Page 2 sur 2
Re: panne espace 2 - claquement moteur + fumée échappement
Posté : 06 oct. 2015, 14:41
par oasis69
Merci pour ton avis
D’ailleurs une question qui peut vous paraitre bête, mais pourquoi dit on qu'un moteur diesel tiendra plus longtemps qu'un moteur essence ? Est ce une idée recue ou est ce vraiment lié a la conception ou au principe de fonctionnement du moteur ?
Par exemple un J8S peut tenir 500 000km sans problème, qu'en est il pour le 2.0 essence ?
Posté : 06 oct. 2015, 15:40
oasis69 a écrit :Merci pour ton avis
Pareil...
C'est une légende urbaine... de dire qu'un moteur essence ira moins loin qu'un moteur mazout
Regarde certaines signatures... je ne sais plus qui a un 2.0l essence de presque 400000 ou 500000km
Posté : 06 oct. 2015, 15:59
pontiac a écrit :oasis69 a écrit :Merci pour ton avis
Pareil...
500000km
Momoiuy, nouvellement arrivé : Espace 3 2.0 F3R de 540 000 km
Posté : 06 oct. 2015, 18:46
Posté : 06 oct. 2015, 19:40
TheStone a écrit :
.... exception qui confirme la règle
oasis69 a écrit :D’ailleurs une question qui peut vous paraitre bête, mais pourquoi dit on qu'un moteur diesel tiendra plus longtemps qu'un moteur essence ? Est ce une idée recue ou est ce vraiment lié a la conception ou au principe de fonctionnement du moteur ?
.... non ce n'est pas une idée reçue
.... à cylindrée équivalente, la raison principale est la vitesse de rotation moyenne du moteur (tr/mn) qui est inférieure sur un diesel pour obtenir le même couple/puissance, donc forcément moins d'usure
Moins d'usure "peut-être"... par contre question contraintes mécanique là ya pas photo
Posté : 06 oct. 2015, 19:44
EAime a écrit :pontiac a écrit :oasis69 a écrit :Merci pour ton avis
Pareil...
500000km
Je voulais parler en série I & II, moteurs de série "J" essence...
Mais c'est vrai qu'il chez les III il y a aussi quelques moteurs essence pas mal kilométrés
Posté : 07 oct. 2015, 13:22
par pat 02
ma fille a vendu une Twingo essence de 2001 qui avait 200 000 km et aucun souci mécanique
alors qui y a des diesel a 150 000 de rincer voir mort
je connais des r25 essence qui on des kilométrage a faire pâlir les diesel
Posté : 09 oct. 2015, 01:16
+1, les exceptions confirment la règle
pat 02 a écrit :alors qui y a des diesel a 150 000 de rincer voir mort
.... c'est fonction du moteur, du type d'utilisation et de trajets, du mode de conduite etc...
Posté : 11 nov. 2015, 21:00
par oasis69
Bonsoir à tous,
je reviens vers vous car j'ai peut être trouvé un espace 2 2.1td d'occaz à racheter.
il s'agit d'un modèle de 1996 avec 300 000km.
D'après le vendeur, il y a juste le turbo qui a un peu de mal car l'intercooler est a nettoyer.
Petite question, si je vais voir le véhicule, que dois je vérifier en priorité dessus ?
Le vendeur m'a dit que la distri était bonne à faire. Est il possible de récupérer les 3 courroies + galet + pompe a eau sur mon ancien espace car cela avait été changé il y a 2 ans et 20 000km.
Merci d'avance.
Posté : 11 nov. 2015, 22:16
par p23
Toute distri démontée,logiquement et quelque soit le kilométrage doit étre remontée avec une courroie neuve !! Maintenant pour les galets s'ils n'ont que 20000 kms,tu risques pas grand chose a les remettre.
Posté : 11 nov. 2015, 23:03
oasis69 a écrit :Petite question, si je vais voir le véhicule, que dois je vérifier en priorité dessus ?
.... la fonction
doit toujours être ton amie
.... même si ce n'est pas spécifique au II, va voir le début de ce
FIL, ça peut aider
