Du coup j'avais pas trop détailler, alors voici le remontage d'un siège arrière. Pour le démontage, il suffit de lire ce post par la fin!
On commence par la mousse de l'assise, comme j'ai couper les anneaux métaliques, je les remplaces par des rilzans, ou colsons, ou colliers plastiques. Pour gagner du temps je mets les 9 tout de suite en place:
On passe bien derrière l'espèce de lanière qui sillonne toute la mousse:
Ensuite on prend la housse d'assise (ne pas prendre celle du dossier sinon va falloir tout recommencé), on insère le collier dans le trou et on ferme le collier sans trop le serrer pour le moment:
On fait les 9 comme ça:
Ensuite on peux tous les serrés pour que la barette plastique de la housse aille au fond de la rainure. Commencer par celle du milieu puis les 2 latérales:
Vous pouvez maintenant étaler la housse sur la mousse pour la mise en place:
Et s'assurer que les attaches plastiques ne soient pas retournées à l'intérieur:
On prend l'armature du siège et on met en place la mousse:
Puis on raccroche les attaches plastique de la housse sur l'armature à l'endroit où elles étaient. Faitent une photo avant de les décrochés pour contrôlé lors du remontage. Commencer par le fond de l'assise près du dossier, ensuite les 2 côté et enfin l'avant de l'assise. Une fois accroché, lissez la housse et tirez un peu partout dessus pour bien la mettre en place, car le tissus ne glisse pas vraiment sur la mousse:
Idem pour la mise en place de la housse du dossier sur sa mousse, puis présentation sur le chassis:
Ne pas enfiler le haut de la housse comme sur la photo précédente, ça facilitera le passage des supports d'appui tête:
Ensuite comme pour l'assise on refixe en commençant aussi par le bas du dossier, côté assise:
Puis les bords:
Et enfin le haut:
Bien tout retendre à la main pour que les trous de la housse libère bien le passage des fixations:
On pose le tablier arrière et on clips bien les 2 crans à droite et à gauche:
On récupère les 4 ça et on les mets à leur place:
Et on les enfoncent avec un maillet:
On retourne le siège pour accéder au dessous:
On place les 4 intercalaires sur les trous de fixation:
Puis le cache plastique en le reculant au maximum:
On met en place le système de fixation avec le rail:
Et on s'ammuse à remettre les 4 vis dans les trous sans oublier les intercalaires posées précédemment. Commencez par les 2 de devant, les approchées mais ne pas les serrées à fond. Ça va permettre d'avoir un peu de jeu pour faire les 2 vis arrière:
Puis actionner le rail pour le faire avancer afin de pouvoir mettre les 2 vis arrières:
Vous pouvez les serrées à fond. Action le rail pour le remettre en arrière et serrer à fond les 2 vis avant.
Maintenant remettre l'élastique de rappel du cache du dessous:
Mettre une extrémité du crochet dans ce trou mais par le dessous:
Puis l'autre extrémité sur la tige jaune à l'avant de l'assise:
On met le siège sur le côté et on remet l'attache de la ceinture, utilisez une clef de 17:
Bien placer la housse à sa place pour pouvoir visser!
Puis son cache et ses 2 vis, torx de 20:
Le second cache du mécanisme, 1 vis torx de 20:
Fixez le capiot de l'accoudoir optionnel:
Voilà un côté de fait:
Retournez le siège et faitent de même pour l'autre côté.
Reste plus qu'à mettre l'appui tête:
Voilà c'est fait!
