Moteur lève-vitre arrière
nagrrra
Re: Moteur lève-vitre arrière
Message non lu par nagrrra »
jlchaps88 a écrit :Merci à tous. Mais comment faire pour reconnecter des fils neufs à la prise ? Faut les pièces femelles adéquates ...et des 2 cotés !
Non, pas de nouvelle prise à prévoir mais c'est un peu de travail.
Si tu répares juste la section coupée de ton cable, tu vas créer deux zones fragiles de par et d'autre ta réparation (car le PVC du conducteur réparé est toujours cassant).
La partie sollicitée du cable est située au millieu de la gaine cannelée en caoutchouc. Tu peux placer 30 cm de cable neuf (et souple) juste 5 cm après ta prise (par un système classique épissure + gaine thermo sans devoir remplacer le connecteur).
Sinon, si tu veux un résultat impeccable, il faut extraire les cosses métalliques du connecteur afin de souder ton nouveau fil dessus. En cherchant un peu, on doit pouvoir retrouver sur le net les cosses mâle et femelle à sertir (puis à placer dans ton connecteur existant).
Pour info, pour un résultat impeccable, le sertissage d'un tube cuivré sur les extrémités de cable est plus propre et solide qu'une soudure. Enfin, il existe de la gaine thermorétractable tapissée de colle thermofusible à l'intérieur. une fois chauffée, la colle fond et rend l'assemblage solide et étanche.
Bricoler doit rester un plaisir :wink:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
+1 pour soudure + gaine thermo
Refaire le connecteur demande une petite connaissance en électricité plus la pince qui va bien pour sertir les nouvelles connectiques avec le risque de faire pire que mieux
(Donneur d'organes )
jlchaps88
Message non lu par jlchaps88 »
Bon ben vous le croirez pas mais y'avait aussi un fil coupé net au niveau de la porte conducteur. Ça empêchait la remontée de la vitre ARG !
Une petite soudure et ça marche. Je vais peut-être vérifier les portes droite.
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
falcon60
finition : RXT
NON c'était un fil coupé , on y aurai jamais pensé :lol:
On je sort :arrow:
