Page 2 sur 2
Re: Branchements électriques et préchauffage moteur J8S 772
Posté : 05 juil. 2015, 14:10
par laredo
J'ai trouvé sur le site d'un copain Jeeper des photos du J8S800 qui devrait normalement équiper ma Jeep .
Une vue d'ensemble :
Le collecteur d'admission :
La plaque moteur :
Le fameux thermo élément que je ne trouvais pas :
Et sa pompe rotodiesel :
Grace à une documentation que maxderoswell m'a fourni (encore merci au passage
), j'ai compris pourquoi j'ai une capsule à dépression au lieu du thermo élément .
Mon moteur à été prélevé sur un espace avec clim .
Je vous joins 2 captures d'écran pour expliquer ça :
Posté : 05 juil. 2015, 15:53
par maxderoswell
Je remets un dernier petit schéma avec les couleurs qui devraient correspondre au faisceau de l'espace
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... uffage.tif
Math
Posté : 05 juil. 2015, 19:42
par par5
Ne regrette pas la pompe rotodiesel
Posté : 05 juil. 2015, 20:07
par laredo
Hou là là , même si je ne l'ai jamais essayé , je ne la regrette pas !!!
Les 88 cv de mon moteur actuel me satisfont amplement .
Il ne faut pas oublier que le J8S800 d'origine ne sors que 60 cv , ce qui d'après ceux qui ont roulé avec est largement insuffisant
Posté : 09 juil. 2015, 18:36
par laredo
Le surcaleur viens d'arriver .
Je le monte dans le week-end .
Posté : 11 juil. 2015, 07:06
par laredo
Le surcaleur est monté .
Méthode basique : une croix démonte roue , une rallonge de cliquet , un embout BTR de 12 , le bouchon sur la culasse est venu sans efforts .
Le surcaleur en place j'ai serré le serre câble mais sans le régler , j'attends d'avoir le reste des pièces .
Posté : 15 juil. 2015, 12:36
par laredo
Ca y est , le boitier de préchauffage est arrivé .
Je n'ai plus qu'a m'y mettre ...
Posté : 15 juil. 2015, 13:06
par camion rouge
laredo a écrit :Ca y est , le boitier de préchauffage est arrivé .
Yapluka faukon !!
bon courage !
Dan
Posté : 15 juil. 2015, 16:19
par laredo
Alors je reprends histoire de ne pas faire de conneries lors du branchement final ...
Ca c'est l'élément numéro 8 .
Je branche une borne au +apc de ma pompe à injection et l'autre à la borne TCE du boitier de préchauffage .
Ca c'est l'élément numéro 6 .
Je branche une borne à la masse et l'autre à la borne PC du boitier de préchauffage .
Ca c'est l'élément numéro 7 .
Je le branche à la borne KSB du boitier de préchauffage .
J'ai bon ?
Posté : 16 juil. 2015, 12:38
par laredo
Question con ...
Le fil qui va au démarreur , je le branche ou sur le démarreur
Posté : 16 juil. 2015, 17:33
par maxderoswell
François,
tu peux jeter un œil ici mais je ne sais pas si cela t'aidera:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 491209.htm
Ce qui expliquerai qu'en regardant ce schéma:
Le fil blanc si c'est bien lui en broche "B2", se dédouble alors pour retourner vers le neiman puis le démarreur
Mathieu
Posté : 17 juil. 2015, 16:45
par laredo
Merci Mathieu .
Je finis de brancher tout ça ce week-end et je vous tiens au courant de la résolution ou non de mon soucis de démarrage .
Posté : 03 août 2015, 18:49
par maxderoswell
Salut Francois,
alors quel est le verdict ?
Math
Posté : 18 août 2015, 22:08
par Aldo68
ca doit être un week-end a rallonge! lol
Posté : 25 juin 2017, 14:45
par maxderoswell
Plus eu de nouvelles dommage.
