Page 2 sur 6
Re: HELP, Ca ne redémarre pas !!!
Posté : 12 mai 2017, 11:49
hyppolyte a écrit :Batterie heu non c'est pas 2ans ...la mienne je l'ai changé à 5 ans et encore je l'ai revendue elle chargeait encore bien ...
Démarreur le mien a cassé net en Andalousie ...clic clac clic clac bonjour les castagnettes
... j'en ai fait venir un trouvé sur la baie 99 euro livré ...alanko et cie oui c'est fabriqué à l'est (pas à Strasbourg hein )... impec
https://www.piecesauto24.com/alanko/7771597
...il a foutu la batterie neuve en l'air d'ailleurs il restait collé ...
Donc à vérifier oui après avoir écarté l'hypothèse batterie ..
J'en parle là, de cette marque !
https://www.passion-espace-club.com/view ... =4&t=33309
N'empêche, que d'après le suivi des factures, au niveau batterie (il est gourmand, le camarade !!!) :
Achat : Avril 2004
1ère batterie : juin 2006,
2ème batterie : mai 2008,
3ème batterie : octobre 2010,
4ème batterie + alternateur : Août 2012
5ème batterie : novembre 2014 !!
Nous sommes en mai 2017 (et le camion fait 120 km/jour au lieu des 50 des anciens proprio !)
Posté : 12 mai 2017, 12:42
par hyppolyte
Une batterie tous les 2 ans c'est pas normal ...ça consomme mais ça charge aussi ...
une batterie qui déconne qui dure pas trop ça peut arriver oui mais là tous les 2 ans je pige pas ...
faudrait déjà vérifier si y'a pas une conso permanente quelque part
Posté : 12 mai 2017, 12:45
hyppolyte a écrit :Une batterie tous les 2 ans c'est pas normal ...ça consomme mais ça charge aussi ...
Je verrai bien !
Batterie commandée, ça doit arriver lundi.
On fera le point !
Posté : 12 mai 2017, 14:23
par HigrekBe
Je suis aussi de cet avis. Qu'une batterie dure 2 ans, à la limite pourquoi pas. Que toutes les batteries de ton espace ne durent que 2 ans c'est autre chose
J'avais commandé une batterie Varta sur le net, garantie 4 ans ...
Posté : 12 mai 2017, 17:35
par supev-77
EAime a écrit :...
1 batterie qui affiche 12.6v, donc censée être chargée, peut-elle ne pas fournir l'énergie demandée ?
Elle peut avoir 12.6v a vide et s'écrouler au moindre effort.
Expérience personnelle, roulant peut, je tombais en panne de batterie souvent (sur mes précédentes auto), depuis je charge préventivement a chaque début d'hiver, il paraît qu'une batterie pleine resiste mieux au froid. A chaque immobilisation je charge aussi.
Depuis plus de problème, la batterie de ma 11 avait plus de 10 ans quand elle est partie à la casse.
Posté : 12 mai 2017, 17:55
par grostoto
+1: il faut mesurer la tension au moment ou tu actionnes le démarreur.
une batterie qui la si souvent, cela ne peut qu'être dû à des surcharges (vu qu'il ne peut s'agir de décharge profonde).
Posté : 12 mai 2017, 19:05
grostoto a écrit :+1: il faut mesurer la tension au moment ou tu actionnes le démarreur.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais évoqué l'allumage, en février dernier, lors des grands froids, du voyant de batterie, le tout associé à l'utilisation à gros pourcentage de l'E85....
Une fois réduit, ce phénomène ne s'était jamais reproduit....
La batterie aurait-elle pu subir des dommages ?
Pas de regrets, elle part en recyclage dès que l'autre est montée, à moins que je ne tente la méthode pontiac....
Posté : 13 mai 2017, 12:35
Bon,
Eh bien, couronne de lauriers à Yak********
Batterie commandée jeudi en fin de journée, livraison prévue pour lundi.... et livrée ce matin.....
Bon, d'accord, à 15 km, chez mes Beaux-Parents, mais je la récupère cette aprem' !!!!
Verdict demain matin !
Posté : 14 mai 2017, 12:11
par Davidrwt
Salut Éric
Alors ça tourne ?
Posté : 14 mai 2017, 12:23
par grostoto
il n ose pas venir nous annoncer la nlle. ..
Posté : 14 mai 2017, 14:01
grostoto a écrit :il n ose pas venir nous annoncer la nlle. ..
Tout à l'heure !
A Paris ce matin, mais pas pour Manu (j'aurais bien voulu cela dit !)
Je m'occupe du "4" après ma sieste !
Posté : 14 mai 2017, 17:04
par harry
Bonjour.
pontiac a écrit :Salut,
Réponse en coup de vent...
Ce n'est pas le voltage qui compte sur une batterie... c'est
l’ampérage
Faut pas tout mélanger...
Comme d'habitude !
Pontiac +1000
Aujourd'hui, je ne réponds plus sur les questions de batterie et je répète que mesurer une batterie à vide est stupide.
Essayez de démarrer un espace avec une batterie de modélisme qui fait pourtant 12 volts.
Inutile d'argumenter mon commentaire, je connais déja l'avis de certains.
Une batterie se mesure avec un certain débit pendant un certain temps.
Formule :
E=UxIxt ou E=energie U=tension I=intensité t=temps
Si I=0 E=0
Point final
Harry. A+
Posté : 14 mai 2017, 18:12
Posté : 14 mai 2017, 18:24
Donc il te reste la solution clip.
Sinon une tresse mal rebranchee peut être la fautive.
Posté : 14 mai 2017, 18:42
Pilou29 a écrit :Donc il te reste la solution clip.
Salut Michel,
Passé à l'ELM327 (je n'ai que ça), et pas de code erreur.
Je n'ai rien débranché en dessous, tout s'est passé sur le dessus....
Demain, je me glisse sous le camion, j'essaie de retirer le cache, et système d'antan, je tape sur le démarreur,au cas où il serait collé...
Je rachète un démarreur, et si ce n'est pas ça, il part à la benne.
Posté : 14 mai 2017, 19:28
par Davidrwt
Depuis le debut je pense que c'est démarreur Éric.
Demonte le et essai le avec des pinces
Posté : 14 mai 2017, 19:41
Tu mets ton IV à la benne
déjà
Posté : 14 mai 2017, 20:00
par camion rouge
pub2n a écrit :Tu mets ton IV à la benne
déjà
Il dit ça sous le coup de la colere !!
Le prochain sera un dci !
Meme pas besoin de le tripatouiller pour le mettre en panne !!0
Posté : 14 mai 2017, 20:07
par romu58
Moi je verrai bien le calculateur en sécurité, je crois que tu devrais essayer de trouver une valise un peu plus customiser que une elm
Posté : 14 mai 2017, 20:10
par romu58
Tu utilises quel appli avec ton elm?
Posté : 14 mai 2017, 20:18
par grostoto
ELM c'est bien quand tu n'es pas en panne...arfffff
coincidence quand même étrange, mais possible...
Posté : 14 mai 2017, 20:21
romu58 a écrit :Moi je verrai bien le calculateur en sécurité, je crois que tu devrais essayer de trouver une valise un peu plus customiser que une elm
Après un peu de recul, c'est vrai que ça m'a vraiment fait ch*** surl e coup..
Je ne pense pas que le calculateur soit en sécurité, j'entends bien un "clic" au niveau du démarreur lorsque je lance...
Mais c'est quand même pas de pot !
Je le rentre dans le garage pour une intervention un peu lourde, mais sans aucun lien avec le bas moteur, et c'est le démarreur qui me laisse en plan !
Posté : 14 mai 2017, 20:38
par Davidrwt
Ton clic que tu entend ca doit etre le solénoïde qui colle mais le démarreur ne tourne pas.
Posté : 14 mai 2017, 21:09
Davidrwt a écrit :Ton clic que tu entend ca doit etre le solénoïde qui colle mais le démarreur ne tourne pas.
Je démonte demain !
Posté : 14 mai 2017, 21:51
par harry
Bonsoir.
Avant de démonter, vérifies que tu as bien le plus permanent sur le démarreur. les symptômes que tu décris indiquent que le solénoïde reçoit le plus après contact et que la masse est présente. Soit le solénoïde ne s'enclenche pas suffisamment par un problème mécanique, soit parce que le solénoïde ne reçoit pas assez de jus (à vérifier par quelqu'un qui tourne la clé pendant que tu mesures sur le démarreur), soit tu n'as pas le plus direct, soit les balais sont HS.
Harry. A+
