Page 2 sur 20
Re: mon nouveau vaisseau amiral est arrivée
Posté : 06 juil. 2014, 15:07
par shun67
j'ai deja besoin de votre aide car mon nouveau II a un petit soucis,
rien de grave mais assez chiant.
voila, il a du mal a demarrer et le moteur petarade, veux caler des que j'accelere,
c'est pas trop genant, mais je ne sais pas d'ou cela peux provenir.
de ce que j'ai vu sur l'historiques des reparations, le filtre a essence a ete changer, ainsi que
tout l'allumage.
je soupconne un mauvais reglage de l'injection ou une eventuel prise d'air dans le circuit d'essence.
il faut savoir que ce vehicule n'a pas beaucoup rouler depuis 2013.
et vu que je ne connais pas ce moteur, je repart a zero.
j'ai deja refait la porte qui etait rouiller ainsi que l'attache remorque.
il a eu le droit a un bon nettoyage carrosserie, et il est franche ment meconnaissable.
tres bien conserver pour son age,
et oui, je suis tres content de mon achat, il en valais vraiment la peine.
une fois regler ses petites lacunes, il sera tip top.
ps je posterais plus de photo bientot
Steeve
Posté : 06 juil. 2014, 15:11
Tu vas apprendre à connaitre ce 2.2 i
J'entends déja Pontiac te dire : les sondes ...
Mode recherche on : je ne maitrise pas ce sujet que Pontiac lui domine pour ce bloc
Posté : 06 juil. 2014, 16:16
par SAHRO
Bonjour shun67.
Il est super ton camion!
Posté : 06 juil. 2014, 16:34
pub2n a écrit :Tu vas apprendre à connaitre ce 2.2 i
.... mais quelle(s) sonde(s)
.... comme ce n'est pas ce bon vieux J8S
, désolé pas de maîtrise non plus
Posté : 06 juil. 2014, 16:41
TheStone a écrit :pub2n a écrit :Tu vas apprendre à connaitre ce 2.2 i
Toi tu ne suis pas la vie du 2.2i
Les sondes de T°bien sûr, liquide de refroidissement en particulier.
Posté : 06 juil. 2014, 20:29
par pat 02
beau camion
et avec se frigo super
pour ton problème vois déjà tête de doigt bien les nettoyer et changer les bougie ou les nettoyer
tu vend pas par hasard les 2 petite valise dans le coffre
Posté : 06 juil. 2014, 23:55
par shun67
salut et merci a tous
pat 02 a écrit :beau camion
non desolé, les valises ne sont pas a vendre car ca serai descendre en gamme de mon RXE
pour les bougies, elles sont neuves mais peut etre qu'a cause de sont immobilisation de longue durée, elle se sont encrasser je vais verifier cela donc
merci du conseil.
le voila apres passage au karsher et pose d'enjoliveurs en attendant les jantes
et reparation de la porte attaquer par la rouille (provisoire le temps de trouver la bonne couleur)
et l'attache remorque dans la foulée
Steeve
Posté : 07 juil. 2014, 09:59
par l'espace
pour la porte, mieux enlever le joint et nettoyer les traces de rouille + un coup de pinceau de rustol sur la rouille dedans la porte
si traitament seulement sur l'exterieur, pas recomandable
Posté : 08 juil. 2014, 16:56
par shun67
bonjours,
mon RXE est deja en panne
malgré mes recherches sur le forum, rien ne correspond de pres au probleme de demarrage que je rencontre.
aujourd'hui, en sortant du boulot, il n'a pas voulu demarrer.
le demarreur tourne, mais le moteur a du mal a ce lancer, de plus il sent vraiment l'essence.
au bout de 30 min a essayer regulierement (sans le noyer), il a fini par demarrer, mais des que je veux accelerer, il veux caler.
j'ai reessayer quelque fois avant de pouvoir partir, mais des que j'accelere, il broute.
au vue de tous ce qui a ete changer dessus, je ne sais plus ou me diriger, je pense au bougies, ou a de l'humidité dans l'injection, je vais aussi verifier les cosses de batterie (qui a ete changer il y a 3 jours )
Steeve
Posté : 08 juil. 2014, 17:23
En faisant une recherche avancée sur le forum... tu verra que ce n'est certainement pas grand chose ( le 2.2i est bien têtu & plus simple qu'un 2.1TD )
- tête d'allumage
- faisceau d'allumage
- bougies
- prise d'air aux joints d'admission
Commence déjà par çà
Posté : 08 juil. 2014, 17:27
par l'espace
il faudrait voir et sentir les premiers gas sortis du pot apres cet demarrage defectueux
toutefois, apres la sesion de lavage, il etait normal de le laisser capot ouvert en plein soleil pour un bon sechage, je pense ...non ???
t'a oublier de nous dire sur le coloris des bougies et l'etat du filtre air, quand tu a change le filtre d'essence
Posté : 08 juil. 2014, 17:52
par shun67
pontiac a écrit :Salut,
- tête d'allumage
- bougies
merci pour tes conseil,
j'ai verifié sur les factures, et tout a ete changer en 2012, mais il n'a meme pas rouler 1000km depuis.
mais par aquis de concience, je vais tous verifier.
l'espace a écrit :il faudrait voir et sentir les premiers gas sortis du pot apres cet demarrage defectueux
je n'ai pas fait de lavage moteur, et le filtre a air est nef, pour ce qui est des bougies, je vais les verifier.
Steeve
Posté : 08 juil. 2014, 18:14
par l'espace
j'avais pensé qu'il était normal de laver mme les parties q'on ne peux pas voir ...
et, pour une voiture ferme de 2012, les pieces changees là, ils ne sont plus neufs ...
un nettoyage du filtre air, des bougies et du distribuiteur, et des cosses + fusible sur l'aile (si c'est) c'etait le minimum a faire avant de metre en moto
Posté : 08 juil. 2014, 21:20
par pat 02
même que cela a été changer en 2012 de l’humidité dans la tête cela arrive surtout si il tourne pas beaucoup
donc vérifie tout ca en démontant
Posté : 08 juil. 2014, 21:49
pat 02 a écrit :même que cela a été changer en 2012 de l’humidité dans la tête cela arrive surtout si il tourne pas beaucoup
.... on n'a pas tous ces soucis avec ce bon vieux J8S
Posté : 08 juil. 2014, 21:58
par camion rouge
je crois qu'il le savait
tout est plus simple sur ce bon J8S
Posté : 08 juil. 2014, 22:41
par david26
felicitations pour ton nouveau bébé
,il est superbe
Posté : 09 juil. 2014, 19:32
par shun67
merci pour vos conseil, je vais bien regader tout ca,
enfin, quand il arretera de pleuvoir
du coup, mon j8s est de corvé pour m'enmener au taf ,
car le RXE ne demarre plus du tout
je vous tien informé
Steeve
Posté : 09 juil. 2014, 19:40
par shun67
camion rouge a écrit :je crois qu'il le savait
pour ma part, je trouve le J8S compliquer vu que des que je voulais effectuer une reparation dessus, ca partais en vrille
je sais pas si le 2l2i est plus simple, je verrais bien
mais il y a plus de place c'est evident
Steeve
Posté : 10 juil. 2014, 08:58
shun67 a écrit :camion rouge a écrit :je crois qu'il le savait
Steeve
Même énormément
Tu verra quand faudra changer l'alternateur ou le démarreur... l'un ou l'autre est fait dans l'heure ! ( va faire çà sur un aussi rapidement J8S
Sans compter le cambouis jusqu'au coude quand tu bosse sur un J8S... sur le J7T ( comme la plupart des moteurs essence ) c'est juste... de la poussière
Idem pour la distribution... ya pas 36 calages à faire...
Posté : 10 juil. 2014, 11:30
par camion rouge
Posté : 10 juil. 2014, 12:14
par l'espace
camion rouge a raison, demarreur facile a demonter si tu matrises la manip
j'ai fait un test chez moi, just pour fun, l'ai demonte/rem sans regarder du tout, c'est faissable
steeve, je vais te dire la mme chose que j'ai dit pour l'autre espace, demonter et bien revisioner un demarreur d'une voiture achetee de seconde main, t'aide beaucoup
maintenant, tu faits que tu veux
Posté : 10 juil. 2014, 12:31
Ok démarreur c'est kif kif...
Mais allez vous amuser avec l'alternateur sur le mazout
Posté : 10 juil. 2014, 12:44
par l'espace
pour l'alternateur c'est 1fois pour metre le vis comme il faut, apres ...
Posté : 10 juil. 2014, 14:54
par shun67
la derniere fois que j'ai changer l'alternateur de mon J8s,
il est rester bloquer 1 semaine car il ne demarrais plus
donc j'espere ne pas mettre autant sur mon 2l2
Steeve
