Changement joint de culasse
p23
Re: Changement joint de culasse
Message non lu par p23 »
....Avant tout faire éprouver la culasse ! Il m'est arrivé d'avoir des culasses fendues entre les soupapes,passé l'épreuve sans soucis,et rouler comme ça ensuite sans + de soucis ! :wink:
...A ma décharge,jamais eu l'occasion de le faire avec une culasse de j8s. :roll: Alors,peut être que sur ces moteur la culasse une fois fendue veut dire ....foutue ! :?
Mais si ,mais si !
Meme moteur sur : R25, 1ere Safranes, Trafic et d'autres...
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Master aussi
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
KEVIN13
Message non lu par KEVIN13 »
]Salut à tous après 1h30 de boulot hier ca avance pas mal depose du calostat, du cache distributeur et du cache culbuteur la culasse n'est plus très loin !
romu58
finition : RTE
Des foto des foto
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
pp_nd
Message non lu par pp_nd »
Prions frères d'espaces pour qu'il n'y ait pas de fissure au cul...lasse !
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
pp_nd
KEVIN13 a écrit :A 250 000 pensez vous que la culasse soit fendue ?
Le kilométrage ne veut rien dire.
Moi, la cause a été deux fois de suite un problème de refroidissement sur cette fichue Clio 1 diesel.
A chaque fois le moteur a fonctionné plus d'un an avant que les problèmes ne se sentent et que le moteur rende l'âme.
Le dernier avait une fuite d'échappement dans le circuit de refroidissement. Le dernier jour, c'était champagne dans le moteur, le vase d'expansion a failli exploser !
KEVIN13
Salut à tous j espère que tout le monde vas bien.
Je m y suis remis se soir car peut de temps pour bricoler en ce moment je bute sur le collecteur d échappement, faut t il lever les 4 vis relier au turbo ou alors peut t on retirer le collecteur sans le desassocier du turbo ? Merci
Quand j'ai recup le turbo de mon rouge, j'ai enlevé l'ensemble !
KEVIN13
D'accord parcque lesecrous ce devissent un peu puis forcent beaucoup et comme j ai pas envie de casser la tige fileté...
KEVIN13
Bonsoir à tous J ai pas pu m'y mèttre se soir czpandant une question me trotte, les vis de culasse sont t elles bien celle qui sont au dessus de la culasse ou celle qui sont cache sur le côté de l arbre à came ? Merci
Trouve toi une RTA au plus vite... car cela sent les conneries plein nez :roll:
Et comme tu dois le savoir... les conneries, cela se paie cash :!:
KEVIN13
Pourquoi les " conneries "
KEVIN13 a écrit :Pourquoi les " conneries "
C'est ce qui arrive quand l'on bosse à l'arrache sans RTA :!: ( fut un temps où j'ai donné, j'ai compris !! )
Citation :
Notre savoir est la somme de nos conneries accumulées :mrgreen:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Serrage au couple et dans le bon ordre.
Comme dit Pontiac et il a raison achète une rta qui serra un bon investissement pour l'entretien de ton auto, de plus tu peut en trouver des pas chères en occas.
Cela évitera des bêtises surtout si tu a un doute.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Salut. Petite modification: serrage au couple oui mais pas seulement!!!! Serrage angulaire obligatoire et dans le bon ordre. REMPLACEMENT des vis de culasse obligatoire également car serrage angulaire !!!!
Le collecteur d'admission/echappement: tu pouvais le laisser sur la culasse, tout l'ensemble vient avec la culasse.
Ensuite attention à ne pas bouger les chemises, sinon il faut tout virer et changer les joints d'embases.
Bien mesurer le dépassement des pistons par rapport au bloc pour bien choisir l'épaisseur du joint.
Verifier aussi que les chemises soient au moin à fleur du bloc , voir le dépasser légèrement.
Voila, cela reste de la mécanique mais il ne faut pas faire n'importe quoi!!!
Je viens juste de finir le remontage d'une culasse d'un J8S, donc je sais de quoi je parle :wink:
Bon courage!!!! :)
KEVIN13
pontiac73 a écrit :Salut. Petite modification: serrage au couple oui mais pas seulement!!!! Serrage angulaire obligatoire et dans le bon ordre. REMPLACEMENT des vis de culasse obligatoire également car serrage angulaire !!!!
Bon courage!!!! :)
Super merci pour ton aide ! donc tu me dis que pour le collecteur, j ai qu'a enlever les 4 ecrou de la sorte de platine qui se relie au turbo ? peut tu egalement me dire combiens de vis de culasse y'a t'il ( 17 je crois )?? merci beaucoup
romu58
finition : RTE
Je sais pas prq mais je sent les pleurs arrive à grand pas
Mais bon comme on dis on apprend de ses erreurs
Perso je n est pas les compétences pour ce genre de boulot donc je tente pas s est un coup à payer un moteur si on se plante
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
KEVIN13
Je ne suis pas du genre a pleurer quant je fais des erreurs, justement si je pose des questions c'est pour avoir le plus d'info possible pour bien faire ca , et comme je l'ai précisé je ne suis pas mécano mais je fais du rallye automobile dont j ai construit moi même ma voiture et l entretien également moi même du moteur etc... Apres si toute es questions gêne faut me le dire mais on est quand même sur un forum d'entraide non ? :)
romu58
finition : RTE
S est pas sa mais plusieurs te dise de te trouve une rta , s est pour une bonne raison, comme tu dis ici s est l entraide quand l un d entre nous a fait la connerie on essaye devite a d autre de la faire après sur certains truc ne pas écouté ne coute pas cher mais la si tu te plante tu dira adieu à ton moteur après s est à toi de voir
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
p23
Le joint de culasse d'un J8s ça se fait bien.c'est clair mais faut quand même un minimum de compétences. :wink:
Pout ma part je le fait moi même ,avec méthode et reflexion,il n'y a pas de raison que cela se passe mal....sauf que avec un minimum de bases en méca c'est mieux...choses que j'ai.
Pour résumé,cela ne dérange pas que tu demandes conseil, bien sur,mais il faut parfois savoir ou sont nos propres limites ! :wink:
Si ont te conseilles une RTA ,se n'est pas par hasard,vu que tu t'es lancer comme ça . :wink:
Maintenant tu as voulu le faire de ton propre chef c'est tout a ton honneur,mais écoute les conseils car une erreur peux couter cher ! :wink:
romu58
finition : RTE
Oui ok s est plus joliment dit p23
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Camaro73
Bonjour. Regarde le sujet "culasse 2.1 TD 93 à l'aide" il y a pas longtemps. Tu vera l'emplacement des vis et leurs serrage angulaire.
Oui pour le collecteur, il suffit de démonter le tube d'échappement qui se fixe à la sortie du turbo, et c'est tout.
Oui il me semble qu'il y a 17 vis , dont 3 écrous! :D
KEVIN13
Merci a tous pour vos conseil !
KEVIN13
Salut à tous la culasse est enfin enlevée !! Au premier coup d oeil pas de fissure au niveau des soupapes de l eau dans le cylindre 1 et rien dans les 3 autres
