Révision complète du phase 1 2000GTS
- cactus69
- Finition : GTS
Re: Révision complète du phase 1 2000GTS
vue tête du silentbloc de l' avant du moteur, prévoit de changer les autres du moteur et ceux de la boite. La qualité d' origine, c' est Corteco. Sasic est presque équivalent et QH moins bien sans être mauvais. je n' ai pas d' info sur les autres marques qu' on trouve.
la poulie de vilo et de pompe de DA ont l' air plus récentes que celle de la pompe à eau. Apparemment, le liquide de refroidissement n' était pas vieux (on en voit qui sont marron!). A propos de circuit de refroidissement, pense aussi à changer le calorstat, qui peut t' éviter un joint de culasse claqué.
Ton engin a été équipé d 'un radiateur de TD qui a les fixations par dessus. Il est plus grand que celui de l' essence qui a les fixations par côté et peut-être plus cher, à voir? J' ai changé le mien par un Valeo qui ne vend plus que celui de TD. J' ai dû acheter des fixations de TD d' occase, mais je trouve que ce n' est pas plus mal: on est sûr d' avoir un bon refroidissement. D' ailleurs, il me semble qu' en été, le ventilo tourne moins souvent.
Modifié en dernier par cactus69 le 16 janv. 2018, 22:31, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Me revoilà avec des questions!
Bon, on y est presque, je vais bientôt commander le nécessaire de distri.
Comme on a dit qu'on changeais les joints Spi, il faut enlever les poulies.
Et puis à priori c'est nécessaire vu l'état à proximité du vilebrequin: Première question, bête surement, mais sur les poulies d'AAC, de vilebrequin et d'arbre intermédiaire, il y a des détrompeurs? Sinon, comme les repères sont dessus, comment savoir qu'on a pas tout décalé?
Seconde question, comment faire pour déserrer les poulies sans tout bouger? Sur la vidéo, pour le vilebrequin ils disent 5ème enclenché plus freins. Pour les autres on fait comment? On déserre avant d'enlever la courroie?
Troisième question: Quand le repère de mon AAC est aligné, celui de l'arbre intermédiaire est décalé d'un cran. Pourtant le moteur tournait rond. J'imagine qu'il faut quand même que je remette correctement?
Enfin, dernière question: Que penser de ce kit:
https://www.piecesauto24.com/renault/es ... stribution
Parce qu'il est nettement moins cher que ceux d'oscaro
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci pour ces infos.cactus69 a écrit :vue tête du silentbloc de l' avant du moteur, prévoit de changer les autres du moteur et ceux de la boite. La qualité d' origine, c' est Corteco. Sasic est presque équivalent et QH moins bien sans être mauvais. je n' ai pas d' info sur les autres marques qu' on trouve.
Oui, je vais regarder pour les silentbloc moteur et boite, en espérant que le remplacement soit "accessible".
Pour le liquide de refroidissement, j'ai vu dans les factures que le circuit avait été nettoyé en 1999.
Le calorstat, c'est bien le thermostat (situé au dessus de la pompe à eau?) Si oui, c'est prévu.
Je laisse la place à Dan et sa citation
Bin c'est du pas cher... faudra pas venir pleurer plus tard...moufle.vivant a écrit : Enfin, dernière question: Que penser de ce kit:
Tiens, un peu de lecture, surtout pour les joints spi....
- moufle.vivant
- finition : GTS
pontiac a écrit : Bin c'est du pas cher... faudra pas venir pleurer plus tard...
Justement, je me demandais si, pour la distri, qui est un élément que l'on change périodiquement quoi qu'il arrive, on prenait un risque en prenant du pas cher? D'autant plus que je changerai la distri pour des problématiques de temps et non de kilométrage.
Je me disais que quoi qu'il arrive, toutes les courroies vendues devaient tenir au moins l'age préconisé.
Mais peut être que je me trompe, et dans ce cas, je ne prendrais effectivement pas de risque.
Mais alors comment choisir un kit distri de qualité? Uniquement une question de prix?
J'ai lu que Gates était une référence. Pas de bol, il n'y en a pas chez Oscaro.
Ils proposent DAYCO (il me semble que c'est ce qu'il y a en ce moment), SKF et QH (j'ai lu aussi que cette marque était pas top).
Il ne manquerai pas un lien par hasard?EAime a écrit :Tiens, un peu de lecture, surtout pour les joints spi....![]()
moufle.vivant a écrit :pontiac a écrit : Bin c'est du pas cher... faudra pas venir pleurer plus tard...
Je laisse la place à Dan et sa citation, je connais la citation de Dan.
https://www.passion-espace-club.com/view ... e+en+route
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ah, mais dit donc, j'étais passé à côté de cette remarque!cactus69 a écrit : Ton engin a été équipé d 'un radiateur de TD qui a les fixations par dessus. Il est plus grand que celui de l' essence qui a les fixations par côté et peut-être plus cher, à voir? J' ai changé le mien par un Valeo qui ne vend plus que celui de TD. J' ai dû acheter des fixations de TD d' occase, mais je trouve que ce n' est pas plus mal: on est sûr d' avoir un bon refroidissement. D' ailleurs, il me semble qu' en été, le ventilo tourne moins souvent.
Il faut que je creuse ça.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci.EAime a écrit : https://www.passion-espace-club.com/view ... e+en+route
26 pages!!!
Je lirais ça dès que j'aurais du temps.
Ce midi normalement, dépose de la pompe à eau.
- marcus67
Voir tes Mp , y a une annonce radiateur
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je continu mon pense-bête !
12- Courroie d’alternateur : Libérer l’alternateur : Une vis de 17 en bas, derrière le support moteur, en haut boulon 17 devant, 16 derrière. 13- Durits devant carter de distrib : Support maintenu par un écrou de 11. Une petite photo mémo : 14- Carter de distrib : 2 vis et deux écrous de 11 15- Cloche pompe à eau : Vis de 27 16- Poulie de Vilebrequin : Vis de 21, à desserrer avec la 5eme enclenchée. C’est venu assez facilement. Par contre, je n’ai pas réussi à retirer la poulie une fois la vis desserrée. 17- Pompe à eau : 6 vis et 2 écrous de 11. Deux problèmes avec cette pompe à eau :
- Une vis a cassé net !
- Impossible de déposer la pompe. Il y a autre chose que les vis et les écrous ? Du coup, avec ces problèmes de pompe et de poulie, je me suis arrêté là.
Donc les questions du jour :
- Comment déposer la poulie de vilebrequin (en tout cas la partie courroie d’accessoire) une fois la vis retirée
- Comment déposer la pompe à eau une fois les vis et écrous retirés ?
La poulie d’AAC est juste enchassée et tient avec une clavette
Les poulies sur le vilo tiennent :
Entre elles avec des goupilles et sur le vilo avec une clavette
Le mieux etant d’asperger au wd40 et de tapoter, wd40 +tapoter, wd40+ tapoter.....
Na pas y aller au marteau : ça casse tres vite !
- moufle.vivant
- finition : GTS
OK, merci DAN, je vais regarder pour cette histoire de goupille sur les poulies de Vilo, je m'en doutais un peu.
Je dois recevoir un maillet caoutchouc dans les jours qui viennent, ça sera mieux je pense.
Et pour la pompe à eau, une idée de pourquoi elle ne vient pas? Elle se décale de quelques mm, mais semble retenue par quelque chose. Idem, wd40 et maillet?
- lionel59
je suis ton sujet avec intérêt
je viens de voir ça sur le good corner
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=17_s
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
blanc iridium
option:
galleries de toit
A mon avis, il doit y avoir de la pate a joint!
La PAE est juste posée!
Tire dessus !
Tire dessus !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci, ça fait plaisir de voir que le sujet interesse et que je ne poste pas seulement pour demander de l'aide!lionel59 a écrit :salut
Merci aussi pour ton lien, mais ce n'est pas le bon modèle.
D'ailleurs, j'ai du nouveau concernant cette histoire de radiateur, à lire ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 82#p407682
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci DAN, je vais essayer!camion rouge a écrit :A mon avis, il doit y avoir de la pate a joint!
Tire dessus !
Pour ton histoire de radiateur, n’est il pas possible de faire un mix avec le faisceau post 87 et ta boite a eau (pour conserver les bonnes sorties)??
- cactus69
- Finition : GTS
le calorstat est situé dans le petit boitier en alu au dessus de la pompe à eau. Ce que tu appelles thermostat dont le fil est abimé est la sonde de température d' eau.
Le thermocontact du ventilo est aussi à changer, vu l' aspect de ses bornes. L' ancien proprio n' a pas dû laver souvent le moteur et le châssis après avoir roulé dans la neige salée!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ils ne m'ont pas proposé, mais j'ai peur que ça fasse cher!camion rouge a écrit :Pour ton histoire de radiateur, n’est il pas possible de faire un mix avec le faisceau post 87 et ta boite a eau (pour conserver les bonnes sorties)??
Merci de la confirmation.cactus69 a écrit :le calorstat est situé dans le petit boitier en alu au dessus de la pompe à eau. Ce que tu appelles thermostat dont le fil est abimé est la sonde de température d' eau.
Pour le thermocontact, oui, bien sûr, comme le radiateur est de toutes façons à changer!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Hier soir était une bonne soirée pour moi :
La pompe à eau est venue. La vis qui avait cassé ressort franchement, donc j’ai commandé une pince étaux pour essayer de la sortir.
La poulie du vilbrequin (partie accessoires) est finalement venue sans problèmes au WD40, merci Dan.
A force d’asperger régulièrement de WD40 le bouchon du LDR de l’étape 10 est finalement venu. Bon, par contre je ne sais pas si j’ai bien fait vu son état : Donc on en est là : Petite question: La durit entre la pompe et eau et le boitier de calorstat est un peu pincée. C'est grave?
Sur ces bonnes nouvelles, je n’ai pas voulu en rester là et j’ai continué :
18- Carter de poulie de DA : Une vis de 17 et une vis de 11. Et voilà, c’est tout, autant rester sur une bonne nouvelle
Donc, avec tout ça j’ai réfléchi à comment je vais organiser les choses, car mon budget est très serré pour cette auto :
Je fais tout de suite ce qui est lié à la distrib, donc je passe commande maintenant de :
- Kit distrib
- Courroies accessoires
- Joints Spi côté distrib
- Pompe à eau
- Support moteur avant et droit (le gauche étant en bon état)
Le temps que la commande arrive, je nettoie au maximum. Étant dans un garage, ça va se faire à l’essence, au pinceau et à l’essuie tout.
Au début du mois prochain, je commande ce qu’il faut pour finir le remontage :
- Radiateur
- Thermocontact
- Calorstat
- Nécessaire révision (huile, filtres)
Et ce sera tout pour cette année normalement.
L’an prochain, lors de la prochaine vidange, je pense qu’un remplacement du joint de carter d’huile ne sera pas du luxe.
Et dans deux ans, après le contrôle technique et en fonction du résultat, remplacement du joint spi de vilebrequin côté boite et remplacement de l’embrayage. Sauf si le CT passe, ça attendra la mort de l’embrayage.
Donc, concernant la commande immédiate, et à la lecture du post de Eric, j’envisage de n’acheter que le joint spi de l’AAC pour le haut moteur (je ne pense pas avoir besoin de plus), mais une pochette complète pour le bas moteur, puisque le remplacement des autres joints est prévu pour plus tard. Bonne idée?
Par contre je vais avoir besoin de votre aide pour trouver deux références :
- Les vis de la pompe à eau
- Le bouchon de vidange du LDR.
Et si vous avez une idée pour se les procurer… J’envisage sur ce coup d’aller chez Renault, mais si j’ai les références avant, je pourrais regarder sur le net.
- Kit distrib
- Pompe à eau
- Radiateur
- Thermocontact
- Calorstat
je pense que tu peux reformer des pans propres à la lime, quitte à arriver au diamètre inférieur. Quand aux 2 filets obstrués, ça doit être de la limaille du bloc moteur, ça s'enlève en grattant avec une pointemoufle.vivant a écrit :
je me disais j'ai déjà vu ça quelque part
Trop fort !
Pour le bouchon, ça craint !
On dirait bien que ce sont des filets du bloc qui se sont arrachés...
Pour ce qui est de la tete H, en fonction de la place disponible autour, tu peux souder un ecrou qui te donnera une meilleure prise ...
- moufle.vivant
- finition : GTS
A remonter avec de la pâte à joints?camion rouge a écrit : On dirait bien que ce sont des filets du bloc qui se sont arrachés...
Je vais déjà passer voir chez Renault pour voir si on ne peut pas en commander un neuf. Sinon pourquoi pas la soudure.camion rouge a écrit : Pour ce qui est de la tete H, en fonction de la place disponible autour, tu peux souder un ecrou qui te donnera une meilleure prise ...
