Problème moteur broute et cala a chaud
tourge
Re: Problème moteur broute et cala a chaud
Message non lu par tourge »
Cette panne ressemble avant tout, à mes yeux à une panne PMH, panne souvent intermittente fonction de la température, des vibrations, etc. C'est un élément peu cher et relativement facile à changer.
Si ta voiture par moment fonctionne bien, j'exclurais dans un premier temps un problème d'alimentation. j'exclurais également un problème de bobine qui certes ferait ratatouiller le moteur mais ne le couperait pas. Il est exclu que les 2 bobines doubles puissent se couper en même temps. C'est plutôt en général une seule sortie d'une seule bobine.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Nicopouz a écrit :ok très bien je vais regarder la jauge faut voir si elle est fissuré ou casser sur une sortie corect ?
Ya assez d’explications là dessus sur le forum...
Pareil pour ce que Tourge a dit...
Un peu de courage... :arrow: mode Recherche Avancée !
Tigman a écrit : La valise n'est en aucun cas le Dieu divin qui résout tout! :roll: :mrgreen:
Bah pour beaucoup... c'est LA valise MAGIQUE ! :mrgreen: :mrgreen:
Surtout sur un moteur ancienne génération comme le F3R... ya rien de magique :!: :lol:
Nicopouz
Modèle : [Espace III 2.0]
Finition : Alizé
Message non lu par Nicopouz »
Bonjour je reviens compter mon avaenture
Apres passage a la valise avec un pote, on a trouvé un défaut jauge , probablement coincé, elle a tournée nickel lors du diag.
Je suis aller mettre 30€ de SP98 avec une dose de nettoyant injecteur et depuis ça refonctionne a merveille, donc la jauge n'indique plus la bonne quantité d'essence, donc je vais dans un premier temps changé le cata, qui a été vidé, puis par la suite on pensera a la pompe/jauge.Si vous connaissez un endroit ou site interessant pour le catalyseur ou même un d'occase je suis preneur et me situe en 77 près de Coulommiers merci a vous pour votre aide
juju6030
Message non lu par juju6030 »
bonjour j'ai exactement la même panne
qui est arriver sur la route de retour de vacance donc elle est bloquer a 240km de chez moi.
j'ai changer les 4 bougie et les 2 bobine d'allumage que j’avais dans le coffre et toujours la même panne ( pièces que j'avais démonter d'un moteur qui fonctionner sans problème a froid comme a chaud )
qu'elle pièce est a changer selon votre avis ?
espace 3 2L essence de 1998
juju6030
personne a une réponse ici
tourge
Tu n'as pas donné trop d'explications concernant ta panne, la façon dont ça s'est arrêté, les éventuels signes avant coureurs.
Il est possible et même probable que le capteur PHM soit en cause. Je commencerai par le changer, c'est pas cher et pas compliqué à changer.
juju6030
le capteur PMH hs déconne aussi bien a froid que a chaud hors la c pas le cas
j'ai exactement la méme panne qui est décrit dans se poste
moteur qui broute a chaud et cale et une fois refroidis il redémarre et fonctionne normalement
tourge
Je pense que ta panne est compatible avec un PMH pas tout à fait mort avec une coupure interne ou dans le faisceau qui fait contact à froid et avec les dilatations dues à la chaleur se coupe.
Message non lu par yves78 »
et toi, tu es sûr d'avoir de l'essence dans le réservoir, apparament c'est le problème qu'il avait. Sa jauge était fausse.
juju6030
oui ma jauge a toujours fonctionner et j'ai fait le plein avant de partir de vacance donc j'ai fait environ 500km avant la panne et 80km avec la panne ( attente de 3H que ca refroidis a chaque fois que la panne arriver, la panne arrive en moyenne tout les 15km )
a la première panne je rouler a 110km/h sur la route des 20/h du mans il fonctionner normalement et d'un coup un manque de puissance il ralentie j’accélère et la ca broute genre tourne sur 2 cylindre j'insiste et il ralentie de plus en plus je me met sur le coter le moteur cale et impossible de remettre en route le moteur tous même pas du coup obliger d'attendre je refait un essai et la il redémarre je reprend la route et prend le prochaine sortir et la la panne reviens encore du coup je suis rester sur le bas coter environ 4h je reprend la route j'ai pus faire environ 20km et rebelote la panne reviens
et quand on tombe en panne en pleine nuit sur une grande route çà crin
Tu n'as pas remis de carburant depuis ?
A ton avis 500 km tu as consommé combien ?
mon intuition me dit que c'est peut-être ton puit de jauge qui déconne.
dans un premier temps je lui remettrai du carburant suffisamment pour que ça dépasse le puit de jauge et qu'il se remplisse par débordement d'où ma question.
je ne sais si sur l'espace il est identique, mais je me rappelle que sur CLIO 3 nous avions eu problème similaire. Il était dû au venturi d"alimentation qui se trouve au puit de jauge.
Ton cas me fait penser comme si tu vidais ton puit mais le carburant n'arrive pas à le remplir.
J'ai oublié la suite.
Si ce moteur à juste une alimentation, cela veut dire que ton regulaleur de pression se situe dans ton puit de jauge ce pouquoi tu n'as pas de retour. il se peut que lui aussi te fasse des misères.
juju6030
avec un espace 3 2L essence je fait en moyenne 850km avec le plein donc j'en suis loin et le régulateur de pression se fait sur la rampe injection comme beaucoup de moteur essence renault
Le 2.0 8s a un retour de carburant au resevoir.
Jai deja eu le.pb de tube de jauge dessus, ça fuyait sous réservoir, imperceptible, sauf un légère odeur en arrêtant le.vehicule.
Mais pas de quoi arrêter le moteur.
Fait le plein quand même...on sait jamais, 600km avec le plein, tu es au fond.
Essaie aussi avec le.réservoir ouvert, cest peut etre la mise a lair qui est bouché
juju6030 a écrit : 25 juil. 2019, 21:39 avec un espace 3 2L essence je fait en moyenne 850km avec le plein donc j'en suis loin et le régulateur de pression se fait sur la rampe injection comme beaucoup de moteur essence renault
C'est là où tu te trompes, le premier circuit ou l'on a supprimé le retour était sur le moteur D de la Twingo 1. Et depuis beaucoup de moteurs chez Renault ont le régulateur dans le réservoir.
Sauf exception le H4B (900 cm3) à qui le régulateur à été remis sur la rampe.
juju6030
vous avait pas l'air de bien connaitre la mécanique essence
la pompe pousse a 4 bars et la régulation se fait a la rampe a injection la membrane régule a 3 bars
yves78 a écrit : 26 juil. 2019, 01:01
Euh...vérifie quand même...car jai souvenir de voir le regu sur la rampe, le petit tuyau de compensation pression admission est branché dessus.
Effectivement Grototo il se peut que sur le F3R il l'est gardé et je ne me permettrai de contredire je connais pas les particularités de ce moteur.
J'ai quitté le BE conception dans la période où nous commencions l'étude de ce moteur.
Ma modeste participation sur ce moteur à été l'unification des carters distributions supérieurs entre le F3P et F3R différence de 11 mm en hauteur des carters cylindres. l'idée était de le rendre coulissant pour absorber la différence.
Bref,ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas qu'il en fasse une généralité chez Renault.
Mais... il y a toujours des exceptions c'est pour cela que j'ai donné l'exemple du H4B.
juju6030
grostoto a tout a fait raison les moteur essence renault avant 2000 avait la membrane de régul pression d'essence sur la rampe et un petit tuyau de la membranne brancher a la pipe d'admission pour réguler la pression suivant la demande de puissance
hier j'ai été sur place pour le dépanner pour le ramener chez moi, shunter un relais de ventilo pour forcer a refroidir et débrancher la sonde lambda et toujours la même panne ensuite enlever le calorstat, petite précision depuis que j'ai l'espace je roule au E85 il a toujours bien fonctionner a part a froid il tourner pas rond j'ai fait environ 10 000km sans soucy avant la panne et sur place j'ai remis 20L de sp95 et la il fonctionne depuis met avec des rater ( surtout a bas régime ) et manque beaucoup de puissance j'ai fait les 240km comme çà donc je pense que c'est un problème de pression d'essence comme le E85 est moins explosif que de l'essence pure si un manque de pression d'essence le moteur a moins d'essence qui est injecter met pourquoi le problème arrive seulement a chaud
Ce moteur ne tourne pas bien au e85 sans kit.
Contrôle la.bobine.
juju6030
ce moteur fonctionne très bien au e85 sans modif
avant d'avoir celui la j’avais le même et il fonctionner très bien au e85 a froid comme a chaud
vous connaissais pas les moteur essence vous dite des bêtise grostoto depuis le départ
pour info je suis un bon mécano met cette panne la me fait tourner en rond je suis quasiment sur que le problème est lier au circuit d'essence il doit avoir un problème de pression d'essence se qui change tout les caractéristique de gestion moteur tout comme un carbu mal régler ou encrasser tu aurait le même problème
juju6030
verdict j'avais bien raison par conte 2 problème qui sont apparu en même temps
la panne initial la pression d'essence qui était pas bonne j'ai débrancher le tuyaux qui régule la membrane de pression le moteur tourner beaucoup mieux met y avait encore des petite rater je me suis donc pencher au filtre a air et en démontant le filtre a air le moteur tourner bien rond et en effet plein de poussière de sable sortais en le passant a la soufflette merci de vautre participation a mon diag
pour les personne qui me contredisait sur le circuit d'essence aller apprendre le dépannage des moteur essence cars même les clio 2 ont la régul sur la rampe je sait de quoi je parle
Nananereu....
juju6030 a écrit : 28 juil. 2019, 13:13
Jocker ....!
Je ne rentrai pas dans cette polémique.
Ne soit pas aussi affirmatif, tu ne connais pas le métier des personnes qui je te rappelle essaient de t'aider à distance par rapport à tes dires.
Ils ne voient pas ton véhicule, essaies toi même de faire l'exercice et après on n'en reparle.
Merci à toi et bonne journée.
