re: remplacement chargeur cd sur mon espace 3
Message non lu par Evillryu »
obiyannkenobi a écrit :salut,
alors j ai trouvé la soluce pour remplacer mon chargeur par toute autre source audio mp3 avec jack 2.5 mm.
j explique :
donc je me suis dit que ce n était pas normal de ne pas pouvoir exploiter l entrée du chargeur donc j ai decidé de raccorder les 2 gaines de sortie audio du chargeur sur mon cable jack stereo et j ai gardé les fils de la 3 eme gaine (blanc, gris, marron,jaune et vert) et le petit fil rouge branché sur le chargeur.le fait de garder ces fils reliés au chargeur fait croire a l auditorium que la source est bien le chargeur mais il n en est rien car les fils de sorties audio sont sur le jack relié au lecteur mp3.une fois les fils reliés, je fais un essai.je met sur cd avec la telecommande, sur le TDB ca affiche comme si un cd était en cours de lecture mais pas de son du tout.et lorsque j allume mon lecteur mp3, YOUPY ! le son du mp3 sort sans grésillements ni souffle ni rien et en stereo s il vous plait ;)
Voila, donc pour ceux qui veulent effectuer cette manip, lorsque vous coupez le cable du chargeur, ne pas toucher a la gaine avec les 5 fils. juste relier les 2 gaines avec fils jaune/vert et blanc/rouge avec le cable jack.et ca marche.
en esperant avoir aidé certains.
A tantot.
Tres bonne idée que tu as eu, par contre peux tu me dire qu elle fil va sur quel fil de la prise jack,
Je vais essayer ca car mon chargeur et mort
Merci bien
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
j explique :
A tantot.
Merci bien
La réponse date de 2013.................
Et notre ami n'est pas revenu depuis bien longtemps !!! :( :(
Evillryu
Re: [RESOLU]remplacement chargeur cd sur mon espace 3
effectivement je n aurai pas de réponse mais j ai trouver en regardant le tuto de 11 page.
J y retourne d ailleur
Vinc26@
Message non lu par Vinc26@ »
De quel tuto de 11 parles-tu ? :)
Je n'ai plus le chargeur CDs. J'espère faire la même chose, mais sans lui...
Espace III Privilège de 2002, 2.0 16V 140CV BVM.
GPL à injection liquide JTG-ICOM installé en 2004 par l'ancien propriétaire.
Je l'ai acheté d'occasion en juillet 2016 à 170000km.
cindypierron
Message non lu par cindypierron »
bonjours suite a l achat de mon espace 3 2.2 rxe je voudrait savoir se que je peux faire pour pourvoir faire un changement niveau auto radio que je n ai pas j ai juste un chargeur cd dans le coffre qui ne lit pas les cd graver et une télécommande et le garage renault me dit qu'il y a rien a faire donc help
cindy
Bonsoir !
Je suis de bonne humeur, ce soir ! :mrgreen:
Un élément de recherche, via le moteur de recherche qui doit et SERA ton ami :
-Tuner radio......
Celui-ci est situé sous le siège passager.
Certains lecteurs CD ne lisent pas les CD gravés, et n'acceptent que les originaux.
Maintenant, il te faut le mode d'emploi de la radio.
