Page 2 sur 5
				Re: [Tuto] Camera de recul sur CNC, la solution economique
				Posté : 21 déc. 2014, 10:00
				par Bernard206
A première vue, je dirais non : celles qu'il faut doivent posséder un trou central qui vient s'enfiler sur une broche mâle.
A mon avis, il vaut mieux se procurer des pièces d'origine Renault.
       Bon courage!
				Posté : 21 déc. 2014, 10:13
				par alain68
Ce ne sont pas visiblement pas les mêmes (voir photos ci-dessus dans le forum), mais elles sont peut-être compatibles ?
				Posté : 08 févr. 2015, 20:04
				par fafa1107
Installation faites,  encore merci pour les renseignements....
				Posté : 06 juil. 2015, 13:27
				par Monair5
est ce que cela fonctionne avec le système TOMTOM?
Merci.
				Posté : 27 déc. 2015, 14:12
				par steph973
				Bonjour tous le monde
voila ma question
je n'est pas le GPS sur mon camion, j'ai acheter l’écran pour le mettre dans la boite a gans,
pouvez vous me dire si je branche la camera directement sur l’écran, es que sa fonctionnera ou faut t'il passer par un lecteur   GPS.
merci de votre aide
				Posté : 12 janv. 2016, 22:14
				par maTTaw
				Wouah, je découvre ce sujet avec émerveillement. J'avais déjà bricolé le système comme beaucoup pour ajouter l'entrée audio, je vais faire de même pour la camra de recul.
Elle s'active via la marche arrière sans configuration particulière ? Allez je file sur Amazon
				Posté : 16 janv. 2016, 15:48
				par maTTaw
				Bonjour, quelqu'un sait ou trouver les 3 cosses sans faire les casses auto ?
Si quelqu'un en a acheté chez Renault et qu'il connait la référence, ce serait super
				Posté : 18 janv. 2016, 23:18
				par anciensafraniste
				Bonsoir a tous
petite question " bete et stupide "  ....................on ne se refait pas
je suppose qu'il faut denuder le cable rca ( video ) pour le connecter a l'ecran gps ?
Alain
				Posté : 29 sept. 2016, 21:02
				par Nicoco90
				bonjour,
est ce que sur mon espace 4 de 2012 avec carminat , je peux faire la meme installation? car j'avais vu les interfaces ( car vision ) par exemple, mais c'est quand mème 350€....
				Posté : 18 déc. 2016, 13:24
				par Nicoco90
				bonjour, merci pour ces informations et tuto, je souhaite brancher une interface ou module comme celui ci trouver sur le net ( Car Front & Rear View Parking Backup Camera Video Switch 2 Channel Control Box ) je ne sais pas comment brancher le fil central entre les cameras avec la prise RCA, car il y a un fil rouge, la prise RCA j'ai vu la borne 7 sur la masse et le signal video sur la 19 , mais le fil rouge??? merci pour votre aide
				Posté : 10 févr. 2017, 19:18
				par veralinux
Voilà près de 5 jours que je suis sur cette install de caméra de recul et ... pas d'image.
Je l'ai installée sur ma Vel Satis phase 2 ( 2008 ), équipée du Carminat CNC, avec exactement le même modèle de calculateur que le tien.
J'ai suivi ton (très bon ) tuto à la lettre, donc ajouté les cosses qui vont bien, là où il faut ( sur le calculateur et sur l'écran, sur les bornes indiquées ) , alimenté la caméra par les + et - du feu de recul.
Le CNC a bien reconnu que j'avais une caméra, quand j'enclenche la marche arrière, l'écran du GPS  se coupe .. et reste noir
J'ai vérifié que j'avais bien du 12V au passage de la marche arrière et que j'avais la continuité sur les 2 bornes du câble RCA, du raccord de caméra jusqu'à l'écran. Tout est normal mais apparemment je ne reçois pas le signal vidéo.
J'ai eu un doute sur la caméra, donc le fournisseur m'en a envoyé une autre >>> toujours pareil.
J'en ai essayé une troisième d'un modèle un peu différent >>> que dalle
Aurais-tu une idée de mon problème ?
Merci d'avance pour le retour éventuel
Cordialement
@lain
				Posté : 10 févr. 2017, 19:43
				veralinux a écrit :Bonsoir,
Cordialement
@lain
j'ai fait cette manip sur ma velsatis et tout a fonctionner du 1 er coup
un pontage derrière l'écran et un sur le lecteur gps !!!!
Alain
				Posté : 10 févr. 2017, 20:15
				par veralinux
				anciensafraniste a écrit :veralinux a écrit :Bonsoir,
Cordialement
@lain
Alain
Salut Alain ( un autre
Qu'appelles-tu "pontage" ? Hormis le raccord entre la borne 32 et la 40 des 2 connexions du calculateur et le branchement du câble RCA sur l'écran, il y aurait un "pont" à faire sur l'écran ?
( on est bien d'accord qu'un pont est un lien entre 2 bornes Hein ) ;-à
@lain
				Posté : 10 févr. 2017, 20:20
				veralinux a écrit :anciensafraniste a écrit :veralinux a écrit :Bonsoir,
Cordialement
@lain
Alain
@lain
oui
tu dois aussi relier deux bornes sur ton ecran  ( par contre je ne sais plus les n° )   il faudrait que je recherche dans mes archives !!!
edit :  regarde a la page 1 du tuto tu verras cela : brancher la masse du RCA sur la borne 7 du connecteur 24 voies de l'écran et le signal vidéo sur la borne 19.
				Posté : 10 févr. 2017, 21:05
				par veralinux
Alain
@lain
oui
Oui Oui, ça c'est brancher le câble RCA  en fait, c'est-à-dire la masse sur 7 et le + sur 19, ça c'est entendu, mais je ne vois pas de "pont" à faire .....
				Posté : 15 août 2017, 12:52
				par maxderoswell
				Ce tuto est compatible avec:
-l'espace 4
-le scenic 2
-la mégane 3
				Posté : 25 oct. 2017, 14:02
				par blacksamourai
Je vais moi aussi commander se qu'il faut pour faire le montage de la camera mais je n'arrive déjà pas a accéder au menu cacher !!! c'est quoi la manip exact ???
				Posté : 25 oct. 2017, 14:25
				par veralinux
				blacksamourai a écrit :Salut
Ben comme c'est décrit:
- tu éteins l'autoradio
- tu appuies sur la bouton "Set" du joystick et tout en le maintenant, tu tournes le bouton de volume de l'autoradio de 40 crans
C'est tout
				Posté : 25 oct. 2017, 17:51
				par blacksamourai
C'est tout
Je dois etre con alors bon ya pu qu'a réessayer mais faut le faire juste avec le contact ou moteur en route ?
				Posté : 25 oct. 2017, 20:26
				par veralinux
C'est tout
Le contact suffit
				Posté : 25 oct. 2017, 20:43
				par blacksamourai
				Pas moyen d'y arriver une petite video s'impose car moi quand j'eteint le poste ca coupe que l'audio
				Posté : 25 oct. 2017, 21:17
				par veralinux
				blacksamourai a écrit :Pas moyen d'y arriver une petite video s'impose car moi quand j'eteint le poste ca coupe que l'audio
Euh ... Non, pas besoin d'une vidéo pour, je répète:
- mettre le contact
- éteindre la radio
- appuyer et rester appuyé sur le bouton "Set"
- ,tourner le bouton de volume de 40 graduations ( vers la droite )
Là, accès à 2 menus:
- autodiagnostic
- configuration
				Posté : 25 oct. 2017, 22:10
				par blacksamourai
				- mettre le contact => OK
- éteindre la radio => si c'est juste a appuyer sur le bouton centrale du chargeur cd ou de la telecommande OK
- appuyer et rester appuyé sur le bouton "Set" => OK
- ,tourner le bouton de volume de 40 graduations ( vers la droite ) => OK
Apres rien ne ce passe j'ai juste le menu classic 1 a 9
				Posté : 25 oct. 2017, 22:24
				par veralinux
				blacksamourai a écrit :- mettre le contact => OK
"- éteindre - éteindre la radio => si c'est juste a appuyer sur le bouton centrale du chargeur cd ou de la telecommande
OK"
Bien entendu, c'est juste pour ne pas se baiser les tympans vu que l'on va tourner de 40 graduations....
"Apres rien ne ce passe j'ai juste le menu classic 1 a 9[/quote]"
Alors tu as un souci quelque part, mais là ... Tu ne connais pas quelqu'un qui a le même système sur une Renault pour refaire la manip ?
				Posté : 26 oct. 2017, 00:06
				par blacksamourai
				veralinux a écrit :
- éteindre - éteindre la radio => si c'est juste a appuyer sur le bouton centrale du chargeur cd ou de la telecommande OK"
Je crois que je doit avoir un soucis mais lequel sa mistere, pourtant toute les commandes du pad du gps fonctionne.
Malheureusement je ne connais personne d'autres qui aurais le même systeme.
Je ferais une video toute a l'heure histoire
