string(5) "21958" string(4) "1151" Passion Espace Club • [2.2 DCI JeOS] Voyant service et désespoir - Page 2
Page 2 sur 3
Re: [2.2 DCI JeOS] Voyant service et désespoir
Publié : 29 avr. 2017, 14:00
par l4dyn4
pontiac a écrit :...
EAime a écrit :
l4dyn4 a écrit :J'aimerai me lancer dans les réparations.
C'est toi qui vois!
Et ça risque de t'emmener très loin dans les frais.
Encore un Espace qui va finir abandonné dans le fond d'un terrain... ( si si ! il y en a beaucoup... j'en sais quelque chose !! )
Ou sinon compte sur les Dcistes bricoleurs comme Camaro73 & Zamin974... ils aiment y mettre les mains :lol:
Je n'ai pas de terrain dans mon petit village du Berry. :)
Merci c'est précisément ce que je voulais lire.
Je vais le refaire ce pépère j'ai enfin un garage fermé oú bricoler.
Je les contacte en mp ?
Publié : 29 avr. 2017, 15:51
par Camaro73
Bienvenue dans le club (restrein :mrgreen: ) des DCI Hi Hi Hi
Pas de soucis pour les conseils .
Demande et on avise !!! Bon courage .
Publié : 29 avr. 2017, 18:41
par l4dyn4
Camaro73 a écrit :Bienvenue dans le club (restrein :mrgreen: ) des DCI Hi Hi Hi
:D CHOUETTE!! (et merci)
pour fiabiliser cet espace correctement je dois faire quoi ?
Publié : 29 avr. 2017, 19:15
par moulino51
Tu le met direct a la casse, il sera recyclé dans les règles de l'art :arrow: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 29 avr. 2017, 19:27
par Philou 33
:shock: Ouf! je l' ai échappé belle, j' ai acheté un III 2.2 DT RXE le mois dernier mais avec tout le suivi depuis le départ.
Encore confirmation hier en allant récupérer la Twingo 2002 Initiale chez Renault qui m' ont dit que les DCI étaient plus sources d' ennuis que mon modèle.
Maintenant pourquoi vouloir changer les coussinets :shock: ??
+ 1 :lol: :lol: :lol:
Publié : 29 avr. 2017, 22:34
par romu58
Le bérry, tu est d ou
Publié : 30 avr. 2017, 06:48
par EAime
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: C'est malin !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 30 avr. 2017, 07:42
par l4dyn4
Je suis a Faverolles 36360.
Publié : 30 avr. 2017, 08:50
par moulino51
Si je fais la distri je peux en profiter pour changer uniquement le pignon inadapté ? Ou me le procurer ?
Et si je laisse comme ça les pignons peuvent casser, et donc flinguer le moteur ?
Tu parles de pignons, sait tu que c'est une courroie de distribution sur le 2,2 Dci :?:
A quel prix a tu touché le machin (réponse facultative) :?:
As-tu pris le temps pour potasser la section DCi du forum :?: (ceci est un passage obligé :oops: )
Une vidéo du moteur tournant et quelques photos du machin seraient un plus. :roll:
Pour changer les coussinets, je dirais que c'est MEi*, il vaut mieux remplacer un moteur complet (ce que j'ai fais)
As-tu passé la valise :?:
*Moteur Économiquement Irréparable
Publié : 30 avr. 2017, 09:50
par Camaro73
M E I n'importe quoi !!!
Dejà un jeux de coussinets ne coute pas grand chose . Ensuite , sur le 3 ce n'est pas un probleme récurent contrairement au 4 .
Une matiere plus résistante et des vidanges moins ESPACEES ont fiabilisé le bas moteur , à l'inverse du 4 :mrgreen:
Comme à dit Eric je crois , on ne touche pas aux coussinets sur un 3 . Il n'y a pas lieu :D
Arretons de tout mélanger .
Pour la distrib , bien sur il y a une courroie et aussi des PIGNONS dans le carter , d'ou peut etre le bruit (comme j'ai deja dit , pignon de pompe a eau different )
Apres pour fiabiliser un 3 , il ne reste pas grand chose .
Obturation vanne egr ou suppression pure et simple (bien plus efficace)
Modif connecteur capteur PMH
Eventuellement modif fixation du couvre culasse avec fixation injecteurs novelle monte
Une bonne revision ,un entretien méticuleux et pis c'est TOUT :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 30 avr. 2017, 10:28
par Philou 33
Oui! une tof ou bien vidéo de la bête serait plus "causant" :roll:
Publié : 01 mai 2017, 10:00
par l4dyn4
Camaro73 a écrit :M E I n'importe quoi !!!
Bonjour et bon 1e MAi
j'ai fais une video. https://vimeo.com/215483229
>j'ai trouvé sur ce site le pdf pour la vanne mais qui ne parle pas de suppression et encore moins d' obturation :(
>il faut le souder comme ils en parlent souvent ici?
>il faut souder d'autre patte ? ?
>ou je peux trouver ca ?
j'ai copie le message dans l'autre post pour une histoire de lisibilité
A titre d'exemple , ce n'est pas la canclip qui peut dire qu'un injecteur est HS (hormis la bobine )
>la bobine ???
Tu parlais de bruit de pignon de distrib . A savoir que seul le pignon de pompe à eau a été modifier (beaucoup moin épais que d' origine ) pour diminuer le bruit .
>je ne crois pas qu'il est etait modifié par l'ancien proprio, y'a til un tuto sur le remplacement de ce pignon ?
alors peut etre que ce que j'ai lu concerné l'espace 4 ?
Mais avant , es tu sure de toute la partie courroie accessoire , alternateur , pompe direction, compresseur clim , galets ....
>pas du tout, mais cela sera a changer ainsi que la courroie de distrib?
Jette un oeil aux bougies de chauffe . Ca ne genne en rien le fonctionnement mais ça peut generer un défaut si il y en a une de claquée .
Et là , il démarre ou pas ??
>il demarre parfaitement.
Merci d'avance.
Amicalement
N
Publié : 01 mai 2017, 10:33
l4dyn4 a écrit : Tu parlais de bruit de pignon de distrib . A savoir que seul le pignon de pompe à eau a été modifier (beaucoup moin épais que d' origine ) pour diminuer le bruit .
Non, le kit de fiabilisation prévoit au moins deux poulies différentes : celle de la pompe à eau et celle qui l'entraîne, à "trois pistes" :!:
Je n'ai pas les docs sous la main, mais il me semble même que la préconisation est de changer toute la cascade et de ne surtout pas panacher les anciennes et nouvelles références :!:
Publié : 01 mai 2017, 11:28
par Philou 33
:shock: La vidéo
il y a un bruit de ferraille :roll: :roll:
Publié : 01 mai 2017, 14:12
par yves78
Le bruit de ferraille ne provient pas de la distribution. Il vient de ton embrayage. Pourquoi ce bruit je ne sais pas quelque temps après l'avoir changé ce bruit est apparu, je ne m'inquiète pas depuis j'ai fait 35000 km. Le bruit apparaît à froid et disparaît à chaud.
Pas d'inquiétude a avoir, je pense qu'il est dû au rattrappage de jeu qui ne joue pas bien son rôle.
La cascade de pignons se change entièrement, on ne fait pas le travail à moitié. Des pignons neufs au milieu de pignons usés, ouillouillouille ça me fait mal aux dents. Il faut ouvrir pour voir ce qu'il se passe, donc on ne fait pas n'importe quoi.
Si tu as envie de le remettre en état ne te gène pas. A chaque moment suffit sa peine. Les uns après les autres on résout tous les petits problèmes pas plus insurmontables que sur d'autres motorisations.
un simple avis de DCIste, qui malgré ce qui est dit, il roule toujours et sans avoir tous les jours la tête dedans.
toutes les deux ou trois semaines il fait Mantes/Sablé sur sarthe à 140 km/h compteur à l'aller comme au retour et il est toujours là.
Alors bonne mécanique, et j'espère que tu pourras en profiter autant que moi.
Publié : 01 mai 2017, 14:25
par Camaro73
Salut à tous et bon 1er Mai !
Pour PUB2N : le pignon qui entraine la pompe à eau et que l'on voit bien sur la photo , comporte 3 denture . L'une pour limiter le jeux sur le pignon de droite , l'autre pour limiter le jeux sur le pignon de pompe à eau . Sauf que là , vu que le pignon de la pompe est étroit , il n'engraine plus sur le "flasque " exterieur du pignon . Autrement dit , la pompe à eau peut avoir un leger jeux et peut faire un peu de bruit . Et dans ce cas , le pignon à 3 pistes ne se justifie plus . Apres , cela ne gene en rien le fonctionnement .
Les ingénieurs :lol: de Roro ont diminué l'épaisseur de ce pignon pour soit disant , limiter le bruit :shock: C'est soit disant pour limiter l'inertie de la pompe à eau :shock: (c'est pas moi qui invente ça , c'est dans la RTA)
Il me semble bien que dans la rta , il ne parlent que de l'évolution de ce pignon et rien d'autre !!! Celui monté sur la pompe à eau .
D'ailleur c'est une évolution qui a été faite sur l'espace 4 , et non le 3 . Mais elle peut etre appliquée aussi sur le 3.
Publié : 01 mai 2017, 14:46
par Camaro73
Je viens d'écouter la vidéo .
Ne cherche pas midi à 14 h.
On dirais bien un bruit de volant moteur bi masse ( une grosse daube soit dit en passant )
Ca n'a rien à voir avec la distrb . Déjà c'est pas du meme coté .
A titre d'info , il existe un kit complet qui permet de remplacer ce volant par un volant statique . J'en ai monté un sur mon 4 (meme moteur 2.2 dci)
et ya pas plus de vibration . Et le volant est à vie . On n'y revient plus jamais dessus !
Pour en revenir au moteur , pour les injecteurs oui il y a une bobine electrique de pilotage qui permet d'ouvrir l'injecteur .
Oui le PMH , fil soudés dessus pour etre tranquille . (et pour longtemps)
L'EGR , tu vois bien le bout de tube qui est démonté . 2 solutions : soit tu le vire et tu pose 2 plaque pour fermer les trous , soit tu le laisse et tu intercale une plaque fine d'un coté ou de l'autre pour l'obturer.
Aprés , au niveau elec , tu peux laisser branché pour le CT , et apres tu débranche . Tu n'aura rien au TDB .
Publié : 01 mai 2017, 14:49
par yves78
Desolé, bon 1er mai à tous.
Camaro , excuse moi d'insister mais si le bruit qu'il entend est celui de la vidéo. Il ne vient pas de la cascade de pignons et pignon de pompe à eau compris.
Lorsque l'on se met sous le véhicule, on dicerne bien le côté d'où il provient distrib ou carter boîte.
Publié : 01 mai 2017, 16:33
Camaro73 a écrit : Les ingénieurs :lol: de Roro ont diminué l'épaisseur de ce pignon pour soit disant , limiter le bruit :shock: C'est soit disant pour limiter l'inertie de la pompe à eau :shock: (c'est pas moi qui invente ça , c'est dans la RTA)
Les NT de rappel mentionnent bien plusieurs pignons, à changer ensemble, comme le rappelle Yves, qui est aussi bien placé pour le savoir.
Après, il est sûrement clair que les ingénieurs de Renault, "payés à faire des mauvais choix " , se sont sûrement fait suer à pondre un truc comme cela, plus compliqué à produire, sous seul prétexte de diminuer les masses d'inertie pour faire pompeux dans une documentation :!:
S'ils l'ont fait, c'est en connaissance de cause, ils ont eu raison en matière de correctif, d'autant plus que je partage ce point de vue, et pas uniquement parce que j'ai partagé les mêmes bancs d'école d'ingénieur que certains (et de PS A et autres secteurs de pointe ...).
Publié : 01 mai 2017, 16:59
par Camaro73
YVES entierement d'accord avec toi .
Je n'avais pas vu la vidéo à mon 1 er mess.
C'est sùr que le bruit vient bien du volant moteur , du moins de ce coté ci . Probleme de bi masse comme je l'ai dis à mon 2 eme mess.
PUB2N pour en revenir aux pignons ( meme si le probleme ne vient pas de là) avec le nouveau montage , on supprime (tout du moins on ne s'en sert plus)
l'usage du 3 eme flasque , qui permettait de limiter le bruit :shock:
Apres , ce n'est pas une pompe à eau qui "tire" beaucoup . De plus elle ne donne pas d'accoup , donc pas de bruit ! Normalement !
Je reverifierai dans la RTA pour voir ce qu'il en est , si je me suis pas trompé :mrgreen:
Publié : 01 mai 2017, 17:22
Il faut prendre le problème différemment, c'est la pompe à eau qui subit les variations, avec son inertie et celle du déplacement de liquide de refroidissement...et s'use de fait.
Si sa masse est réduite, il y a moins de contraintes sur les dents lors des variations de regime .
Le but n'est pas de supprimer le bruit par rapport à un fonctionnement normal. Mais la conséquence du changement est bel et bien la diminution du bruit, provoqué par des pignons usés.
Pour le bi-masse si le problème vient de là, il devrait y avoir des accoups au démarrage et des vibrations / patinage sur le ou les deux premiers rapports en accélération après embrayage.
Publié : 01 mai 2017, 18:01
par Camaro73
Pour le pignon , j'ai pas retrouvé dans la rta . J'ai peut etre vu ça ailleur :shock:
Pour le bi masse , pourquoi patinage ??? Le bi masse n'intervient pas sur l'embrayage . Si l'embrayage patine , c'est lui qui est mort , pas le bi masse .
Le bi masse sert juste à amortir le passage du couple . C'est la meme chose qu'il y a sur le moyeu d'embrayage pour les moteur à volant fixe .
Sur un bimasse , le moyeu du disque d'embrayage est fixe .
Apres si le bimasse est cassé , plus rien ne se passe . Ca tourne dans le vide :shock:
Publié : 01 mai 2017, 19:20
Le bi masse vibre et fait des va et vient sur le disque mobile, provoquant ces vibrations et au depart impressions de patinage.
Le patinage devient plus flagrant quand les vibrations ont effrité voire éclater le disque ... c'est le début de la fin :( le premier à lâcher définitivement n'est pas forcément le bi-masse même s'il est la cause des problèmes :!:
Publié : 02 mai 2017, 16:11
par yves78
C'est très possible que ça vienne du bi-masses, mais pour en être sur il faudrait ouvrir. On verra à la prochaine sortie du moteur que j'espère pas pour tout de suite.
J'ai une autre chose plus urgente, comme par exemple marier ma fille ce weekend ! Direction la mairie.....en Espace III et désolé mais DCI !
Publié : 02 mai 2017, 17:12
par Totor33
Tout mes vœux à Mlle ta fille... de la part d'un "dciste" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
