Page 2 sur 3
Re: Espace de Bluekosny
Publié : 20 mars 2014, 15:08
bluekosny a écrit :petite rectification, au siège passager il se peut que vous n'ayez que 4 visses, moi j'en avait 5 et sur la glissière actuelle on ne sait en mettre que 4, bon ça ne m’inquiète pas du fait que sur le siège conducteur il n'y a quand même que 4 visses...mais c'est bon a savoir
Oui je confirme... les Espace
II ont bien 4 vis !
Ce sont les Espace
III qui ont 5 vis... (
II &
III
mêmes ancrages 100% compatibles au niveau des glissières ! )
Publié : 20 mars 2014, 16:42
par bluekosny
pontiac a écrit :bluekosny a écrit :petite rectification, au siège passager il se peut que vous n'ayez que 4 visses, moi j'en avait 5 et sur la glissière actuelle on ne sait en mettre que 4, bon ça ne m’inquiète pas du fait que sur le siège conducteur il n'y a quand même que 4 visses...mais c'est bon a savoir
II ont bien 4 vis !
Ce sont les Espace
II &
III
Merçi Pontiac pour ta confirmation, donc dans mon cas j'ai bien un II mais 5 trous donc j'imagine que les siéges précédents venaient d'un espace III et qu'ils on refait un trou dans le chassis pour mettre la 5e vis ? soit en tout cas ca fait du bien sur les anciens siéges j'avais l'impression d'étre assis sur une ancienne banquette de bus sans aucun renforts, tandis que la le siége me semble plus serrant ( je fait 111 Kg !) donc mieux maintenu dans les virages
Autre chose aprés la pause j'ai eu la surprise de voir que le ciel de toit que j'avais recollé il y a quelques jour était tombé
du coup ben il faudra que je trouve une solution plus a long terme car cela n'a pas tenu
Et enfin l'attelage est fini d'étre rénové, ce n'est pas parfait mais c'est beaucoup plus propre qu'avant
avant :
Aprés :
Et je vous ais fait un tuto au cas ou
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=28084
Publié : 26 mars 2014, 14:54
par bluekosny
Bonjour a tous ceux qui me lirons,
Voila je me pose une question sur mon CT il est indiqué "suspension ---> silent-bloc ---> Avant ---> état dégradation " de quel pièce s'agit il exactement ? car pour moi un silent-bloc est un caoutchouc, mais partant sur ce principe il y en a un a la jonction entre la coupelle des amortisseur et la carrosserie, est ce lui ? autre question je me tâte quand a savoir si je ne vais pas tout simplement changer les 2 amortisseurs avant (170.000km) mais voila généralement pas besoin de tuto mais ici sur les espace ca me semble bien différent que sur les allemandes, et pas de tuto pour les 2 sur le forum donc j'ai trouvé un tuto sur un autre forum (recherche google) et je me demandais ce que vous en pensiez est 'il fiable ?
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406181.htm
Et enfin pour les arriéres pour info d’après ce que j'ai vu le ressort ne se trouve pas directement sur les amortisseurs mais a deux endroits biens distincts ou j'ai rêvé ???
Merci a ceux qui me répondrons.
Publié : 26 mars 2014, 15:22
Retranscrit ce qui est exactement noté sur le CT car cela peut être beaucoup de chose !
- articulation pied d'amortisseur
- Silent-bloc supérieur de tête d'amortisseur
- Triangle
- Tirant
Il y a bien un tuto concernant les amortos avant sur ce forum...
Pour les arrières ( idem, sujet là dessus ) c'est un jeu d'enfant !
Publié : 26 mars 2014, 15:24
par l'espace
comme premier conseill, bien nettoyer les vis & ecroux et les baigner avec du 50/50 gasoil/huile plusieurs fois pour avoir un demontage sans de souccis
l'auteur du tuto cite, je crois q'il est aussi sur le forum ici
pontiac a raison
tu peut chercher sur le net mme un tuto pour changer les amortos avant pour R18 / R20 / R30 / R25 / espace 1, c'est le mme outil et la mme tehnologie
Publié : 26 mars 2014, 16:00
par bluekosny
pontiac a écrit :Salut,
- Triangle
- Tirant
Pour ce qui est de retranscrire, le plus simple est la photo du certificat de visite, il est belge comme moi donc peu être différent des certificats de visite que vous avez en France
Pour le tuto je ne l'ai pas vu dans la rubriques tuto/fiches pour espace II mais peu être ais je mal regardé...
En fait je veus réparer ce problème car les vibrations que j'ai me dérangent et même si cela n'a aucun impact sur la conduite ca me stresse (d'autant que nouvel utilisateur et pas encore habitué aux monospaces)
Publié : 26 mars 2014, 16:01
par bluekosny
l'espace a écrit :comme premier conseill, bien nettoyer les vis & ecroux et les baigner avec du 50/50 gasoil/huile plusieurs fois pour avoir un demontage sans de souccis
pontiac a raison
Merçi du conseil
j'en prend bonne note
Publié : 26 mars 2014, 16:07
par l'espace
si tu as un bon cric hydraulique on peut comprimer le ressort avec mais il faut avoir des bonnes griffes por les ressorts
Arff... oui !
Les procès verbaux de CT ne sont pas du tout comme les nôtres en France
Ils sont vagues concernant les défauts / pièces usées
Donc voir comme je disais plus haut...
Publié : 26 mars 2014, 16:15
par bluekosny
l'espace a écrit :si tu as un bon cric hydraulique on peut comprimer le ressort avec mais il faut avoir des bonnes griffes por les ressorts
Je vais jeter un oeuil pour ca en temps voulu merçi
pontiac a écrit :...
Arff... oui !
Et oui
du coup ben je pense que le plus simple sera de changer les amortisseurs complets et au moins je ne sait pas me tromper, sauf bien sur si ils parlaient de la rotule de suspension
mais je doute.
Par contre j'ai refait une rechercher et effectivement il y a bien un tuto la dessus fait par toi en plus je l'ai survolé mais je n'ai vu aucune photo donc je vais laisser ça en attente le temps d'avoir les fond pour changer c'est pièces... (oui car début du mois c'est changement du kit de distribution, pompe a eau courroie accessoire et de direction assistée)
Merci a vous deux
Publié : 26 mars 2014, 16:54
par l'espace
la ppe a du jeu ?
Publié : 26 mars 2014, 19:42
par bluekosny
l'espace a écrit :la ppe a du jeu ?
euh... dsl mais qu'est ce que la "ppe" ?
Publié : 26 mars 2014, 19:59
par l'espace
ppe = pompe
c'est etrange de me demander ça, j'appris cette abreviation ici, sur le forum
mais pas de pb
Publié : 26 mars 2014, 22:34
par bluekosny
ah ok ben j'aime pas trop les abréviations en fait et en mécanique encore moins, a part certaines qui je trouve sont utiles comme tdb ou ldr car sinon très long mais bon pour un mot de 5 lettre je trouve ça dommage d'utiliser une abréviation
pour répondre a ta question, non la pompe (si tu parle bien de la pompe a eau), n'a pas de jeu que je sache mais je préfère la changer directement afin d'éviter tout problèmes futurs et de plus je ne connais pas l'historique de la voiture en la changeant je serait sur quelle est neuve et sans soucis
Publié : 26 mars 2014, 22:39
par l'espace
bref, seulement la demonter avant d'acheter une autre et veriff l'etat du rotor, n'est pal mal pour le cout ...
Publié : 27 mars 2014, 08:41
par bluekosny
l'espace a écrit :bref, seulement la demonter avant d'acheter une autre et veriff l'etat du rotor, n'est pal mal pour le cout ...
Je verrais bien en temps voulu mais en tous cas merçi du conseil
Publié : 27 mars 2014, 09:13
Avis perso...
Je change systématiquement la pompe avec le changement de kit distribution complet + courroieS ( 4 ans ou 80/90000Km )
Et çà sur TOUTES mes autos
Oui OK c'est mon coté un poil parano mais n'ai JAMAIS eu de problèmes là dessus et surtout aucuns regrets
Je préfère de loin payer le prix d'une pompe que de pleurer plus tard... ( nombreux viennent ici... à cause de conneries comme çà... croyant avoir fait des économies en changeant le minimum !
Cela s'appelle l'anticipation
Publié : 27 mars 2014, 09:31
par bluekosny
Avis perso...
tout a fait d'accord la dessus, est dans le meme etat d'esprit
Publié : 08 avr. 2014, 13:21
par bluekosny
Salut a tous, aujourd'hui je monte dans mon space et la surprise, des traces d'humité coté passager...
Donc direct j'ai pensé soit a une durite de chauffage ou le radiateur de chauffage, j'ai bien trouvé le tuto mais voila je n'ai pas envie de démonter l'ensemble tableau de bord + colonne centrale donc si jamais quelqu'un aurais une idée pour accéder sans démonter tout le TDB ca m'arrangerais, de toute facon je vais continuer a chercher mais bon voila entretemps si quelqu'un a une idée...
Et tant que j'y étais j'ai jeté un oeuil sous le capot afin de voir si je ne voyais rien de louche au niveau humidité et a la place j'ai vu ceci, en revanche je ne vois pas trop de quoi il s'agit, je ne pense pas que ce soit grave, mais voila je me posait la question...
Bonne journée a tous.
Publié : 08 avr. 2014, 14:10
par bluekosny
Re, ici je viens de verifier mes niveaux, et la suprise, mon bocal a LDR est désespérement vide !!! alors que je n'ai pas vu une flaque énorme sous la voiture et que il y 1 mois max j'avais fait la mise a niveau de LDR...
Publié : 11 avr. 2014, 20:30
par bluekosny
Bonjour, bon ben voila, j'ai fini par commander un nouveau radiateur, avant démontage car j'avais un doute sur le fait que ce soit les durites, mais voila après avoir tout démonté je n'ai trouvé aucune trace d'humidité dans l'encoche destinée a recevoir le radiateur...pas grave je le change vu que je l'ai, les joints semblent bons donc je les remet, je resserre tout et la....ben ça fuite au niveau des connections donc demain j'irai chercher de nouveaux joints...La suite au prochain numéro
Publié : 11 avr. 2014, 21:09
bluekosny a écrit :Bonjour, bon ben voila, j'ai fini par commander un nouveau radiateur, avant démontage car j'avais un doute sur le fait que ce soit les durites, mais voila après avoir tout démonté je n'ai trouvé aucune trace d'humidité dans l'encoche destinée a recevoir le radiateur...pas grave je le change vu que je l'ai, les joints semblent bons donc je les remet, je resserre tout et la....ben ça fuite au niveau des connections donc demain j'irai chercher de nouveaux joints...La suite au prochain numéro
C'est ce qui s’appelle
servir de leçon... Ou pourquoi mettre du vieux sur du neuf
Publié : 11 avr. 2014, 22:38
par bluekosny
pontiac a écrit :bluekosny a écrit :Bonjour, bon ben voila, j'ai fini par commander un nouveau radiateur, avant démontage car j'avais un doute sur le fait que ce soit les durites, mais voila après avoir tout démonté je n'ai trouvé aucune trace d'humidité dans l'encoche destinée a recevoir le radiateur...pas grave je le change vu que je l'ai, les joints semblent bons donc je les remet, je resserre tout et la....ben ça fuite au niveau des connections donc demain j'irai chercher de nouveaux joints...La suite au prochain numéro
Et bien pour la simple raison que quand j'ai reçu la pièce a passé 16H je n'avais pas encore démonté le radiateur, et donc pas encore déballé le nouveau, du coup quand j'ai vu qu'il n'y avait pas les joint ben il était trop tard, j'ai donc remis les anciens joints me disant qu'ils n’étaient pas abîmés tout simplement, si les joint aurais été livrés avec le radiateur neuf (comme ça devrait l’Être) ça serait bien plus simple...
Par contre Pontiac toi qui en démonte régulièrement (ou presque), sur le miens en plus du joint o-ring du radiateur, il y avait une bague en laiton, selon toi est d'origine ou bien serait ce l'ancien proprio qui aurait déjà décelé une fuite et aurait ajouter cette bague pour rallonger la vie de son joint ? Qu'en pense tu ?
Publié : 12 avr. 2014, 09:39
par l'espace
bluekosny = quand on remonte des vieux O-Ring c'est evident que on mets dessous un peu de fil de cotton et joint pate
au montage avec le pate il sert mme du "graisse", aide glisser le joint torique
Publié : 12 avr. 2014, 11:05
C'est du bricolage... il y a d'origine juste un joint torique ( ou O-ring )
