Page 2 sur 2
Re: Mystère de la Pompe de direction assistée
Posté : 23 févr. 2016, 18:53
Les colliers peuvent se remettre avec de la patience lors de la dépose et la repose, et parfois avec le bon outil... mais il est plus simple de prendre des normaux, avec le risque qu'ils se desserrent avec le temps et les vibrations
Posté : 23 févr. 2016, 19:56
par pontiac
Salut Yann,
pub2n a écrit :Les colliers peuvent se remettre avec de la patience lors de la dépose et la repose, et parfois avec le bon outil... mais il est plus simple de prendre des normaux, avec le risque qu'ils se desserrent avec le temps et les vibrations
Ceux qui se clipsent... oui c'est possible de les réutiliser ( remise en place avec une tenaille fine ou petite pince coupante )
Mais ceux d'origine, ce sont des sertis
Posté : 23 févr. 2016, 20:06
Je ne devais pas avoir ceux là sur le mien alors ... les mystères de la chaîne Matra
Edit :
Je n'ai que ceux là sur le mien
Posté : 24 févr. 2016, 08:37
par pontiac
pub2n a écrit :Je ne devais pas avoir ceux là sur le mien alors ... les mystères de la chaîne Matra
Edit :
Nous sommes bien d'accord, celui-ci de réutilise... c'est le modèle qui se clipse
J'essayerai de prendre une photo de l'autre modèle...
Comme tu le dit Yann... les mystères des chaines Matra... bien pour cela qu'on les aiment nos camions
Posté : 24 févr. 2016, 11:26
par yves78
Oui pontiac, le collier sur la photo est réutilisable. On appelle ça des colliers ″clic ″ fournisseur CAILLAU ils se mettent avec une pince particulière (voir photos), mais une pince coupante peut faire l’affaire. Lorsqu’ils sont déverrouillés avec un tournevis il faut faire attention de ne pas déforme la partie embectage (retenue) .
Posté : 26 févr. 2016, 15:21
par JACK27
supev-77 a écrit :Bonjour.
T'as bien dit que tu nous fesais un petit tuto.
Faut que je mis colle bientôt.
Qui MOI
, oh la la
déjà que j'ai un "A" ( apprenti )sur la fesse, alors si je fait pas connerie, ce sera déjà beau
Posté : 26 févr. 2016, 16:09
par supev-77
JACK27 a écrit :supev-77 a écrit :Bonjour.
Qui MOI
, oh la la
Mince. J'aurais essayé.
Posté : 26 févr. 2016, 16:49
par JACK27
Posté : 06 mars 2016, 12:54
par JACK27
Posté : 06 mars 2016, 13:07
par Totor33
Ces cloches que vous entendez dans le lointain ne signifient peut être rien pour vous..
Mais songez qu'à cet instant précis, 250 thermomètres vont quitter leur étuit et penetrer le rec..... de ...
LOL
Posté : 06 mars 2016, 18:12
par JACK27
et en claire ?
Posté : 06 mars 2016, 18:16
par Totor33
Docteur Knock..... avec Louis Jouvet..... 1951...
Posté : 06 mars 2016, 19:59
par moulino51
Posté : 07 mars 2016, 16:25
par darkangel77390
Question bête, est ce que tu n'aurais pas des projections sur ton l'intérieur de ton capot ?
Tu as peut-être la même fuite que sur le miens, une fuite au niveau de l'axe ...
Posté : 08 mars 2016, 19:12
par JACK27
je vais regarder, mais le vase est au niveau
Quoi Gé, l'histoire de A ?
Posté : 08 mars 2016, 19:26
par moulino51
JACK27 a écrit : Quoi Gé, l'histoire de A ?
C'est toi qui en parlais, tu avais perdu des points
Gé
Posté : 08 mars 2016, 21:00
par JACK27
Ah non, 12 points sur le papier rose.
Gé, t'as pas pris tes pilules
Posté : 08 mars 2016, 21:07
par moulino51
JACK27 a écrit :Ah non, 12 points sur le papier rose.
T'inquiète, j'ai pris les bleues, et avant que tu édite javais compris que tu avais mangé le D de DA (faut pas acheter les claviers chez Fishers Prices
Mais bon vu le prix que tu l'as acheté, tu as le droit de remplacer ta DA et pis c'est tout
Sinon tu sais que j'en ai une d'avance.
Bises
Gé
Posté : 08 mars 2016, 21:35
par JACK27
Oui, je vais prendre le temps pour en trouver une, il y a pas le feu au lac ( comme disent les suisses)
Mais il il y tous les prix de 150 à 300 € alors que choisir ?
Enfin si je veux monter à Reims
, c'est pas avec Béber
Posté : 08 mars 2016, 21:46
par moulino51
JACK27 a écrit :Oui, je vais prendre le temps pour en trouver une, il y a pas le feu au lac ( comme disent les suisses)
Je ne vais pas pouvoir non plus te la livrer avec la Clio electrique
Faut que je remettre mon Espace en route
Gé
Posté : 14 juil. 2018, 09:36
par Annemik73
j'ai remplacé la pompe de direction assistée, purgé comme indiqué partout en braquant à D et à G plusieurs fois roues en l'air, et...rien. Le niveau dans l e bocal monte quand je braque, je ne vois pas de bulles. J'ai reposé mon Espace III 2.0 16v sur les roues, direction dure comme du bois, j'ai essayé de braquer un peu pour voir, le liquide a giclé par le trou du bouchon, mais c'est tout.
Quelqu' a une idée pour purger de manière plus radicale ? Ou alors il y a un problème ailleurs ?
Merci.
Posté : 14 juil. 2018, 10:30
Les conduites ont été remontées dans le bon sens sur la pompe ?
Posté : 14 juil. 2018, 12:54
par naunau07
Sur ma DA, j'ai simplement purgé le bocal et nettoyé le filtre tubulaire du bocal qui était totalement pourri.
Après avoir refait le niveau, elle marche nickel.
