Page 2 sur 4
Re: Precision sur l'E85
Publié : 07 août 2015, 16:29
par denis54
Ok Pete... ça doit être bpn le V6..hummmm
Publié : 07 août 2015, 17:18
par troublouse
pour trouver une pompe E85 , j'utilise le site Prix des carburants :
http://www.prix-carburants.gouv.fr/
c'est le site le plus à jour .
Même avec une surconsommation de 20% avec un carburant 2 fois moins cher que l'essence l'E85 est intéressant.....
VIVE LE E85
Yves
Publié : 07 août 2015, 19:11
par pontiac
troublouse a écrit :Bonjour,
VIVE LE E85
Yves
Salut Yves
Faut arrêter de mettre ton nez au niveau du remplissage du réservoir ou échappement... le jus de betterave c'est volent... çà fait des dégâts
Ce lien est déjà donné en 1° page
Suis a 200% OK avec toi, seul site à jour
Publié : 07 août 2015, 19:23
par EAime
pontiac a écrit :troublouse a écrit :Bonjour,
VIVE LE E85
Yves
Salut Yves
Celui-ci n'est pas mal, non plus !
http://www.bioethanolcarburant.com/
Publié : 07 août 2015, 22:39
par troublouse
VIVE LE E85
Yves
Salut Yves
Salut Thierry ,
actuellement en Charente j'ai arrêté la betterave et me suis mis au Pineau....mais pas dans mon V6 le Pineau
Yves
Publié : 08 août 2015, 02:00
par Pilou29
Pour ceux qui cherchent une pompe E85 pendant lers déplacements il existe une excellente application pour smartphone.
Gasoil Now, bon je concède que c'est pas le nom que je lui aurai donné !
Elle permet de trouver les stations services à proximité et on peut choisir son carburant.
Donne le prix pratiqué (à jour), comparaison des prix par station, l'itinéraire pour y aller (si le smartphone fait GPS)....
Dernier point important (pour moi !) l'application existe sur windows phone, testée et approuvée !
A voir ici :
Gasoil Now
Publié : 08 août 2015, 08:26
par EAime
Pilou29 a écrit :Pour ceux qui cherchent une pompe E85 pendant lers déplacements il existe une excellente application pour smartphone.
A voir ici :
Gasoil Now
Salut Michel !!
Celle-ci aussi, plus "poétique" !
Publié : 08 août 2015, 11:12
par PeteTheCoyote
denis54 a écrit :Ok Pete... ça doit être bpn le V6..hummmm
Trop bon effectivement
C'est mon premier à moi (j'en ai eu un en location) et honnêtement, je ne regrette pas
Mais le fonctionnement à l’éthanol était important parce que niveau conso
Publié : 10 août 2015, 10:07
par SAHRO
Boujour,
PeteTheCoyote,pourquoi roule tu a 70% ?
Publié : 10 août 2015, 19:13
par PeteTheCoyote
SAHRO a écrit :Boujour,
Il se dit que c'est le meilleur ratio consommation/prix. Je n'ai pas vérifié par moi-même, mais sur autoroute, je fais 14% de plus en 90% éthanol par rapport à 10% éthanol.
pete
Publié : 10 août 2015, 20:30
.... normal, origine USA sans aucun doute,et francisation non faite
Publié : 10 août 2015, 22:36
par SAHRO
PeteTheCoyote a écrit :SAHRO a écrit :Boujour,
pete
A ok bien vu
Merci PeteTheCoyote
Publié : 11 août 2015, 02:16
par Pilou29
Pour les moteurs qui le supportent (F4R par exemple) le meilleur rapport c'est 100 %.
Même avec une conso augmentée de 30%.
E85 : 0.649 en ce moment chez Leclerc
Publié : 11 août 2015, 09:46
par SAHRO
Merci pour ces précisions Pilou29 ,
donc mon réservoir faisant 80L moins 7L de réserve soit 73L,
quand la jauge s'alumera je vais vite a la pompe,je met 22L de super(98?)30%,
je sort avant que les gens claxonnent,je revient et met 51L ou70% de "bio"?
Peut ètre que je dois habituer le calculateur en commençant avec 30%,puis 50%?
Publié : 11 août 2015, 16:47
par Pilou29
SAHRO a écrit :Merci pour ces précisions Pilou29 ,
A ces sudistes, toujours pressés et impatients.
L'avantage d'habiter à la campagne c'est que tu peux faire ton mélange tranquillement et même remplir quelques jerrycans sans que le suivant s'impatiente, si çà dure il change de file et c'est réglé !
L’idéal est de faire le plein en dehors des heures d'ouverture du magasin
Publié : 11 août 2015, 19:09
par denis54
Publié : 11 août 2015, 19:59
par pontiac
L’idéal étant 100% E85... point barre
Publié : 11 août 2015, 21:57
par SAHRO
Mais non le klaxon,m'en sert jamais trop loin du pouce ou de l'index et puis sa fait mal aux oreilles,
quant a la mitraillette a baffes c'est vrai qu'elle part vite par chez moi
Demain je fait le plein de normal,j'essaierai de retour du lac de sainte croix
Merci pour vos précieux conseils.
Publié : 11 août 2015, 22:32
par troublouse
pour le mélange utilise du SP95E10 qui se mélange mieux au E85 que le SP95 ou 98.
Pour le mélange avec un plein de 95 E10 attends d’être à moitier du réservoir et complète avec du E85 et tu sera à 50%
puis quand tu sera de nouveau à moitier du réservoir complète avec du E85 et tu sera 75%
et ensuite c'est le 100%
Yves
Publié : 11 août 2015, 23:59
par SAHRO
troublouse a écrit :SAHRO a écrit :Merci pour ces précisions Pilou29 ,
Yves
Merci maintenant j'ai le mode opératoire complet
Publié : 15 août 2015, 14:48
par roxane57330
bonjour : alors voila comme demain je part pour l’Espagne , j'ai donc mis 30 litres d'E85 et 50 litres de super pour commencer " c'est vrai chez moi la première station est a 50 km " ! en même temps j'ai fait des courses pour le voyage . sur ceux tous roule bien , j'ai juste l'impression que les accélération sont plus franche et le bruit du moteur plus légers " moins fort au niveau habitacle " . sinon démarrage normale , pas de raté , comme d'habitude ; consommation 9.5l mais route mixte sur 50 km " bien sur vu sur l' OB " bon maintenant faut voir sur la route des vacances; si j'ai bien compris la je suis a 40% d''E85 , donc ensuite j'essayerai 50 et si tout va bien au retour je monte a 70% d'E85 . merci a plus pour vous raconter cette expérience
Publié : 16 août 2015, 22:36
par Keni77
Bonne route
Publié : 26 août 2015, 21:11
par roxane57330
bonsoir : un petit cou-cou pour vous donner des nouvelle de mon essai E85 pour mes vacances ! pour descendre conso de 8.7l/100 avec mélange 50% e85/sans plomb et aucun souci moteur etc .retour 9.1l/100 " dont Orléans - saint dizier par route"presque a 100% e85 " je dirai même 100% "fais le plein complet sur metz " et toujours aucun souci moteur etc . donc plus économique qu'un diesel dont le confort de l'espace et surtout je n'ai pas vu la différence au niveau des performance moteur a pars un peu plus nerveux au niveau accélérations ......j'en ferai de même l'an prochain si mon espace le voudra !!!! Quel plaisir
Publié : 02 sept. 2015, 21:03
par RVJ
pontiac a écrit :Salut,
Aucun soucis a te faire... de plus tu roule en BVM ( pas le tracas du calculo BVA qui parfois joue des petits tours )...
Bonjour, je suis bien tenté pour essayer le e85 dans mon 2.0 16, mais c'est quoi ces tracas avec le calculateur de la BVA ?
Publié : 02 sept. 2015, 21:12
par EAime
RVJ a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Conflit entre les calculateurs moteurs et BVA..., et ça donne des passages de vitesse erratiques et parfois brutaux
Tu as plusieurs méthodes pour cela :
1/ la mienne (datant de 2008 quand même
) : le boitier E85. Ca met tout le monde d'accord !
2/ La méthode douce : adaptation progressive au jus de betterave,
3/ La méthode bourrin (dite aussi méthode Pilou29
) : Plein à 100% directement, et on laisse les calculateurs se calibrer d'eux-même.... Ca allume souvent le voyant de diagnostique moteur !!!
