Perte ldr bizarre
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Perte ldr bizarre
Message non lu par chtimi73 »
J'ai un collègue qui a eu une aventure à peut près similaire. ( sur un espace 3 dCi par contre)
Il perdait du ldr mais ne trouvais pas la fuite.
C'était finalement la boîte à eau qui était fissurée au niveau de la durite.
Après je ne sais pas comment est fait le 4 :oops:
Mais si ça peut t'aider...
mousse expansive
Année : 2003
Message non lu par mousse expansive »
chtimi73 a écrit :Salut
Si c'est le 2.2 c'est le même moulin. Je vais regarder ça à l'occasion. Merci
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
Axeleil
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par Axeleil »
Bonjour à tous!
Je profite de ce topic pour expliquer mon cas.
J'ai une grosse fuite de liquide de refroidissement qui se produit après plusieurs minutes de fonctionnement du moteur.
La fuite est localisée au niveau de la crémaillère de direction dans l'axe du siège conducteur, c'est à dire plutôt à gauche et vers le fond du compartiment moteur.
Mon chauffage souffle du froid.
J'ai pensé à une durite de chauffage, quelqu'un peut me confirmer qu'elles sont bien dans cette zone là?
J'imagine que ça doit être une galère à changer, non?
Merci pour vos retours!
Edit : j'ai trouvé une photo, c'est un 3.0 DCI mais je pense que c'est la même chose, entouré en rouge!
Espace IV 3.5 V6 privilège équipé GPL
Année : 2004
Kilométrage au 22/06/2015 : 115.500
-------------- au 25/04/2018 : 150.500
-------------- au 10/08/2019 : 170.000
-------------- au 21/04/2021 : 201.000
Axeleil
Fuite localisée!!!
Il s'agit d'une durite du GPL qui va au vapo-détendeur.
La fuite se situe au droit du débimètre, un ou deux étage en dessous.
Avec un peu de chance c'est juste un collier desserré, sinon ce sera réparation/remplacement de la durite.
Je suis soulagé, je m'attendais à une galère absolue et finalement c'est un peu de démontage que j'avais déjà prévu pour nettoyer le circuit boite à air!
Année : 2004
moulino51
Oui, mais quel rapport entre le GPL et le LDR :?:
Axeleil
Le vapo détendeur est réchauffé à l’aide du LDR pour éviter qu’il ne givre.
Du coup il y a une dérivation du circuit de LDR.
Année : 2004
hyppolyte
Collier desserré oui c'est possible ...j'ai eu le cas sur le mien c'est un des deux T de dérivation en plastique qui s'était déformé et ovalisé ...
