Page 2 sur 2
Re: Renseignements sur espace 2.0 8v au gpl
Posté : 18 mars 2015, 13:53
par dinaba
sur le ralenti, mon moteur cale toujours en passant au gpl...ou alors je dois mettre des coups d'accélérateur simultanément...
en roulant normalement, cela provoque un a-coup moteur que je n'aime pas......
pour que le passage de l'essence au gpl se fasse sans aucune anomalie, je le fais en 2eme ou 3 ème quand je suis en légère accélération dans une légère montée et là je ne sens absolument rien, seul , le sigle GPL qui s'affiche au tableau de bord me confirme le changement de carburation.....
hélas,je sais , cela ne t'aide pas dans la recherche de ta panne ....
Posté : 23 mars 2015, 12:05
par davidc65
Voilà, je reviens vous donner des nouvelles. J'ai donc laissé l'espace chez un agent Renault spécialisé gpl (il est également installateur gpl), et donc il semble que ce soit le calculateur gpl (celui qui est contre le levier de vitesse ) qui est hs. Coût du changement de la pièce 1100 € ttc...
Donc je lui est dit que j'allais en acheter un d' occasion et ensuite on verra bien si il n'y a pas d'autre soucis.
Posté : 23 mars 2015, 12:17
davidc65 a écrit :Voilà, je reviens vous donner des nouvelles. J'ai donc laissé l'espace chez un agent Renault spécialisé gpl (il est également installateur gpl), et donc il semble que ce soit le calculateur gpl (celui qui est contre le levier de vitesse ) qui est hs. Coût du changement de la pièce 1100 € ttc...
Attend que Tourge repasse par là !
Il me semble qu'il y a un tuto de réparation de ce calculateur.. :wink:
Posté : 23 mars 2015, 17:32
par franc
Il n'y a pas vraiment de tuto de réparation du calculateur GPL.
J'avais identifié certaine partie du calculateur a vérifier avec un multimètre (manip que j'avais fait avec le mien aussi en panne)
Finalement c'était le processeur qui n'envoyer pas d'ordre dons très difficile à dépanner.
J'en ai trouvé un d'occas sur coincoin et c'est repartie. Par contre il faut prendre son temps pour en trouver, car assez rare.
Sujet ici: https://www.passion-espace-club.com/view ... 4&start=25
Mais si le voyant du passage en gpl fonctionne et que des éléctrovannes claquent, je dirais qu'il fonctionne peut être correctement le calculateur.
Est ce que le garagiste à pris la peine de vérifier les différentes électrovannes et les autres points évoqués par notre maitre Tourge.?
Posté : 23 mars 2015, 22:02
par tourge
Il est possible que le calculateur soit en panne, mais je me méfie. Il y a un module sous le siège conducteur également qui pose problème.
Le mieux serait de faire un essai avec un calculateur en état. Il y en a 3 en vente sur le coincoin mais il faudrait être sûr qu'il soient en état. (taper "vialle" rubrique équipement auto)
Je t'avais demandé d'où tu étais car si tu avais été près de chez moi, j'aurais pu t'en prêter un dont je suis sûr.
Surtout n'achète pas du neuf !
Je te contacte en MP
