Souci boîte mécanique F4R JC5
Re: Souci boîte mécanique F4R JC5
grostoto a écrit :salut
le pire c'est que ça se dit "mécano"... :shock: :|
+ 2 ! :x
bloom
Message non lu par bloom »
Nous avons recommencé en reprenant les choses dans l'ordre
1/ démontage des deux cardans
Constat:
Il reste la moitié du clip qui se balade dans le soufflet et la deuxième, on ne sait pas. On retrouve un peu de limaille aussi dans l'huile.
2/démontage de la boite
3/ouverture de la boite
Constat:
Deuxième partie du clip trouvé.........en plusieurs morceaux...........fourchette à moitié arracher, morceaux de clips dans les pignons qui sont esquintés et plein de limailles
Verdict définitif :
La boite est HS (cette fois ci c'est sur :( :( :( )
Demain matin je vais chercher un kit embrayage et une boite
Demain après-midi remontage du tout
Bon là OK... cette fois c'est un diag digne de ce nom :!: :wink:
bloom
Bonjour à tous
après avoir fait de petites emplettes, début du changement de boite
La boite a été démonté la veille
mais j'en ai profité pour changer la face avant
La pluie s'est invité, on fait avec les moyens du bord (les tonelles sont deja occupées)
enfin la boite et le kit embrayage sont remontées
la nouvelle face avant aussi, tout fonctionne (phares xenon, bocal lave glace 2 pompes et changement du faisseau éléctrique avant pour avoir la fonction lave glace comme à l'origine)
Le cardan gauche n'a pas été remonté car je vais commander un clip tout neuf chez Renault (autant en profiter pour le changer maintenant avant de tout remonter)
mise en route à la reception de celui ci
bloom
Bonjour a tous
aller on rechange de boite celle ci n'est pas terrible
bloom
Bon bah voila
c'est remonté, avec une boite JC5 089, elle est un peu plus courte dans les 2 premiers rapports (boite de clio RS)
Kit embrayage Sachs neuf
vidange numéro 1 effectuée au bout de 15 minutes (roue levée, 2éme enclenchée pendant 15 minutes)
vidange numéro 2 prevu dans 15 jours
passage au garage pour le reglage des phares xenon
voila c'est fini
