Page 2 sur 2
Re: Réfection 3.5 V6 V4Y
Publié : 29 janv. 2017, 21:43
par forever71000
camion rouge a écrit :Ah ok !
Je ne connaissais pas !
En fait, plus haut, je parlais de distribution rotative , pas de piston rotatif!
Le système dont je parle, était un cylindre entraîné par une courroie ou une chaîne de distribution; ce cylindre agissait comme un clapet sur les 2temps
Une chambre sous pression remplissait le cylindre de mélange air/essence lors du passage de la "lumière" devant le passage étanche et suite à la rotation, le mélange se retrouvait dans la chambre de combustion
Fini les soupapes, fini les AAC !
Tu parle alors de l'admission par disque rotatif, sur 2temps .
Publié : 29 janv. 2017, 21:51
par camion rouge
C'est l'idée ! Mais ça reste du 4 temps !!
Car les gaz n'etaient pas admis en direct , mais "stockés"dans une chambre en attendant l'admission dans le cylindre par le biais d'un tube ...
Publié : 30 janv. 2017, 11:03
par fkp 94
vous noterez sur la photo 13, un chariot de déménageur, tres solide et pratique aussi.
Publié : 30 janv. 2017, 11:48
par pontiac
fkp 94 a écrit :vous noterez sur la photo 13, un chariot de déménageur, tres solide et pratique aussi.
Voilà... je chercher le nom de mes chariots hier... c'est exactement çà
Publié : 30 janv. 2017, 17:10
par alban76
Il n'y a pas a dire, chapeau bas l'artiste !!
Il faut vraiment oser faire cela, et avoir une sacré organisation pour tout bien remettre à sa place.
Un grand merci d'avoir partager ces photos avec la communauté.
Publié : 30 janv. 2017, 18:43
par fkp 94
merci, j'avoue que redemarrer du premier coup apres un tel chantier, c'est toujours l'occasion d'avoir un beau
, j'y suis habitué mais sur des vehicules plus simples (notamment safrane V6). mais inversement je m'en serais bien passé car le detail qui tue est que j'ai eu ce souci peu avant de partir en vacances et forcemment il a fallu faire ce chantier en express, et j'ai d'autres occupations. d'autant que cet espace et ma voiture la plus recente et la moins fiable
vite fait ma liste :
un ds de 72
2 clio 1.9d
une safrane V6 de 94
une safrane V6 24 de 99
un espace 3 v6 24
un espace 4 de 2004
une punto de 2002
une moto de 2005
et des restes de voitures dans la cour ce qui plait à ma femme
Publié : 01 févr. 2017, 22:28
par Pilou29
fkp 94 a écrit :.....
En règle générale elles n'apprécient pas beaucoup les épaves ou même le surnombre de voiture dans la cour
Publié : 02 févr. 2017, 07:52
par pontiac
Pilou29 a écrit :fkp 94 a écrit :.....
200% d'accord là dessus
Publié : 02 févr. 2017, 08:04
par camion rouge
HS: dans la suite de ce qui est dit juste au dessus !
Hier soir je rentre du taf et j'annonce (avec des pincettes) a Nat que je vais me prendre un 1ph2 pour moi....
J'attends les cris ... rien !
Bof, un de plus , un de moins...
v'la la reaction !!!
HS off !
Publié : 02 févr. 2017, 08:21
par EAime
C'est marrant !!!
Air connu !!!
Me rappelle, lorsque j'ai ramené le "2" à la maison (sans trop prévenir Madame, je l'avoue)...
Ca a été un "oui" du bout des lèvres (l'engin était déjà là), à condition qu'il n'y ait rien dans le jardin ! OUF !!!!!
Publié : 02 févr. 2017, 09:28
par fkp 94
la mienne ca passe bien elle ne dit rien, c'est mon plaisir. par contre quand j'ai commencé à investir le jardin apres avoir rempli la cour elle a dit stop, pas de nouvelle safrane tant qu'un ne part pas (il y en avait 4 dans la cour en plus des autres
j'ai résolu le probleme comme cela: oui ca n'est plus une voiture donc je peux en rentrer une autre
