pour les forts en math ! et les nuls aussi !!
harry
Re: pour les forts en math !
Bonjour.
Les valeurs peuvent elles être négatives ?
Harry. A+
Harry. A+
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
peux tu vérifier que c'est bien : XYZ+ZXY=1000
car avec XYZ+YXZ =1000 c'est plus facile......
Yves
Yves
coucou me revoila !
si Z et Y sont identiques, pourquoi les nommer Z ET Y ?
c'est bien ça !!troublouse a écrit :Bonjour,
Yves
harry
Bonsoir.
put...! Je passe plus le CM2!!!!
Malgré mes calculs, je vois plus. J'ai hâte que la maîtresse me punisse
Harry. A+
Harry. A+
+1000 !!!harry a écrit :Bonsoir.
put...! Je passe plus le CM2!!!!![]()
Malgré mes calculs, je vois plus. J'ai hâte que la maîtresse me punisse![]()
Harry. A+
harry
Re: pour les forts en math ! et les nuls aussi !!
Bonsoir.
Tiens, le titre du sujet fais comme l'énoncé : il se modifie avec le temps qui passe
Harry. A+
Harry. A+
Parce qu'un prof est toujours un peu "barré" ... je ne jette pas la pierre, je suis issu d'une longue lignée et famille de profs et institscamion rouge a écrit :coucou me revoila !
Es tu es sûr que ta fille ait bien recopié l'intitulé ... car ce serait booooooocoup plus simplecamion rouge a écrit :c'est bien ça !!troublouse a écrit :Bonjour,
Yves
Ok
Plus le droit aux sévices corporels de nos joursharry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Rien compris !!
Et mon fils, en CM2, non plus !!!
j'ai zappé, mais je suis aussi pour deux valeurs identiques...
- ypyann
pub2n a écrit : Parce qu'un prof est toujours un peu "barré" ... je ne jette pas la pierre
harry
Bonsoir.
J'avais trouvé ça: après recherche mais l'énoncé est différent.
http://fr.education.entraide.maths.nark ... urels-1000
Harry. A+
Harry. A+
Je crois que je peux aller en CM2 à la prochaine rentrée.
C'est un simple exercice d'algèbre qu'il faut résoudre sans a priori
XYZ + ZXY = 1000
On peut donc en déduire
Z+Y = 10 soit Z=10-Y
Y+X+1 = 10 soit Y=9-X
Z+X+1 = 10 soit Z=9-X
ou l'on voit que Y = Z = 9-X le piège est de penser que X, Y et Z sont différents, rien n'indique que les 3 chiffres doivent être différents, c'est un problème de lecture (avec des yeux d'adultes !!!).
Z+Y = 2Z ou 2Y = 10 donc
Z=10/2 soit 5
Y= 5
et Z+X+1 = 10 = 5+X+1 soi X = 4
455 +545 = 1000
j'espère ne pas m'être gouré, sinon c'est la honte, je dois redoubler mon CM1
XYZ + ZXY = 1000
Z=10/2 soit 5
Y= 5
455 +545 = 1000
On en reviens toujours à ma solution de départ
Mais qui ne correspond pas aux contraintes de l'énoncé
pub2n a écrit :X = 4
Y = Z = 5
harry
Bonjour.
OUI pour le résultat de Pilou sauf que dans l'énoncé de camion rouge Z est différent de Y
donc non résolu. Donc bonnet d'âne et au coin à genou avec la la règle alu sous les rotules (j'ai connu ça en CM2
Harry. A+
Harry. A+
Taille 58/59 pourle bonnet d'ane (dan?)... .)harry a écrit :Bonjour.
donc non résolu. Donc bonnet d'âne et au coin à genou avec la la règle alu sous les rotules (j'ai connu ça en CM2)
Harry. A+
Je saurai ce soir pour le resultat car le corrigé est chez la mere de ma fille...
Dan
Saluttroublouse a écrit :Bonjour,
car avec XYZ+YXZ =1000 c'est plus facile......![]()
Yves
Peux tu develloper un resultat avec
Xyz+yxz=1000
Au cas ou ma fille se serai trompée?
Dan
Pilou29 a écrit :Je crois que je peux aller en CM2 à la prochaine rentrée.
tu auras la responsabilité d'ouvrir et fermer la pièce au fond à gauche, c'est pas une blague, j'ai ça en classe !!
CM2/sixième pour moi l'an prochain (en partie)
- troublouse
Bonjour,camion rouge a écrit :Saluttroublouse a écrit :Bonjour,
Yves
Xyz+yxz=1000
Dan
avec des notions de math dépassant largement le CM on peu trouver que:
si z=5 alors la somme de X+Y+Z doit être égale à 14 donc 185+815=1000 , 725+275=1000 ,635+365=1000
Yves
merci !
j'ai plus qu'a retourner au lycée !!!
sans me vanter, j'ai eu un tres bon niveau quand j'etais au college (plus de 19 de moyenne sur l'année en 4eme!!!) mais apres plus de 30 ans sans pratiquer , tout est oublié !!!
Dan
Dan
Avant de coiffer le bonnet d’âne j'aimerai qu'on me montre où il est dit X<>Y<>Z
Sinon comme j'ai pu le découvrir sur le lien d'Harry http://fr.education.entraide.maths.nark ... urels-1000 : y'a pas de solutions avec XYZ+ZXY=1000 et X<>Y<>Z
camion rouge a écrit : Je saurai ce soir pour le resultat car le corrigé est chez la mere de ma fille...![]()
edit : la mere de ma fille n'a pas le corrigé !
par contre, il est bien dit dans l'enoncé que x y et z sont differents et effectivement, ma fille s'etait trompée..!
donc Yves a donné la (les) solution(s)
Dan
Dan
