panne espace 2 - claquement moteur + fumée échappement
oasis69
Re: panne espace 2 - claquement moteur + fumée échappement
Message non lu par oasis69 »
Merci pour ton avis
D’ailleurs une question qui peut vous paraitre bête, mais pourquoi dit on qu'un moteur diesel tiendra plus longtemps qu'un moteur essence ? Est ce une idée recue ou est ce vraiment lié a la conception ou au principe de fonctionnement du moteur ?
Par exemple un J8S peut tenir 500 000km sans problème, qu'en est il pour le 2.0 essence ?
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
oasis69 a écrit :Merci pour ton avis
Pareil...
C'est une légende urbaine... de dire qu'un moteur essence ira moins loin qu'un moteur mazout :!:
Regarde certaines signatures... je ne sais plus qui a un 2.0l essence de presque 400000 ou 500000km
Pareil...
Momoiuy, nouvellement arrivé : Espace 3 2.0 F3R de 540 000 km :wink:
:roll:
.... exception qui confirme la règle :wink:
oasis69 a écrit :D’ailleurs une question qui peut vous paraitre bête, mais pourquoi dit on qu'un moteur diesel tiendra plus longtemps qu'un moteur essence ? Est ce une idée recue ou est ce vraiment lié a la conception ou au principe de fonctionnement du moteur ?
.... non ce n'est pas une idée reçue :wink:
.... à cylindrée équivalente, la raison principale est la vitesse de rotation moyenne du moteur (tr/mn) qui est inférieure sur un diesel pour obtenir le même couple/puissance, donc forcément moins d'usure :wink:
TheStone a écrit ::roll:
Moins d'usure "peut-être"... par contre question contraintes mécanique là ya pas photo
Pareil...
Je voulais parler en série I & II, moteurs de série "J" essence...
Mais c'est vrai qu'il chez les III il y a aussi quelques moteurs essence pas mal kilométrés :wink:
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
ma fille a vendu une Twingo essence de 2001 qui avait 200 000 km et aucun souci mécanique
alors qui y a des diesel a 150 000 de rincer voir mort
je connais des r25 essence qui on des kilométrage a faire pâlir les diesel :mrgreen:
[/color]
+1, les exceptions confirment la règle :wink:
pat 02 a écrit :alors qui y a des diesel a 150 000 de rincer voir mort
.... c'est fonction du moteur, du type d'utilisation et de trajets, du mode de conduite etc...
oasis69
Bonsoir à tous,
je reviens vers vous car j'ai peut être trouvé un espace 2 2.1td d'occaz à racheter.
il s'agit d'un modèle de 1996 avec 300 000km.
D'après le vendeur, il y a juste le turbo qui a un peu de mal car l'intercooler est a nettoyer.
Petite question, si je vais voir le véhicule, que dois je vérifier en priorité dessus ?
Le vendeur m'a dit que la distri était bonne à faire. Est il possible de récupérer les 3 courroies + galet + pompe a eau sur mon ancien espace car cela avait été changé il y a 2 ans et 20 000km.
Merci d'avance.
p23
Message non lu par p23 »
Toute distri démontée,logiquement et quelque soit le kilométrage doit étre remontée avec une courroie neuve !! Maintenant pour les galets s'ils n'ont que 20000 kms,tu risques pas grand chose a les remettre. :wink:
oasis69 a écrit :Petite question, si je vais voir le véhicule, que dois je vérifier en priorité dessus ?
:idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
.... même si ce n'est pas spécifique au II, va voir le début de ce FIL, ça peut aider :wink:
