Page 2 sur 2
Re: USB et Cabasse Tronic Auditorium...
Posté : 15 juin 2016, 15:32
par cyril et daniela
pourra tu faire un tuto pour le branchement avec les résistance et les branchement pour récupéré les commande au volant?
Posté : 15 juin 2016, 19:47
pour les branchement j'ai trouver sa des connecteurs WAGO
Posté : 15 juin 2016, 20:16
Posté : 08 oct. 2016, 13:53
par olifon
Bonjour. je reviens sur le sujet initial "USB et Cabasse Tronic Auditorium"
pour ceux qui comme moi ont un poste tuner list avec chargeur 6CD dans le cofre, j'ai installé çà :
http://www.ebay.fr/itm/USB-SD-Adapter-A ... 1945181961?
et ça marche du tonnerre. pas besoin d'outil , juste une prise à débrancher.
Posté : 08 oct. 2016, 14:38
par le.rude
Merci pour cette info
Posté : 23 oct. 2016, 17:01
par olifon
et du coup, 900 morceaux à disposition !!!
Posté : 23 oct. 2016, 19:37
par Wutch
Hello
C'est pratique à utiliser ? Car j'avais contacté un vendeur pour un modèle du même genre (avec plus de fonctionnalités), il m'a dit qu'il n'était pas conseillé d'avoir plus de 6 répertoire, et qu'il n'était pas facile de passer d'un répertoire à l'autre.
Posté : 23 oct. 2016, 19:47
par olifon
je n'ai aucun problème d'utilisation. le seul truc, c'est que chaque répertoire doit être renommé "CD01,CD02" etc...
100 morceaux maximum par répertoire, et chaque morceau doit être numéroté de 001 à 099 (il y a des logiciels pour çà)
je passe aisément du répertoire 01 au 09, mais j'ai vu que sur certaines voitures, on peut aller jusqu'à 100 répertoires
Posté : 23 oct. 2016, 19:56
par Wutch
Merci pour les précisions, ca correspond pas vraiment à l'usage que je souhaiterai en faire.
Sinon oui, sur ma BMW j'avais un truc équivalent et pas de limitation pour les les répertoires et passage facile d'un répertoire à l'autre. Et il y avait même l'affichage des noms des morceaux
Posté : 23 oct. 2016, 20:05
par olifon
tu souhaiterais en faire quel usage ?
Posté : 23 oct. 2016, 20:27
par Wutch
J'aime écouter des albums entiers, donc un répertoire par album, avec possibilité de faire un random entre les répertoires.
Du coup, j'ai mis un recepteur bluetooth sur la prise aux et j'utilise mon téléphone comme source.
Posté : 23 oct. 2016, 20:42
par olifon
Ah ok !
Posté : 23 oct. 2016, 20:54
par Painchocolat19
pas vraiment du Renault, mais prévu pour Renault/Dacia..
http://www.ebay.fr/itm/AUTORADIO-DVD-GP ... SwHoFXvsF0.
Ce qui me chagrine, et rien a voir avec cet achat, en monte d'origine chez Dacia le Media Nav est à 250€, si veux le rajouter à mon Dokker, il est à 950€....je cherche donc comme toi.
Si tu fais l'achat, merci du retour, il peut m'être utile.
Posté : 23 oct. 2016, 22:48
par forever71000
Wutch a écrit :J'aime écouter des albums entiers, donc un répertoire par album, avec possibilité de faire un random entre les répertoires.
Euh tu peux en dire un peu plus sur ton branchement? Ça me dirai bien d'écouter mon smartphone dans
mon Espace!
Posté : 24 oct. 2016, 09:42
par Wutch
Sur l'ampli dans l'aile arrière, il y a possibilité d'avoir une entrée AUX. Le précédent proprio avait tiré un cable jusqu'à la console centrale avec une prise jack femelle. On trouve assez facilement sur le net comment faire le cablage si tu as besoin.
Du coup, moi j'ai acheté un recepteur bluetooth/jack que je branche la dessus. Un truc comme ca :
https://www.amazon.fr/R%C3%A9cepteur-Bl ... tooth+jack
Tu as aussi la possibilité d'utiliser un transmetteur bluetooth. En gros ca emet en FM et tu règles ton autoradio sur la bonne station pour capter le bluetooth. Mais à priori la qualité du son est plus aléatoire.
genre ca :
https://www.amazon.fr/VicTsing-voiture- ... +bluetooth
Posté : 30 oct. 2018, 14:47
par Tespace
MyPumasAndMe a écrit :Bonsoir,
Pour ma part, j'ai ajouter une entrée Bluetooth, sur Cabasse Tronic avec Cnc, ca me permet de lire la musique de mon iPhone, ou iPad directement sur l'autoradio.
L'inconvénient reste le changement des titres, 3 boutons que je n'ai pas encore intégré au Tdb permettent de passer au titre suivant, précédent ou de mettre en pause mais malheureusement pas d'affichage des titres a l'écran ou de changement via la commande au volant.
Faudra que je fasse un topic, un jour pour détailler l'opération qui revient à une 20aine d'euros.
Édit: 2 photos pour se donner une idée du truc
Ta réalisation me semble très interessante, as-tu réalisé le topic comme tu l'indique, et si oui où se trouve-t-il?
Posté : 14 juil. 2026, 23:09
par jbellenguez
kappa a écrit : 29 janv. 2016, 23:27
Davidrwt a écrit :Salut, c'est sympa ca.
Tu aurais une photo de la console en plus large pour voir ce que ca donne.
Et expliquer comme tu a fait pour les cables ?
Beau travail
Pour les câbles il existe un kit câblage pour faire partir du coffre à l'avant, l'autoradio a prit la place de feu gps d'origine j'ai seulement du refaire la boite à gants centrale pour incliner un peu le poste et jouer du dremel pour découper le logement du GPS à savoir que j'ai garder mes commandes aux volant et affichage déporter maintenant que tout passe par la clés usb ou Bluetooth
Bonjour Kappa,
Je n'arrive pas à voir les photos que tu as posté sur le forum, pourrais-tu me les envoyer via un autre vecteur de communication comme fb ou WhatsApp par exemple ?
Merci d'avance pour ton retour et bravo pour le tutoriel car je vais m'y mettre aussi à changer toute l'installation audio
