Page 2 sur 4
Re: Le philouspace ne demarre pas...
Posté : 23 juil. 2017, 10:28
par camion rouge
Bonne idée !!
Je peux meme tester sur place !!
Je peux, si besoin , installer une alim' provisoire !
Ça m'eviterai de tracter sur les 18km !!
Je pourrai intervertir les batteries au besoin pour rentrer avec le moteur !!
Posté : 23 juil. 2017, 10:36
par le ouf
Si c'est bien l'électrovanne en cause, il suffira de la démonter sur place et enlever le ressort
et le joint et roule ma poule.
Ah, j'oubliais !
Ne cherche pas à éteindre le moteur avec la clé, ça sert à rien !
Posté : 23 juil. 2017, 14:33
par Pilou29
Pour arrêter le moteur il suffit d'attendre que le reservoir soit vide
Posté : 23 juil. 2017, 15:37
par Georgesetcie
Ou de la faire caler!
Posté : 23 juil. 2017, 19:25
par falcon60
Georgesetcie a écrit :Ou de la faire caler!
Oui mais moi marrant que le reservoir vide
Posté : 23 juil. 2017, 19:41
par camion rouge
Hihihi !!!
Bingo Le Ouf !!
Testeur : bougies de prechauff alimentées...
Electrovanne :0 !
J'ai mis un fil volant pour l'alimenter et ...vroom !
Va falloir trouver le pourquoi !
Posté : 23 juil. 2017, 23:04
par camion rouge
Qui aurait une piste pour investiguer cette panne ?
Le peu de charge que j'ai fourni vendredi soir avec les pinces etait encore present cet aprem' quand je suis allé le chercher...!
Donc le gros consomateur qui a vidé la batterie en 1 heure ne pose plus de probleme ( pour l'instant)
Me reste a trouver pourquoi l'electrovanne n'est plus alimentée... ;(
Posté : 24 juil. 2017, 09:42
par falcon60
C'était sûrement ton electrovanne qui consommé
Posté : 24 juil. 2017, 10:50
par camion rouge
falcon60 a écrit :C'était sûrement ton electrovanne qui consommé
L'electrovanne ne consomme pas assez pour vider une batterie !
Environ 5/10w...
Posté : 24 juil. 2017, 10:54
par moulino51
Considérer quand même que la batterie est probablement en fin de vie.
Gé
Posté : 24 juil. 2017, 11:00
par camion rouge
moulino51 a écrit :Considérer quand même que la batterie est probablement en fin de vie.
Gé
Certes, mais elle a gardé 48h le peu de charge que je lui ai donné pendant 10mn avec les pinces...
Jeudi soir elle etait totalement vide, le tdb ne s'allumait même pas...
Hier soir, le tdb s'est allumé et j'ai même pu lancer le demarreur( bien sur , tres faiblement!)
Posté : 24 juil. 2017, 11:09
par moulino51
Tu serais surpris du test : Batteries de traction 6 volts NiCd vidée complètement avec une ampoule de phares pendant plusieurs jours.
Puis mise en place d'un shunt en CC pendant une semaine, puis repos une semaine shunt enlevé tu mesure a nouveau la tension .... et bien elle est remontée a sa tension nominale de 6 volts.
Alors qu'en fait elle est totalement vide en Ampérage.
Fais le test de ta batterie d'accessoire avec prise de mesures avant et après contact, tu vas voir la chute de tension.
Gé
Posté : 24 juil. 2017, 11:14
par camion rouge
Une batterie est censée "produire" du courant par la reaction chimique de l'acide sur le plomb...
Ta demo est donc logique !
Ça n'explique pas la non alimentation de mon EV ...
Posté : 24 juil. 2017, 11:23
par pontiac
Comme je le disais en 1er sur la précédente page ( EV ou boitier prechauff )... donc probleme d'EV bien réel
Tu en prend une autre NON codée et test... tu sera de suite fixé
Et comme déjà dit, forte chance que ce soit la batterie en fin de vie ( voir avec une autre... )
Posté : 24 juil. 2017, 11:27
par camion rouge
Il y a des EV codées sur les 1 ??
Moderne !!!
Le probleme , a mon avis , vient de l'alim de l'EV plus que de l'EV elle meme , puisque , alimentée en direct, elle fonctionne...
Posté : 24 juil. 2017, 11:38
par pontiac
camion rouge a écrit :Il y a des EV codées sur les 1 ??
Moderne !!!
Sur le
I pas d'EV codée, sur certains
II oui
Donc je persiste...
boitier prechauff
Posté : 24 juil. 2017, 11:49
par camion rouge
Ok !
Je vais faire le test en empruntant le boitier du Jeune Jedi !
C'est gratuit et je l'ai sous la main !
Posté : 24 juil. 2017, 14:50
par Fossoyeur
camion rouge a écrit :Ok !
Pas possible aujourd'hui : on n'est que lundi
Mouais... Je crois que j'ai largement mérité la pièce du fond
Posté : 24 juil. 2017, 17:07
par Philou 33
mais t' es une brute avec mon ancien
J' avais fait un raccord pour l' alim de E.V. pour pouvoir, en le déconnectant, faire un contact direct avec le + et là tu entends s' il claque.
Ensuite,j' ai mis un bouton poussoir direct démarreur en parallèle, mais cela tu l' as bien compris.
J' avais fait comme cela lorsqu' il ne voulait pas démarrer avec la clé.
Maintenant je sais que la batterie était en fin de vie et si tu ne t' en servais pas de 2/3 jours il me fallait mettre le booster au
Je pense qu' il vaudrait mieux voir coté neiman et le remplacer
pontiac a écrit :camion rouge a écrit :Il y a des EV codées sur les 1 ??
Moderne !!!
Sur le
II oui
Donc je persiste...
boitier prechauff
M' étonnerait que ce soit cela, car dans la journée, après avoir servi, il démarrait très bien.
Je dirais batterie.
Il doit y avoir un coté maléfique chez toi
Dan même avec mon nouveau tout s' est éteint au TdB devant chez toi
Posté : 24 juil. 2017, 17:48
par Grizzly Sauvage
Posté : 24 juil. 2017, 19:25
par camion rouge
C'est quand le retour du jedi ?
Ben la veille du vendredaï...!
Le coquin de Philou !!!
Il m'avait pas dit pour la batterie !!
Mais je l'avais vu !!!
Posté : 24 juil. 2017, 19:45
par cactus69
falcon60 a écrit :Georgesetcie a écrit :Ou de la faire caler!
ouai, mail s' il est plein, ça peut durer longtemps!
Posté : 24 juil. 2017, 20:10
par cactus69
décidément, c' est un e épidémie de 1 qui ne veulent plus démarrer, en ce moment!
J' ai jeté un oeil à mon recueil de schémas électriques: L' EV de coupure est alimentée par le relais de préchauffe. M' est avis que c' est lui qui est fatigué.
Posté : 24 juil. 2017, 20:41
par harry
Bonsoir.
Non il n'est pas alimenté par le relais de préchauffage, il est en // avec celui-ci. Je ne vais pas tout réexpliquer mais l'alimentation vient de l'excitation de l’alternateur.
J'ai mis le schéma en ligne il y a quelques jours :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 10#p388345
Tu ne dois avoir aucun mal à suivre le cheminement du fil +APC.
Si tu relis le sujet, j'explique tout.
Harry. A+
Posté : 24 juil. 2017, 22:57
par camion rouge
Qui croire ?? Cactus ou Harry ??
Ben les 2 mon capitaine !
J'ai mis un fil volant SUR l'alim de l'EV et le boitier de prechauff a cliqueté au rythme des faux contacts que je creais sur la batterie !
De meme que l'EV !!
Ni ce soir ni demain je n'irai voir pour cause de chantier a finir pour mercredi soir !!
Ça fait 30/40mn que je suis rentré !!!
