Fuite remplissage vase lave glace/phare
nagrrra
Re: Fuite remplissage vase lave glace/phare
Message non lu par nagrrra »
Flo2 a écrit :Tu indiques que c'est clippé très fort, est-ce que c'est un quart de tour ou que ça se sors en "arrachement" ?
Il faut séparer les deux parties en plastique rigide, le bas avec le raccord de durit caoutchouc avec le "corps" du lave glace ?
L'extrémité du cylindre est munie d'un biseau. Il est facile d'insérer le fond (muni du coude) mais une fois installé, c'est quasi impossible à retirer (sauf en chauffant la matière pour attendrir le plastique).
Le mien fuyait à cet endroit. Si le tien fuit plus haut, c'est un autre joint torique qui est en cause (c'est juste une sorte de seringue).
Désolé pour la dimension du joint, les références 123Roulement ne sont pas explicites sur les factures.
Si tu as les moyens, ne te prend pas la tête à vouloir réparer ces gicleurs et rachète un kit complet (Renault le vend monté car à l'époque on ne trouvait pas les gicleurs vendus à l'unité).
Nicolas12
Message non lu par Nicolas12 »
Bonjour à vous,
Je viens de voir la photo et confirme qu'il faut changer le système complet.
La pièce est très abimée, si vous souhaitez j'ai le système complet avec le bocal.
Faites moi signe.
Nicolas12
Nicolas12 a écrit :Je viens de voir la photo et confirme qu'il faut changer le système complet.
.... quelle photo :?:
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Je n'ai pas encore posté les photos de notre système ???
Nous avons démonté ce jour, nous avons commandé trois joints sur 123roulement, mais je me demande si finalement ça ne fuit pas au dernier joint....que je n'ai pas commandé, celui ou la pièce avec les "oreilles" pour les vis est "clipsé" sur le "corps", enfin je suppose qu'il y a un joint, car je n'ai pas pu y démonter.
J'ai démonté le système complet, vu le prix annoncé par Renault apparemment 150Euros, je vis tenter la réparation moi meme en changeant les joints et en collant partout ou c'est possible.
Je vous tiendrai au courant, mais la commande ne sera recevable que semaine prochaine :'-(
Merci.
Flo.
Flo2
Année : 2003
En image :
Flo.
Flo2
Année : 2003
En image :
Flo.
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Après un bon nettoyage avec un bon petit blanc de vinaigre. :mrgreen:
Un bon rinçage.
Je te conseille de mettre un peu de graisse silicone plomberie sur les joints toriques au remontage pour facilité l'étanchéité et le glissement.
Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 112 000 km
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km
Flo2
Année : 2003
C est de l usure c est pas du calcaire....je mettrai de la graisse silicone en effet.
Flo.
Nicolas12
En fait il vaut mieux changer le système car avec le temps et même si tu changes les joints les fuites reviendront. c'est ce que j'ai fait avec le mien.
Bon courage,
Nicolas12
Flo2
Année : 2003
Je vais changer les joints et coller par dessus, c'est sur ça ne devrait pas fuir.
Le seul joint non changeable et qui éventuellement pourrait fuir est celui de la "seringue", mais au pire ça ne videra pas le bac et à moins d'une grosse dégradation ça n'empêchera pas le système de fonctionner ou justement en envoyant la pression il devrait renforcer son étanchéité pour faire monter le lave glace.
Flo.
Flo2
Année : 2003
Lave phare remonté, restera plus qu'à essayer dans quelques jours.
J'ai changé les joints internes (trois) - Euros sur roulement, puis remonté le tout, comme ce n'est pas révu pour être démonté le sertissage de l'ensemble était léger j'ai donc recollé l'ensemble.
Flo.
Flo2
Année : 2003
Remplissage au maxi du bocal, pas de fuite , essayage ce matin RAS.
Le lave phare ne rentre plus complètement (il manque 1cm) mais je pense que ça passera au fil du temps, car j'ai remonté le joint de piston de la seringue à la graisse siliconée qui rend un peu plus dur sa manœuvre et le ressort peine à le rentrer complètement.
Et j'ai bien plus de pression qu'avant, rien que de la place conducteur maintenant on voir vraiment que ça pulvérise, ce qui n'était pas le cas avant.
Flo.
Flo2 a écrit :Et j'ai bien plus de pression qu'avant, rien que de la place conducteur maintenant on voir vraiment que ça pulvérise, ce qui n'était pas le cas avant.
.... content pour toi :wink:
.... mais j'espère quand même que tu n'as pas obligation de mettre tes essuies glaces quand tu roules :?:
Flo2
Année : 2003
Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire là :'-(
Flo2 a écrit :Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire là :'-(
:idea: .... simplement que l'utilisation du lave phare ne pulvérisé pas de liquide sur ton pare brise :?:
Flo2
Année : 2003
Je me suis mal exprimé, bien entendu que le lave phare ne pulvérise pas sur le parebrise, mais avant je ne savais même pas s'il se passait quelque chose, maintenant, je vois bien au niveau du phare qu'il y a eu pulvérisation sur le phare.
Flo.
secaj
Message non lu par secaj »
Première surprise remplissage lave glace un écoulement droit et gauche et lave phare non fonctionnels ça commence bien...
Flo2
Année : 2003
Sans doute le même soucis qu on avait eu.....prévoit du temps et de la bonne colle pour réparer.
C'Est un super véhicule pour ceux qui ont peur de l'ennuie :wink:
EBo
Année : 2003
Message non lu par EBo »
Quelle est la référence du kit chez roro ?
perso, je n'ai pas accès aux photos ?
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
secaj
petite pierre à édifice au remplissage fuite av D et G derrière les phares passage chez rino, mon système ne serait pas raccordé à la masse. fuite du au débordement après remplissage, je ne comprends pas trop :roll:
secaj
ils me disent souci faisceau ou b2i...
gege08
Message non lu par gege08 »
perso, j'ai un peu de mal à voir la relation entre un problème de masse et une fuite de lave glace sur les gicleurs de phare
Flo2
Année : 2003
En effet n'importe quoi. Il faut simplement démonter les gicleurs de lave phare et les recoller pour refaire leur étanchéité et changer leurs joints toriques que tu peux commander sur 123roulement............
secaj
Flo2 a écrit :En effet n'importe quoi. Il faut simplement démonter les gicleurs de lave phare et les recoller pour refaire leur étanchéité et changer leurs joints toriques que tu peux commander sur 123roulement............
Je viens de jeter un œil sur le site tu as commandé lesquels ? merci
Flo2
Année : 2003
J avais mis les références dans un post
