Page 2 sur 2
Re: faire fonctionner l'auxiliaire sur cabasse
Publié : 16 juil. 2015, 21:56
par Monair5
mdr...
en tout cas bon courage à toi idem pour tes problèmes d'ampoules
Publié : 16 juil. 2015, 22:05
par xammax
Je pense qu'on peu parler d'un pb de faisceau !!
Merci encore pour tes recommandations !
Publié : 17 juil. 2015, 19:09
par clovys
la prise BT 70€ environ les commandes audio au volant tu garderas
http://mp3-renault.fr/fr/33-pack-auxili ... -list.html
Publié : 17 juil. 2015, 23:27
par xammax
Trop tard passé sur un transmetteur fm payé 29 € très peu de sifflements le bruit de la clim le camoufle largement ! Ne saute pas...
Publié : 03 sept. 2015, 21:30
par scredj
OLIVER a écrit :Salut
Si ton chargeur est dans le coffre l ampli se trouve à côté.
Sous l'ampli tu a une prise maintenu par un levier gris.
Tu debranche et tu trouve 2 rangées de connections 2 x 15 de memoire
Il te faut une fiche plate à 4 fils que tu peux trouver sur un vieux pc et un cable jack stereo.
jack stereo= 3 fils noir=masse
place 27=masse
place 28= son droit
place 29= rien
place 30= son gauche
Oubli pas de mettre AUX sur on sur l'autoradio pour avoir le son.
J'espere avoir ete clair
Cordialement
y a-t'il des vis pour enlever le cache et accéder à l'ampli ?
Publié : 06 sept. 2015, 17:34
par OLIVER
Non il se trouve derriere le cache dans le coffre tu verras la prise par le dessous
Cordialement
Publié : 16 sept. 2015, 16:12
par Ben2L7
Moi aussi j'ai un Grand Espace 4 phase 1 (de 2005) avec sono Cabasse d'origine.
J'ai acheté un cable 5m sur internet (moins de 30€) : branché sur l'ampli dans le coffre (fiche plate à 4 fils type PC), et fiche jack 3.5 au bout (qui arrive entre les 2 sièges AV avec un peu de mou). J'ai activé la source AUX sur le poste, et je branche mon Smarphone pour écouter des mp3.
La qualité du son est correcte, il faut mettre un peu plus fort que les CD (cela dépend aussi de la qualité du fichier mp3 téléchargé du net) mais je n'ai pas de souffle. Usage familial, je précise que je n'écoute pas de rap à donf avec des graves de guedin qui font trembler toute l'auto comme certains... mais il m'arrive de mettre fort un bon gros rock qui nettoie les oreilles ou pour chanter avec mes enfants.
Si besoin d'autres infos n'hésites pas.
Ben
Publié : 20 mai 2016, 17:55
par toinet75
Hello, mais j'ai fait le coup du branchement, et je n'ai pas de souffle ( verifier la qualité des connexions et des câbles ? ) J'ai en revanche ajouté un peut ampli branché sur la prise Jack car le son manquait de puissance. Un ampli Creative Labs à 39€ avec batterie rechargeable, je le laisse connecté en permanence à mon allume-cigare....
Publié : 12 juin 2022, 18:09
par Gercofis
Je déterre un peu mais bon...
Espace IV - 2 Ave Cabasse d'origine et basique, sans lecteur CD dans le coffre avec iPhone SE a jour...
Je viens d'acheter un adaptateur BT "
https://amzn.eu/d/enFX41F"
Une fois activée AUX sur le Cabasse, renseigné l'iPhone celui-ci est bien reçu et connecté dans certains cas l'auto-radio émet un signal...
Il apparait bien dans les appareils connectés, par contre en le sélectionnant l'iPhone propose une petite liste d'appareils (AutoRadio,Ecouteurs, Haut-parleurs, etc...)
Par contre impossible d'activer quoi que ce soit, ni musique, ni appel.
J'ai due rater une manip ? Mais laquelle ?
Publié : 13 juin 2022, 13:24
par FLEX
