Page 2 sur 3
Re: orval56 - F4R mode dégradé...
Posté : 20 mars 2017, 17:44
par orval56
pas de fumée bleue
plus de puissance (mais voyant injection + service et passage en mode dégradé après quelques instants)
sinon, il monte encore dans les tours avant le passage en mode dégradé
Posté : 20 mars 2017, 21:34
EAime a écrit :Surtout qu'avant de céder le véhicule, j'avais fait une vidange totale des fluides (moteur/boite/LDR), histoire que Vincent (les 2) soit tranquille toute cette année... :? :? :? :?
Là, je ne comprends pas du tout ce qui a pu se passer ! :shock: :shock:
.... OK pour la vidange totale des fluides, mais as tu refais les pleins :?:
Posté : 23 mars 2017, 06:01
Excellente remarque...
On ne rigole pas, a qui ce n'est pas arriver :?: :?: :roll: ( perso 1 fois, m'en suis juste apercu avant de démarrer )
Posté : 23 mars 2017, 13:45
par orval56
reçu la clip, ordi XP sp3 prêt
ce soir je mets le programme et on verra
Posté : 23 mars 2017, 16:35
:idea: .... ce n'est quand même pas la clip qui va te dire où est passée l'huile :?:
orval56 a écrit :pas de témoin d'huile allumé
par contre en appuyant sur le commodo (fonction ODB), la jauge était vide et clignotait ... mais trop tard
:idea: ..... quelle est la séquence de test avant démarrage, la jauge n'apparaît pas :idea:
Posté : 23 mars 2017, 18:53
TheStone a écrit ::idea: .... ce n'est quand même pas la clip qui va te dire où est passée l'huile :?:
Tu mets en route, appuies sur le comodo, et durant 30s, tu as le niveau d'huile qui s'affiche.
Posté : 23 mars 2017, 20:52
EAime a écrit :Tu mets en route, appuies sur le comodo, et durant 30s, tu as le niveau d'huile qui s'affiche.
.... et si tu n'appuies pas sur le comodo, aucune info signalant un manque d'huile :?:
Posté : 23 mars 2017, 20:54
Si, en principe une alerte visuelle... :? :?
Posté : 23 mars 2017, 22:44
.... mais qui ne fonctionne pas, si j'ai bien compris :?:
.... d'ou l'importance que tous les voyants s'allument pour test dès la mise sous contact et être certain ainsi d'avoir une instrumentation opérationnelle.
:idea: .... sur mon bon vieux J8S, dés la mise du contact, affichage du niveau d'huile, puis dés le démarrage du moteur, affichage de la pression .... une vraie instrumentation à la Chausson :wink:
Posté : 26 mars 2017, 16:49
par orval56
pas moyen d'installer le logiciel pour la clip ... j'ai essayé la 146, 154 et 156 avec le même échec et plantage à l'ouverture, en suivant à la lettre...ça commence à m'énerver grave !!!
Posté : 27 mars 2017, 00:45
.... CTRL+ALT+SUP :wink:
Posté : 27 mars 2017, 21:06
par orval56
bon, le logiciel est installé sur un autre PC.
entrée véhicule correct
puis plus rien
existe-t-il des modes d'emplois pour la clip ?
ce que j'ai en "autoformation" n'a rien de comparable avec mon écran
Posté : 27 mars 2017, 21:26
Parfois après avoir rentré le véhicule ( les infos ) puis cliqué sur scan des calculateurs, une autre fenêtre s'ouvre
Elle demande des fois un peu de temps a s'ouvrir ( Windaube qui rame ? logiciel qui rame ? ), bref ! au bout de quelques seconde elle s'ouvre tout de même...
Parfois c'est aussitôt... ah l'informatique... :roll:
Il n'existe pas de mode d'emploi... seulement le mode auto-formation...
Posté : 27 mars 2017, 21:39
par grostoto
tu mets bien un n° de bon d'intervention sur la dernière ligne ?
Posté : 27 mars 2017, 22:08
par orval56
je ne connais pas les numéros de bon d'intervention ou ordre de réparation, j'indique "0" comme demandé.
une fenêtre s'est ouverte, avec un sablier et depuis plus rien...
je repars de cahque fenêtre avec le vin et puis test des calculateurs et la fenêtre se ferme et l'aide apparaît.
donc, un souci ou bug quelque part
Posté : 27 mars 2017, 23:18
Es tu sur de la tension de ta batterie :?:
Posté : 28 mars 2017, 07:43
orval56 a écrit :je ne connais pas les numéros de bon d'intervention ou ordre de réparation, j'indique "0" comme demandé.
O ( ho ) ou 0 ( zéro ) :?: ( zéro faut mettre )
Si tu as çà c'est que le logiciel bug...
Es-tu certain que ce soit l'aide :?:
Tu n'as pas la fenêtre où tu doit cliquer sur la flèche qui pointe vers le bas ? ( ensuite 2 autre fenêtres avec brèves explications... )
Posté : 28 mars 2017, 08:46
par troublouse
Je ne met jamais 0 pour le numéro d'intervention.
Posté : 28 mars 2017, 10:09
par orval56
pub2n a écrit :Es tu sur de la tension de ta batterie :?:
pc sur courant 220
Posté : 28 mars 2017, 10:18
par moulino51
:lol: :lol: :lol:
Gé
Posté : 28 mars 2017, 10:19
par camion rouge
pc sur courant 220
:lol: :lol: :lol:
Posté : 28 mars 2017, 11:43
pc sur courant 220
Batterie de la voiture, Vincent :mrgreen:
+1, jamais 0 pour ma part pour le N° d'intervention
Posté : 28 mars 2017, 19:09
par orval56
bon, nouvel essai ce jour, il fait mettre "0" dans l'ordre de réparation pour lancer le programme (c'est indiqué dans une fenêtre).
à priori ... bobines 2 et 3 ??
def062
voilà les images
Posté : 28 mars 2017, 19:14
par orval56
pour les bobines, une marque qui se détache ??
http://www.webdealauto.com/fr/bobine-d- ... 689/1.html
Posté : 28 mars 2017, 19:20
orval56 a écrit :pour les bobines, une marque qui se détache ??
Salut Vincent,
J'en ai un paquet d'avance (ex 1er "3")
Je te mets cela au courrier demain ! :wink:
