Page 2 sur 2
Re: Problème démarrage bizarre..
Posté : 02 juil. 2017, 21:02
par harry
Bonsoir.
Oui, la tresse est au même endroit.
Harry. A+
Posté : 23 juil. 2017, 22:45
par Baccaronze
Bon, après 2 démarrages sans soucis dans la journée, la 3ème fois, de nouveau le bordel, démarreur qui ne s'enclenche pas, j'ai essayé 30 minutes, mal garé sur un trottoir (forcément), puis on s'est résolus a le pousser jusqu'au parking...
Valeurs au multimètre entre "-" batterie et fiche du solénoïde:
Sans le contact: 0V
Avec le contact: 9.3V
Position démarrage: 10.8V
Sans contact, avec les warning enclenchés, des montées a 3.5V au rythme des clignotants...
Bref, j'en ai marre, j'ai changé la moitié des trucs, ça va toujours pas,il tombe maintenant en rade systématiquement au pire moment et au pire endroit, je me laisse un peu le temps de la reflexion, mais je pense que si j'en vois un autre sur lbc, il va virer, sachant que pas mal de frais autres vont tomber dessus sous peu...
Posté : 24 juil. 2017, 19:41
par cactus69
avec ces symptômes, il y a de fortes probabilités que les charbons du démarreur soient usés.
L' astuce (provisoire) pour démarrer est de donner quelques coups avec un marteau ou un objet assez lourd sur le corps du démarreur avant une tentative. Si ça démarre sur le champ, ne cherche pas plus loin.
Posté : 24 juil. 2017, 20:34
par harry
Bonsoir.
Si tu fais un schéma avec le câblage de ton démarreur, le neiman et quelques ampoules, tu verras qu'en cas de rupture de la masse, tu retrouves un plus(+) faible, (puiqu'il passe par les filaments) sur ton solénoïde. Vérifies que la carcasse du démarreur est bien au moins(-), au pire, tire un câble entre le moins(-) batterie et la carcasse du démarreur. Si ça ne tourne pas, essaies le plus direct au démarreur et si ça ne marche pas, tire un fil du plus au contact du solénoïde, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 3.
Harry. A+
Posté : 25 juil. 2017, 16:43
par Baccaronze
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Quand j'aurai un peu de temps, j'essayerai, merci
cactus69 a écrit :avec ces symptômes, il y a de fortes probabilités que les charbons du démarreur soient usés.
Demarreur neuf, batterie neuve
Posté : 25 juil. 2017, 22:03
par harry
Bonsoir.
Je viens de relire le sujet depuis le début, en ce moment, tu es le 4ème à avoir le même style de panne (voir sev06). Laisses déjà tomber le marteau et essaies de tirer un fil du +batterie directement au solénoïde, si ça démarre, voir le connecteur du neiman.
Sinon vérifies la connexion du plus sur le démarreur et vérifies que la carcasse du démarreur est bien au moins avec une ampoule, un fil sur le + batterie et l'autre sur la carcasse du démarreur. N'hésite pas à utiliser une ampoule puissante, si la masse est mauvaise, tu as une chance de le voir. Je vote pour le neiman.
Bon courage.
Harry. A+
Posté : 27 juil. 2017, 20:45
par Baccaronze
J'e n'ai jamais utilisé le marteau sur le démarreur neuf, rassures toi
Le passage d'un fil en en direct du + batterie n'a rien donné, a part une petite étincelle a l'approche du cable sur la cosse, signe que le jus passe au primaire, mais rien au secondaire... Le neiman envoie du jus sur 2 fils en position démarrage, donc je pense qu'il est bon.
Les liaisons des câbles de masses sont bonnes, à l'ohmmètre j'ai continuité partout,(carcasse démarreur vers boïte/ boïte vers berceau via tresse de masse/ berceau vers carcasse/carcasse vers "-" batterie via gros cable noir).
Maintenant on passe au "pas normal":
Les 2 câbles de batteries débranchés, j'ai continuité entre les 2 (+ et masse)
, du coup, le gros "+" démarreur est en continuité avec les 2 câbles batterie (alors qu'il ne devrait l'être qu'avec le +) et c'est idem pour l'alternateur...
Je pencherais donc pour l'alternateur en court circuit, prochaine étape, tests alternateur débranché
Bref, suite au prochain épisode
Posté : 28 juil. 2017, 13:31
par harry
Bonjour.
Baccaronze a écrit : Les 2 câbles de batteries débranchés, j'ai continuité entre les 2 (+ et masse)
Rassures-toi, c'est normal, même quand tu coupes tout dans la voiture, il reste des consommateurs.
-La mémoire du poste.
-L'horloge.
-L'alarme.
J'en oublie surement, on admet une faible consommation sur le véhicule, pour contrôler cette consommation, tu mets ton multimètre en position ampèremètre continu, calibre 10A, tu mets les cordons au bon endroit sur le multimètre, c'est à dire le rouge sur la borne 10A, le noir sur "commun" tu relies le rouge au +batterie et le noir à la cosse + du véhicule.
ATTENTION : tu auras pris soin de retirer les clés et tu jures de ne pas essayer de mettre en route le moteur.
si le résultat est inférieur à 0,002A, tu peux changer de calibre et tu verras ainsi ce courant de fuite.
N'oublies pas de remettre le cordon rouge à l'autre place.
Si tu ne dépasses pas 0,01A, tu changes pour le calibre inférieur et ainsi de suite, tu pourras éventuellement déterminer si tu as un consommateur qui reste sous tension,j’espère que tu pourras suivre mes explications, sinon j'essaierai d'être plus clair.
Mais ton problème est autre.
On reprend :
La batterie est chargée et récente.
Le démarreur a été changé récemment.
Pour qu'un démarreur fonctionne, il faut :
Que sa masse soit au moins.
Que le plus batterie arrive sur la grosse borne du solénoïde.
Que l'on applique ce même plus sur la cosse fast-on du solénoïde.
Tu dis toi même :
Le passage d'un fil en direct du + batterie n'a rien donné, a part une petite étincelle a l'approche du cable sur la cosse, signe que le jus passe au primaire, mais rien au secondaire... Le neiman envoie du jus sur 2 fils en position démarrage, donc je pense qu'il est bon.
Si ça n'a rien donné, il ne faut pas chercher bien loin, l'une des condition citées au dessus n'y est pas.
En résolution de panne, les "je pense que, il me semble, il parait bon, etc..." n'ont pas leur place. Il faut être sûr.
Donc tu as bien le plus venant du neiman, mais le démarreur ne tourne pas.
Baccaronze a écrit : Les liaisons des câbles de masses sont bonnes, à l'ohmmètre j'ai continuité partout,(carcasse démarreur vers boïte/ boïte vers berceau via tresse de masse/ berceau vers carcasse/carcasse vers "-" batterie via gros cable noir).
Excellent raisonnement.
Conclusion : Il te reste à vérifier avec les mains pour voir si ta connexion du +batterie sur le solénoïde est bonne, mais ton démarreur "semble" de plus en plus avoir un problème si la connectique n'est pas en cause.
Harry. A+
Harry. A+
Posté : 28 juil. 2017, 19:49
par Baccaronze
Bon, il n'essaye même pas de tirer de jus, ou très peu, en position démarrage, la batterie baisse de 0.5V
Entre le gros "+" démarreur et le "-" batterie, j'ai bien la tension batterie, idem entre la carcasse du démarreur et le "+" batterie, je commence vraiment a douter du démarreur neuf, même si la coïncidence qui fait qu'il réagit strictement comme l'ancien (un coup je démarre, un coup non) est énorme...
Posté : 28 juil. 2017, 20:51
par Baccaronze
Petite précision, après avoir tenté de multiples démarrages (vu qu'il n'y a que ça qui a marché jusqu'ici, mais pas ce soir
) le solénoïde a fini par tiédir, il est pas super chaud, mais ca prouve bien qu'il s'y passe quelque chose!
Posté : 29 juil. 2017, 20:00
par Baccaronze
Bon, j'ai tout débranché, mis un gros câble du + batterie au démarreur, repassé une masse de la boite au berceau au cas ou les 3 deja en place ne suffiraient pas, et tiré un petit câble du + batterie direct a la cosse solénoïde. ..
Rien, pas un tic , tension batterie ne baisse que de 0.5v, juste l'étincelle au branchement du petit câble...
Il a gagné un tractage demain pour le ramener a sa place, la suite est incertaine
Posté : 30 juil. 2017, 22:40
par harry
Bonsoir.
Parfait! La résolution de l’enquête est sans appel.
Pas besoin de le tracter, il suffit de le pousser et embrayer en deuxième pour démarrer le moteur.
Tiens nous au courant de la suite.
Harry. A+
Posté : 31 juil. 2017, 22:14
par Baccaronze
Salut et merci pour ton aide.
J'ai joué la sécurité et on l'a tracté (un j8s tiré par un 1.9 dCi, la honte
Reste a déterminer pourquoi le vieux demarreur et le neuf ont cramé tour a tour, avec strictement le même symptôme ( demarre 1 fois sur 4, mais fonctionne très bien quand il est décidé), je ne crois pas aux coïncidences, personnellement
Posté : 21 sept. 2017, 18:47
par Baccaronze
Après quelques temps passés sans y toucher, suite!
J'ai donc dans un grand élan de courage ( 3, en fait
), redéposé le démarreur neuf.
j'ai pris les deux, et les ai testé dans le garage:
Le nouveau: a fonctionné 2 fois, puis plus rien... tiens donc, comme sur la voiture, comme c'est bizarre! Je vais donc essayer de le retourner en garantie, il n'a pas un an.
L'ancien : a l'air de fonctionner, je l'ai mis en route une dizaine de fois sans souci, il est un peu moins "violent" et vibre un peu plus, mais bon... J'ai laissé mon système en place, je vais aller régulièrement l'essayer, si il marche a tous les coups, je le remonte dedans
Bilan:
Le neuf a un problème, si le vieux refonctionne a nouveau tout le temps, c'est que le souci originel vient/venait de la voiture, peut être les masses que j'ai refaites, à suivre donc.
Posté : 21 sept. 2017, 19:40
par harry
Bonsoir.
BRAVO
Quand je dis que c'est simple!
Ne pas dire "il marche, parce qu'il est neuf".
Merci pour la superbe photo, très explicite.
Harry. A+
Posté : 21 sept. 2017, 19:46
par a2kpi
harry a écrit :...
Oui, ch'uis bien d'accord, excellente photo !
Posté : 22 sept. 2017, 01:37
par Pilou29
Quand on vous dit qu'une bonne photo vaut mieux qu'un log discours ! La preuve, clair et net !
Posté : 22 sept. 2017, 02:18
par harry
Bonjour.
C'est pourquoi je garde précieusement ma photothèque et que je tente toujours d'illustrer mes propos et que j'ai sauvegardé toutes celles contenues dans la section espace I.
Harry. A+
Posté : 20 oct. 2017, 16:23
par Baccaronze
Suite (et j'espère fin) de ces aventures
J'ai donc remonté l'ancien démarreur (le neuf m'a été remboursé suite a son renvoi a mister auto, la dessus rien a redire ils ont été corrects), et évidemment, au moment de démarrer, rien
Donc re test de la tension qui arrive au solénoide: 8v
Je me suis soudain rappelé que j'ai eu exactement le même souci sur une bobine d'une autre voiture, qui n'était pas alimentée correctement a cause d'un connecteur qui posait problème.
J'ai donc repris le bouquin de schémas électriques, et je tombe sur un truc qui me plait bien, le connecteur R28, placé sous le capot moteur
Et je tombe sur:
un connecteur qui a été barbouillé a la graisse car il a surement déjà déconné par le passé...
L'hypothèse est la suivante, il n'est plus étanche et prend l'humidité, ça colle avec le symptôme de départ: démarre quand il fait beau mais pas quand il pleut...
Conclusion
Au final, un démarreur acheté pour rien, bon, au final ça ne m'aura rien coûté, mais beaucoup de temps perdu, et 2 ou 3 crises de nerfs, qui auraient pu être évitées, si j'avais fait tranquillement mon diagnostic comme je fais d'habitude sur mes autres autos, et pas changé le démarreur sans preuve
La seule circonstance atténuante, c'est que la panne est intermittente , et qu'a chaque fois que j'arrivais avec mon multimètre, ce c*nnard démarrait
La suite , c'est que je vais essayer de trouver de la graisse spécial contacts elec , et aussi essayer de faire en sorte que la flotte rentre moins dans le compartiment moteur, quand il pleut c'est une horreur, ça trempe tout le moteur ...
En annexe , je vous joins les schémas électriques des fonctions démarrage/préchauffage et son emplacement (près du phare coté conducteur).
Merci a tous pour votre aide, et j'espère que ce coup ci mon td va vers les 400.000
Posté : 20 oct. 2017, 17:53
par harry
Bonjour.
Ça reste bétiaud d'avoir changé le démarreur pour rien, alors qu'il aurait suffit de tirer un fil du plus batterie et de le relier au solénoïde pour savoir que le problème venait de la connectique.
Harry. A+
Posté : 20 oct. 2017, 18:28
par camion rouge
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Avec des « si » , on mettrait Lutece en amphores !!!
Posté : 20 oct. 2017, 18:56
par Baccaronze
Harry. A+
C'est effectivement ce que j'aurais du faire, ça n'a pas été le cas, car par coïncidence, la première fois, c'est reparti apres quelques coups de marteau sur le démarreur ( grosse coïncidence, en fait).
Posté : 25 oct. 2017, 01:34
par harry
Bonjour.
Encore une question:
Quel est la source des schémas que tu as mis ?
Harry. A+
Posté : 25 oct. 2017, 19:07
par Baccaronze
Ca provient du MR Schémas electriques Renault espace 1989
