bonne nouvelle, moi aussi la pompe tourne avec la distribution.
Espace 4 phase 2 (3.5L v6) surchauffe
espace 51
- Finition : Intens
Re: Espace 4 phase 2 (3.5L v6) surchauffe
hello
fuitabord
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2005
j'ai déjà posté mon problème qui ressemble bigrement à celui-ci sur le forum...
depuis, pas beaucoup de progrès ! j'ai seulement le radiateur qui a pété et le garage Rono qui me l'a changé m'a assuré que le joint de culasse n'était pas en cause. En attendant, la voiture refoule toujours comme avant. J'ai remarqué en la laissant tourner au ralenti un moment que les ventilateurs se déclenchaient APRES que le niveau de LDR ne déborde du vase d'expansion...Y a-t-il un moyen simple de régler le déclenchement des ventilateurs ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Est ce que les ventilateurs tourne bien.
Sur le mien l.axe était cassé et le moteur du ventilateur n'entraînait plus son hélice.
Regarde de se cet' l'a déjà.
Renault Espace 2 de Mars 92
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
il faut vérifier s'il n'y a pas un pb au niveau de la sonde de température de LDR ...fuitabord a écrit :J'ai remarqué en la laissant tourner au ralenti un moment que les ventilateurs se déclenchaient APRES que le niveau de LDR ne déborde du vase d'expansion... ?
si elle indique une résistance et donc une température de LDR erronée à l'unité de contrôle le déclenchement des ventilos va déconner ...
