[Trouvée.. et non] J'ai une F.I.A.T...... (Fuite Impossible à Trouver)
Re: J'ai une F.I.A.T...... (Fuite Impossible à Trouver)
le ouf a écrit :Bonjour Eric !
J'ai sorti un moteur/boite de v6 y a pas longtemps, je vais tâcher de suivre l'acheminement
depuis l'émetteur, voire une photo pour t'aider.
Si c'est l'émetteur qui est en cause, bonjour la galère pour le changer, il faut sortir le mastervac ! :shock:
Bonjour !
Là, tu m'intéresses, car je vais devoir y passer ! :mrgreen:
Jusqu'à présent, je reculais l'échéance, car j'ai un dos plutôt en vrac, ces derniers temps.... :( :(
Mais bon, entre les silent-blocs de crémaillère, cette fuite, ma ventilation en marche forcée, du coup, anticipation de l'embrayage..... :mrgreen: :mrgreen:
Mais avant, on va faire le matériel roulant au quotidien :
- La C3P (Révision)
- La moto (vidange)
- Le "4" (grosse opération bougies/bobines.... :shock: :shock: ) :arrow: :arrow: :arrow: Avec un bon Tuto
Après, on fera le "2", en prenant son temps (série de galères, sur le "2" !! :mrgreen: :mrgreen: )! :oops: :oops: :arrow: :arrow: :arrow: Avec un bon Tuto !!
Si tu as des trucs ou photos, je suis preneur !!
le ouf
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par le ouf »
Bonjour Eric ! :D
En premier lieu, voici une photo de l'emplacement du récepteur d'embrayage !
Si tu as besoin d'autres vues, n'hésites pas !
Jean-François.
8 espace II dt dont 1 sans carte grise + 1 espace II dtv anglais + espace II v6, + 1 espace II 2.2 injection 50% Ethanol, ds21 pallas 1967, id20 1971, golf 1 cabriolet 1992, mercedes 508 porte-voiture 1973, austin mini 1988, c35 fourgon, c35 pick-up, c35 porte-voiture hydraulique, 4 motos honda 500 cx, ect...
le ouf
Pour la purge, ils n'ont pas été trop c.ns,
c'est le tuyau qui descend le long de la boite à droite sur la photo.
La purge se fait par le dessous.
Bonjour Jean-François,
Ah oui, effectivement, bien placé... et masqué !! :shock: :shock:
Comment as-tu déposé la durite qui l'alimente ? :idea:
A tout hasard,
Tu n'aurais pas une poignée de hayon ? :mrgreen: :mrgreen:
La mienne m'est restée dans les mains, il y a 2 jours ! :? :?
le ouf
Le tuyau se débranche à mi-chemin en haut par écrou simple de canalisation.
le ouf a écrit :Le tuyau se débranche à mi-chemin en haut par écrou simple de canalisation.
OK !
C'est celui que j'ai repéré !
Je sens qu'on va beaucoup échanger, sur ce coup là ! :lol: :lol:
le ouf
Pour la poignée, il faut que je regarde !
Si j'en ai qu'une, je la conserve (logique ! :mrgreen: )
Je pense que j'en ai d'autres mais dans quel état ?
Vérifie quand même si la tienne n'est pas bouffée sur la platine (à l'intérieur du hayon)
si c'est le cas, impossible d'en remonter une, à moins de "coller" la base.
le ouf a écrit :Pour la poignée, il faut que je regarde !
Elle était déjà en piteuse forme, et là, elle a cassé net ! :(
Merci de ton aide ! :wink:
le ouf
Comme je ne peux pas poster dans les petites annonces,
(si un modo pourrait m'ouvrir les droits, je l'en remercie !) :D
je mets le message ici.
Une poignée seule ?
Une poignée avec platine ?
une poignée avec platine sans le basculeur en plastique blanc ?
(D'ailleurs, je vais refaire ces basculeurs en imprimante 3D, le métal serait mieux mais le coût...) :evil:
le ouf a écrit :Comme je ne peux pas poster dans les petites annonces,
Une poignée seule ?
Tes droits ont été ouverts.
Je n'ai pas pu basculer ton message, merci de le reposter dans la section annonces ;)
Une poignée seule ?
Tant qu'à faire, la poignée complète ! :wink: :wink:
pat 02
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
pour ta fuite si ton émetteur et récepteur son sec et rien sous la moquette il se peut que ton mastervac fuit de l’intérieur donc cela se vois pas du coup il est donc mort :roll:
[/color]
pat 02 a écrit :pour ta fuite si ton émetteur et récepteur son sec et rien sous la moquette il se peut que ton mastervac fuit de l’intérieur donc cela se vois pas du coup il est donc mort :roll:
Salut Pat,
Le mastervac aurait quelque chose en commun avec l'embrayage ?
Car il faut que je maintienne la pédale relevée pour pouvoir embrayer et débrayer, sinon, ben..... ça craque !!!! :? :?
En tous cas, il envoie toujours autant de bois !!!! Atomisé une RCZ au péage de Senlis ! :lol: :lol: :lol: :lol:
pat 02
Finition : Alizé
Salut Pat,
bas oui c'est en commun car ton maître cylindre qui est sur ton mastervac c'est le même circuit aussi que l’émetteur et récepteur , huile dans ton bocal alimente donc ton embrayage et tes frein
après je me trompe peut être mais sur r25 v6 turbo c'est comme ca
apres si tu tape des run au péage c'est normal que tu casse tout :lol: :lol: :lol:
[/color]
pat 02 a écrit :
Salut Pat,
Merci de l'info !
Mais, je ne vois pas de trace de fuite.... :? :?
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Tu as séparé le servofrein du mastervac et inspecté l'intérieur du mastervac ?
Harry. A+
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Salut Harry,
Non, pas encore !
C'est toujours monté, et comme je sortir le GMP au début de l'été, une fois tout le parc roulant au quotidien révisé, je verrai cela à ce moment !
Harry. A+
Salut Harry,
Non, pas encore !
C'est toujours monté, et comme je dois sortir le GMP au début de l'été, une fois tout le parc roulant au quotidien révisé, je verrai cela à ce moment !
Bon,
Ben là, pas à tortiller, ça fuit, et bien...
Même à l'arrêt !
1 semaine arrêtée, je le sors ce matin, vérif niveau, et bocal vide ! :? :? :?
T'avais dit que tu sortirais le GMP cet été...
Ça tombe bien : on EST en été :mrgreen:
Allez allez au boulot. Tu pollues ! :)
Je m'y attaque à partir du 22.
Le 21, il sera en expo à Roissy, avec des Yougtimers et autres anciennes (une manif' locale, organisée par le CE).
L'occasion d'essayer de rassembler les possesseurs d'Espace sous notre bannière...
Mais le fait est là, la fuite est sournoise...
Même arrêté, le camion fuit, le bocal se vide en 5 jours.
Lorsque je l'utilise, il perd, mais pas tant que ça !
Re: [Trouvée] J'ai une F.I.A.T...... (Fuite Impossible à Trouver)
Bonjour !
Origine de la fuite trouvée !
Il ne s'agit ni de l'émetteur, ni du récepteur.
Ca fuit au niveau du bocal, plus précisément sur une durite de sortie de bocal....
Le bocal
Le bocal
La micro-fuite..
La micro-fuite..
Plus qu'à.... :lol: :lol:
Ca, ça m'arrange quand même ! Je peux peut-être éviter du gros oeuvre !
Après, j'ai toujours les silent-blocs de crémaillère à changer, et ça parait assez peu accessible, mais bon.......... à voir ! :wink:
Super.
Tu ne vas plus être obligé de lui mettre des couches :lol:
moulino51
Ça, ça m'arrange quand même ! Je peux peut-être éviter du gros œuvre !
Ça c'est une bonne nouvelle, et puis ne t'inquiètes pas il y en aura d'autre des pannes :lol:
Gé
