Page 2 sur 3
Re: Marche arrière qui craque...
Posté : 25 déc. 2015, 20:58
par Kartoon
Merci pour le lien Marco !
Toujours d'actualité oui.
Néanmoins, j'ai fait connaissance avec un ancien mécano de chez Renault qui connaît cette panne par coeur.
Il m'a dit qu'il était inutile de changer le renvoi d'angle et la pige, les seules pièces qui occasionnent le dysfonctionnement de la timonerie d'embrayage sont les rondelles plastique qu'il a récemment remplacées sur l'Espace d'un ami à lui par des bagues en laiton récupérées sur un démarreur.
Je vais essayer comme ça, on verra !!!
Posté : 26 déc. 2015, 07:30
par marco28
En fait cela dépend de l'état des pièces.
Quand j'ai démonté j'ai constaté que le point d'appui à l'intérieur du renvoi d'angle était bien creusé et que la tige en métal qui fait poussoir était usée.
2 mm par ci plus 4 ou 6 mm par là en moins cela fait beaucoup.
D'autres ont fait le même constat, photos à l'appui.
Ce n'est qu'en démontant que l'on peut faire ce constat.
Sur une voiture qui a 25 ans, comme la mienne, ce n'est pas forcément étonnant de constater une usure improbable à l'origine.
Ceci dit j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous.
Posté : 08 janv. 2016, 23:15
par Kartoon
Bon, marre de ne plus pouvoir utiliser mon Espace à cause de ce problème, je me suis donc collé sur le démontage cet après-midi.
D'abord le boitier plastique :
Ensuite, presque facile de sortir le renvoi d'angle.
L'état des pièces est sans appel :
En premier lieu, achat d'un nouveau renvoi d'angle, soit celui du Boncoin si il est neuf ou presque, sinon Renault, et après je me mettrai en chasse de rondelles pour remplacer les miennes en plastique qui sont désintégrées.
Quant à la pige, la mienne ne semble pas usée, portant elle ne fait que 54 mms de long.
Il m'a semblé voir sur un autre topic qu'elle doit faire 59 mms, c'est ça ?!
Posté : 09 janv. 2016, 12:58
par orval56
c'est vrai qu'il est "out" celui-là ...
pour la tige, en faire une "maison", pas trop le choix
origine 59 mm
Posté : 10 janv. 2016, 05:51
par harry
Bonjour.
Le lien qui dit la vérité sur le renvoi d'angle :
https://www.passion-espace-club.com/view ... le#p149405
Merci orval.
Harry. A+
Posté : 10 janv. 2016, 10:17
par Kartoon
Merci pour le lien Harry !
Je ne pense pas acheter le renvoi d'angle du Boncoin, j'ai appelé hier, il a 120 ou 130000 kms, ce sera plus cher mais je préfère neuf.
Je n'ai pas téléphoné pour rien, ce passionné de Fuego du Calvados m'a mis sur la piste de Jean-Loup, un autre Fuegotiste mais du Cantal celui-là.
Il possède plein de pièces Renault neuves d'époque, dont quelques-unes pour Espace 1.
Exemple :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
Posté : 13 janv. 2016, 23:31
par Kartoon
Hier, j'ai commandé ça :
C'est arrivé ce matin !
Plus qu'à trouver les rondelles et une pige de 59 mms !!!
Posté : 14 janv. 2016, 00:14
par harry
Bonsoir.
72,07 euros =472,33 francs, ça fait cher le kilo!
Beau foutage de gueule de Renault.
Harry. A+
Posté : 14 janv. 2016, 12:47
par orval56
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
oui, mais pas le choix...
et tant qu'il y en a encore
après que fera-t-on de nos camions ??
Posté : 14 janv. 2016, 12:56
orval56 a écrit :harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Démontè 1 kit complet hier matin ( super état, normal... camion ayant appartenu a un mécano Renault )... mis en boutique hier début après midi... parti hier fin d’après midi
Preuve que ces pièces sont TRÈS recherchées
Posté : 15 janv. 2016, 13:36
par Kartoon
harry a écrit :72,07 euros =472,33 francs, ça fait cher le kilo!
Je ne te le fais pas dire Harry !
Sans parler de la moitié des pièces qui ne sont plus produites...
Je viens de passer la matinée à faire le tour des casses, des spécialistes de roulements, des quincailleries marines, etc...impossible de mettre la main sur un équivalent de ces maudites rondelles plastique.
On m'a d'abord proposé de me les reproduire en bronze plus la pige en 59 mm, le tout pour 100 Euros.
Merci au revoir !!!
Finalement je fais réaliser les 2 bagues chez un autre tourneur, 30 Euros la paire.
Posté : 19 janv. 2016, 22:54
par Kartoon
Le tourneur a bien travaillé, on dirait presque de l'origine :
Posté : 19 janv. 2016, 22:58
par harry
Bonsoir.
C'est en quel matière, ces rondelles ?
Harry. A+
Posté : 21 janv. 2016, 20:22
par Kartoon
harry a écrit :C'est en quel matière, ces rondelles ?
Un plastique très dense dont le nom m'échappe, je redemanderai au tourneur.
Il était très appliqué ce monsieur, grâce à lui j'ai à nouveau mon Espace !!!
J'ai tout remonté en fin d'aprèm, ce n'est plus le même véhicule, quel pied !!!
Faut dire qu'avec les bagues neuves et avec ce que j'ai gagné de matière ici :
Posté : 23 janv. 2016, 11:03
par marco28
Excellente la phot comparative!
On en déduit que les vitesses passent facilement et qu'il n'y a plus de craquement désormais?
Posté : 24 janv. 2016, 15:48
par Kartoon
marco28 a écrit :Excellente la photo comparative!
Et encore on ne voit pas à quel point l'ancienne pièce est usée, c'est plus flagrant en vrai !
marco28 a écrit :On en déduit que les vitesses passent facilement et qu'il n'y a plus de craquement désormais?
Exactement, plus de marche arrière qui craque, plus de foulure du poignet en enclenchant la première ou la seconde.
Et ce même à chaud !
Que du bonheur !!!
Posté : 15 avr. 2016, 11:27
par Philou 33
Bonjour à tous!
Comme il vaut mieux prévenir que guérir, j' ai passé commande du levier de renvoi, et vis .
Les bagues n' étant plus dispo, je verrais pour adapter, soit bague en bronze ou autre
Merci à l' ami Kartoon
Posté : 15 avr. 2016, 11:56
par moulino51
Probablement du "Nylon" ou du "Delrin"
J'en ai en stock, mais n'en ai jamais tourné.
Gé
Posté : 18 mai 2016, 14:45
par Philou 33
Je reviens sur le sujet
J' ai reçu le levier de chez Renault
Ensuite un gros coup de pot j' avais des bagues genre téflon ( dur) du même diamètre, avec 2 je les ai meuler pour avoir la bonne hauteur ou longueur,il me restera à limer dessus et dessous. Pour le diamètre intérieur soit je reperce, soit je mets une bague cuivre genre tube de 12
Je ne me souviens plus où j' avais trouvé ces bagues
Posté : 18 mai 2016, 20:54
par moulino51
Polypro
Gé
Posté : 21 mai 2016, 11:41
par marco28
Je veux changer le câble d'embrayage de la voiture mais il y a plusieurs dimensions de cable; il y a 680, 702 et 710 sur les sites internet de pièces.
Quelqu'un connait la bonne longueur pour un espace 1 phase 2 TD de 1990?
Sur ce modèle le rattrapage du cable se fait automatiquement par un dispositif au niveau de la pédale.
A priori le 680 mm est destiné au rattrapage manuel, donc cela n'irait pas, mais pour les autres dimensions il n'y a pas les caractéristiques du dispositif de rattrapage.
Posté : 31 mai 2016, 18:23
par Philou 33
Finalement les bagues plastiques ne vont pas
Astuce
Travail sur le Space
Rattrapage du jeu dans l' axe du levier de débrayage.
Me fallait remplacer ces 2 bagues en plastique
J' ai pris
2 raccords mixte fer/cuivre 1/2-14
J' ai coupé la partie emboitage tube cuivre diamètre 14
Emboitement des 2 l' un sur l' autre
La vis va nickel sans jeu dans l' axe
La partie qui dépasse une rondelle vient autour
Je suis
mais je me suis défiguré les mains vu que pour remettre tout cela en place c' est sur la boite à vitesse
Là! il faut des yeux au bout des doigts pour remettre la vis et les rondelles sans rien faire tomber
Philou
Posté : 31 mai 2016, 21:48
par orval56
salut, belle astuce !! merci du reportage
Posté : 01 juin 2016, 11:49
par Kartoon
Bon, nous y voilà, quelques moi après avoir tout (ou presque) arrangé, ma marche arrière recommence gentiment à craquer.
Alors je crois que cette fois je vais devoir changer la pige qui est entre le renvoi d'angle et la fourchette, comme déjà conseillé par certains membres ici à l'époque.
On s'était creusé la tête avec mon tourneur, car la pièce est en acier trempé et que pour lui il était quasi-impossible qu'elle perde un centimètre de longueur par rapport à l'origine...
Sans compter qu'en refabriquer une risque de coûter très cher...
Posté : 01 juin 2016, 12:29
par p23
Bizarre que la pige pose probléme !
Cette fameuse pige ,je l'avais même changé par une vis taillée sur mesure et plus longue lorsque mon ancien embrayage arrivait au bout.
Comme mon réglage auto était ausi au bout,cela permettait de gagner un peu sur le réglage et de retarder l'échéance du remplacement .
Jamais eu de soucis particulier.
