Page 2 sur 2
Re: Condamnation des portes
Publié : 29 juil. 2017, 22:16
par guigui72
c est la meilleure des réparation si on est délicat pour extraire la cosse
Publié : 29 juil. 2017, 22:26
par falcon60
Elle sort toute seul apres avoir retiré le verrouillage
Publié : 09 août 2017, 08:55
par fritzouille
Salut, je propose évidemment les gaines thermorétractables
Publié : 14 août 2017, 15:08
par RVCRN
Voilà j'ai suivi vos conseils, j'ai donc démonté l'accès au faisceau et je n'ai pas constaté de coupures. Cela peut donc venir d'où ?
Publié : 14 août 2017, 16:18
par romain42
Il faux donc que tu dégarnisse la portière pour inspecter le système de fermeture et surtout constater que le moteur de serrure ne fonctionne pas.
C'est louche que ce ne soit pas un fils dans le soufflet entre la portière et le montant, as tu vérifier les cosse de la prise, qu'elle ne soient pas endommagés ?
Publié : 14 août 2017, 22:11
par falcon60
Il faut debrancher le moteur de centralisation puis verifier au bout du faisceau si il y a bien 12v a chaque impulsions de centralisations
Publié : 15 août 2017, 01:49
par romain42
falcon60 a écrit :Il faut debrancher le moteur de centralisation puis verifier au bout du faisceau si il y a bien 12v a chaque impulsions de centralisations
Publié : 15 août 2017, 10:41
par PeteTheCoyote
J'ai un problème aléatoire sur verrouillage/déverrouillage de la porte conducteur : il semblerait que le connecteur soit en cause car depuis que j'ai mis un coup de nettoyant contact le problème n'est pas revenu
Publié : 21 août 2017, 00:35
par thierry77380
Oui une soudure en cas de fil coupé c est mieux avec un petit thermo retractable par dessus.
Pour ma part j ai eu le meme pb de la porte ar gauche qui ne se ferme pas.
Demontage de garniture et extraction du moteur.Graissage,et ça refonctionne une petite semaine....
Re demontage,,,,le moteur fonctionne bien pendant 3 jours.
La prochaine fois je mets un autre moteur,car c est pas vraiment pas tres accessible pour le sortir.
Publié : 21 août 2017, 16:17
par harry
Bonjour.
thierry77380 a écrit :Oui, une soudure en cas de fil coupé, c'est mieux avec un petit thermorétractable par dessus.
MERCI, Merci, Merci,
Merci, Merci, .
Harry. A+
