Page 2 sur 2
				Re: Tuto Changement des disques arrières et plaquettes sur 3
				Posté : 25 mars 2015, 14:48
Ne surtout ne pas les confondre
				Re: Tuto Changement des disques arrières et plaquettes sur 3,5V6
				Posté : 09 juil. 2016, 20:42
Merci de ce sujet qui a pu me guider pour faire la grande révision de la Velsatis d'un collègue ... que nous n'avons pas fini, outil cassé sur la fixation du roulement
On avait déjà fait là vidange, tous les filtres et les disques avant ... On finira avec la clé à choc !
				Posté : 17 juil. 2016, 18:51
				Bon, cela a fini à la clé à choc, réglée sur la puissance maxi : 720 daN
 et choquée pendant 20 secondes avant que cela bouge
 presque deux fois le couple de serrage
Par contre, quelqu'un sait quel est le diamètre des disques à l'avant sur le IV
 ... les disques livrés n'étaient pas les bons, et son fournisseur lui renvoie une paire haut de gamme ... Sauf que nous avons monté des Brembo depuis, question de délai .
				Posté : 18 juil. 2016, 17:04
				par Pachaa
				Posté : 18 juil. 2016, 20:36
Merci, même référence alors
				Posté : 31 oct. 2017, 09:32
				par guigui72
				très bien détaillé .
je rajouterai juste que les câbles de frein à main n ont pas besoin d être enlevé du moins pas obligatoirement
et sur les plaquettes d origine il y a des ressort qui viennent sur l étrier pour maintenir la plaquette et l étrier solidaire . cela permet un meilleur rappel et moins d usure.
				Posté : 03 févr. 2019, 16:02
				par Gercofis
				Je bataille avec le repousse piston j'ai 2 modèles un a droite et un a gauche lequel dois-je utiliser et dans quel cas ?
 Personne ne parle du sens ?
Du coup quelqu'un m'a répondu sur un autre fil est c'est donc dans le sens des aiguille d'une montre...
Pour utiliser ce truc j'ai fait un montage blanc (sans le disque) pour faire rentrer le piston...
Par contre quand les ressorts d'étrier de frein sont cassés a l'intérieur des trous comment fait-on ?
