Probleme reservoir Renault espace 3 2.0l 16v
Buzz_eclair
Modèle : [Espace III 2.0]
Re: Probleme reservoir Renault espace 3 2.0l 16v
Message non lu par Buzz_eclair »
Hello
Oui j'ai vu ou il était c'est simple a changer meme si ça me fais un peu peur de toucher a ce truc :-)
J'ai vérifier le fusible et les fils tout a l'air ok.
Chez NPA50 pas de calculateur , sur ebay il y'en a mais il dise qu'il faut le faire activer chez renault :-)
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
Pilou29 a écrit :Le replacement d'un calculateur air bag prend en gros ,5 minutes !
Trouve un espace identique au tien près de chez toi et tu fais l'échange, si le témoin ne s'allume plus c'est le calculateur, sinon c'est autre chose.
Dernier détail, on peut démarrer avec un calculateur HS en place, mais on ne peut pas démarrer sans calculateur (n'est ce pas Eric :lol: )
Et puis en cherchant bien, je suis sur que tu peux trouver çà chez notre ami le recycleur d'espaces :)
Vi !!! Drôle de surprise, en tous cas, mais ça prouve que si les airbags ont été activés lors d'un choc, aussi minime soit-il, la voiture ne redémarrera pas.
Il faut l'activer s'il a été verrouillé avant démontage ;)
Buzz_eclair
Ok donc faut que j'en trouve un non verrouille alors
Buzz_eclair a écrit :Ok donc faut que j'en trouve un non verrouille alors
Oui... ou un verrouillé par la valise et NON par un choc :!: :wink:
Buzz_eclair
Ah maîs c est toi Npa 50 :-) j aî deja commande plein de truc çhez toi :-) 1 faisceau de porte, 2 moteur de centralisation ( 1 commande cet après midi ) .
J en aî pas vu de calculateur sur ton site?
Après si j en monte un verrouille je fais comment pour le déverrouille?
Buzz_eclair a écrit : Après si j en monte un verrouille je fais comment pour le déverrouille?
Passage à la valise clip obligatoire :( ... et pas une valise généraliste :!:
