Re: suite faux contact auditorium compteur HS
Posté : 30 juin 2014, 22:28
Je voudrais pas mettre mon brain mais, tes 3 fils, là, qui vont à l'auditorium et que tu avais coupé, il n'y a pas trente six soluces, ça va directement au boitier d'interconnexion, aucun rapport avec l'afficheur de la planche de bord. Donc arrête de te focaliser sur ta planche de bord qui serait grillée ou je ne sais quelle autre supposition hazardeuse. Si elle ne s'allume pas, pas d'alim auditorium, pas de réglage rétro, c'est un des fusibles de grande puissance dans le boitier compartiment moteur comme te l'avait spécifié un collègue dans un précédent post.
Les as-tu démontés un par un pour les tester? (j'attend la réponse car ces fusibles ont une particularité dont tu devrais nous spécifier dans tes coms [sous forme de
], hors je n'ai lu rien de cela dans ton com concernant ces fusibles...)
Enlève ta batterie, ouvre le couvercle et fie toi au schéma correspondant à ton année modèle sur la RTA ou le HAYNES, seul un fusible est down...
