Page 2 sur 2
Re: voyant defaut + P
Posté : 02 févr. 2015, 14:20
par 38-david
pontiac a écrit :
Pilou29 a écrit :+1
Néanmoins je commencerai par voir le code CC1, de lui peuvent découler tous les autres !
+2
D'où ce que je disais plus haut... voir connecteur ( faisceau ) :!:
excusez moi mais la vas falloir m'éclairer car je ne sais quoi regarder/tester
je suis preneur de tout test a effectuer (soyez indulgent et claire pour un novice)mais plein de bonne volonté....
peut être avez vous des schémas a l'appuie ou autre photos
merci d avance
Posté : 02 févr. 2015, 15:23
"Éplucher" le faisceau ou le connecteur du capteur... ou le capteur lui même
Car CC1 veut dire qu'il y un court circuit quelque part ( d’après la valise... si le gars s'en est bien servi ) :!:
Posté : 02 févr. 2015, 16:37
par 38-david
le capteur j en est acheté un neuf et posé je vais peut être pas l "éplucher"
est ce que tu sais ou il vas ? quand il part du capteur sur la boite ?
Posté : 10 févr. 2015, 19:00
par 38-david
bonsoir
dans la continuité....ce soir j ai prit la voiture j ai fait 5 kms et je me suis arreté et 10 min apres ipossible de redemarré (je precise que j avais acheté une batterie neuve il y a 15j)
test de la batterie 10.5v
donc je met des cables et elle redemarre (du coup les voyants defaut se sont eteint du coup j en profite pour faire un test simple,je dessere le frein a main avec la poignee sa fonctionne et defaut toujours eteint, je debraye et passe la 1 rien ne se passe des que je leve le pieds de l embrayage le frein a main se desserre et le voyant defaut + P reapparait imediatement bref....)
alors je test la batterie moteur tournant phare+ventil allumé et j ai 13.85v
j en deduit que mon alternateur n est pas en cause
mais que c est il passé?
une fois arrivé chez moi je l eteint et je le rallume il demarre bien
je n y comprend rien
si quelqu un a une idée ?
Posté : 10 févr. 2015, 19:23
par Davidrwt
Le régulateur de tension peut être qui déconne par moment
Posté : 10 févr. 2015, 19:25
par 38-david
Davidrwt a écrit :Le régulateur de tension peut être qui déconne par moment
est ce qu il y a moyen de le tester?
Posté : 10 févr. 2015, 20:04
par Davidrwt
Il est incorporer dans l'alternateur
Posté : 12 févr. 2015, 15:12
par 38-david
Davidrwt a écrit :Il est incorporer dans l'alternateur
oui ok mais comment savoir que c est lui est en cause ?
Posté : 13 févr. 2015, 20:41
par vincenzi1
38-david a écrit :oui ok mais comment savoir que c est lui est en cause ?
mes un voltmètre en permanence pour voir si ton alternateur fonctionne bien
Posté : 14 févr. 2015, 11:10
par 38-david
en permanence comment faire sa ?
Posté : 28 févr. 2015, 22:53
par 38-david
help pour mon probleme de voyant allumé
quelqu un peut il m aider?
a faire des tests
